Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Porównanie okularów 20-70x i 30-60xWA w lunecie Meopta S2
anton - Nie 26 Mar, 2023 Temat postu: Porównanie okularów 20-70x i 30-60xWA w lunecie Meopta S2 Okular 20-70x miałem założony od kupna lunety w połowie września 2022 do połowy listopada 2022.
Przez cały okres od połowy listopada 2022 do połowy marca 2023 miałem założony okular 30-60xWA, od połowy tego miesiąca założyłem z powrotem okular 20-70x. Wnioski po dłuższej przesiadce:
Okular 20-70x zalety:
- jest lepszy optycznie od 30-60xWA: nie zauważam dystorsji, obraz ostry w całym polu widzenia,
- pokrętło ustawienia ostrości na okularze stawia odpowiedni lekki i równy opór w całym zakresie ruchu (ale mógłby być jeszcze nieco lżejszy),
- wygodny do ustawienia odstęp źrenicy na wysuwanej muszli, mający lekki zapas dla indywidualnych preferencji, brak "duszków" przy obserwacji,
- najwyższe zoomy 60-70x w pełni użyteczne w przeciętnych warunkach oświetlenia,
- wyraźny ostry obraz prawie do końca zakresu 70x, zoom 70x również w pełni użyteczny przy dokręceniu "do oporu",
- obraz bez aberracji wewnątrz pola widzenia, obwódka na krawędzi b. cienka jak już ktoś specjalnie się wpatruje,
- 70x robi robotę przy oznaczaniu gatunku na dystansach ponad 1000m.
Okular 20-70x wady:
- pozorne pole widzenia w dolnym zakresie zooma (20-30x) sprawia wrażenie tunelowania, wyżej już tak nie ma,
- brak parafokalności: ruszę zoomem, trzeba kręcić ostrością,
- trudniejszy do złapania przedział ostrości, trzeba bardziej precyzyjnie kręcić centralnym pokrętłem ostrości,
- chłodniejsze barwy przy dolnym zakresie powiększenia (być może jest to kwestia dużej źrenicy przy obserwacjach nad wodą),
- zoom 70x w pochmurnym zimowym okresie przy krótkim dniu i niskim słońcu raczej mało użyteczny (kwestia wielkości źrenicy).
Okular 30-60x zalety:
- szerokie pozorne pole widzenia, podobno 66st jest stałe w całym zakresie powiększenia, czuję wtedy że jestem częścią obserwowanej nury - to jest najważniejsza zaleta tego okularu, duża swoboda przy przeglądaniu stad kaczek i siewkowców na średnich i dużych stawach,
- prawie pełna parafokalność: ustawiam ostrość raz i mogę kręcić zoomem patrząc na ptaka a luneta trzyma ostrość, przy zmianie zooma w pełnym zakresie z 30x na 60x jednak trzeba nieco podregulować ostrość.
- łatwiej ustawić ostrość, przedział złapania wyraźnego obrazu przez moje oko jest większy,
- obraz bez aberracji wewnątrz pola i przez duży AFOV niezauważalna obwódka na krawędzi (jeśli już to bardzo cienka i trzeba jej specjalnie szukać),
- wg mnie lepsze odwzorowanie barw (to tylko moje subiektywne wrażenia),
- w pełni użyteczny cały zakres zoomu nawet w pochmurne jesienno-zimowe dni z niskim słońcem.
Okular 30-60x wady:
- słabszy optycznie od 20-70x, zauważalna dystorsja przy panoramowaniu - ale wg mnie zupełnie akceptowalna,
- nie jest tak ostry przy krawędzi pola widzenia jak zwykły okular (coś za coś),
- pokrętło ustawienia zoomu przy pierwszym ruchu po dłuższym nieużywaniu stawia za duży opór, to mnie irytuje, ale z czasem jest coraz lepiej - "wyrabia się" ,
- lekki luz mechaniczny w połączeniu bagnetowym z korpusem lunety, wyczuwalny przy dokręcaniu zoomu do oporu w obie strony,
- okular wymaga osiowego patrzenia, trzeba trochę wprawy w pozycjonowaniu obserwatora względem lunety,
- nieco za mały odstęp źrenicy na wysuwanej muszli, brakuje wg mnie ok 1mm wysuwu - nie mogę oprzeć mocno oczodołu na muszli bo skutkować to będzie pojawieniem się "duszków/zaciemnień" w polu widzenia, jak oczodół dotyka lekko muszli to jest ok.
Wnioski i podsumowanie:
Okularu 30-60xWA używam przede wszystkim na stawach, okularu 20-70x na dużych zbiornikach i rozlewiskach dolnego Wieprza na wiosennych przelotach. Oba okulary wzajemnie się uzupełniają. Trudno wskazać który jest lepszy. Oba dają fantastyczne naturalne, ostre i pozbawione aberracji obrazy. W połączeniu z korpusem Meopta Meostar S2 82HD mamy zestaw uniwersalny, akceptowalny wagowo przy dłuższych wędrówkach i sprawdzający się optycznie w prawie każdych warunkach.
Na mniejsze stawy jednak używam lunety 65mm (ze względu na dostępność powiększenia 15x i związanego z nim FOV). Na wypatrywanie wydrzyków podczas jesiennych sztormów na wybrzeżu pewnie kupiłbym coś powyżej 90mm
Gratuluję osobom które przeczytały do końca
_Tomek_ - Pon 27 Mar, 2023
Przeczytałem, choć przyznam że pobieżnie Mam już teraz mocno zakodowane, że jeśli kupować Meoptę S2, to na Optyczne szukać i pytać. Nie ma testów, potrzebne są opinie o różnych duetach luneta + okular jak nie wiem co...
