Leitz Amplivid 6x24 to jedna z najciekawszych lornetek i jeden z fajniejszych rarytasów kolekcjonerskich. Pojawiła się na rynku w roku 1958 jako prekursor lornetek dachowych.
Sama w sobie jest bardzo ciekawą konstrukcją. Po pierwsze, ma ekstremalnie duże pole widzenia 212m/1000m (czyli 12 stopni!), a udało się je uzyskać dzięki zastosowaniu specjalnego układu optycznego łączącego pryzmaty dachowe oraz lustra. Po drugie, jest jakby łącznikiem pomiędzy lornetkami Porro a późniejszą serią Trinovid (w której też pojawił się model 6x24 z tak dużym polem), ma bowiem jeszcze charakterystyczny dla lornetek Porro mostek okularowy, który w Trinovidach został zastąpiony wewnętrznym ogniskowaniem. Po trzecie, produkowano ją tylko przez 6 lat w niewielkich seriach, jest przez to dość poszukiwanym rarytasem rynku kolekcjonerskiego.
Osoby obecne na V Zlocie w Sulejowie miały okazję pobawić się tą lorneteczką. Bardzo mała, lekka i poręczna, po przyłożeniu do oka oszałamia 72-stopniowym polem własnym okularów. Oczywiście pole to jest dość nieostre na brzegu, ale wada ta nie drażni jakoś mocno. Obraz nie jest biały i jasny, bo mamy tutaj powłoki jednowarstwowe, a na lustrach zwykłe aluminium, gdzie na jednym odbiciu tracimy ponad 10% światła. Bardzo jestem ciekaw jaki obraz dawałaby współczesna konstrukcja tego typu z powłokami dielektrycznymi na lustrach i powłokami wielowarstowowymi na soczewkach.
Podsumowując, przejdźmy do parametrów.
Powiększenie: 6x
Średnica obiektywu: 24 mm
Pole widzenia: 12 stopni (212m/1000m)
Wymiary: 110x100 mm
Waga: 355 gramów
Zwykle nie interesuje się najmniejszymi lornetkami, ale ten model kupiłem z obowiązku patriotycznego. To teatralna lornetka o parametrach 2.5x25 wyprodukowana przez Polskie Zakłady Optyczne. Jest to banalnie prosta konstrukcja Galileusza. Lornetka jest naprawdę bardzo mała - jej wymiary to 93x44 mm. Każdy z tubusów jest porównywalny z rolką filmu fotograficznego, co dobrze widać na jednym ze zdjęć.
Jeśli chodzi o jakość obrazu to nie ma nad czym się rozpisywać. Jest słaba. Nie widzę tą lornetką jakoś wyraźnie lepiej (więcej) niż "gołym okiem".
Niemniej dostanie tej lornetki w naprawdę dobrym stanie wcale nie jest proste, więc jak nadarzyła się okazja, nie omieszkałem z niej skorzystać.
Powiększenie: 2.5x
Średnica obiektywu: 25 mm
Pole widzenia: 8 stopni
Wymiary: 93x44 mm
Arek, po 21 grudnia może być kłopot z prądem... (:
Minolta to znana marka wśród fotografów, zwłaszcza tych w moim wieku i starszych.
Udało mi się wyszperać starego klasyka z lat sześćdziesiątych, z całą obudową wykonaną z metalowych części - dosłownie żadnego plastiku.
Waży 1170 gram i jest dość przystojna bo ma 175 mm wysokości.
Made in Japan - uwielbiam to zdanie, niesie ono ze sobą pewien ładunek emocjonalny, kojarzy mi się ze starą szkołą samurajów, gdzie najważniejsza była jakość, nieważne w jakiej dziedzinie.
Sama optyka jest trochę zaskakująca, mianowicie jest to najbardziej "żółta optyka" jaką mam aktualnie w posiadaniu, w przeciwieństwie do starego Audubona który wybiela jeszcze mocniej to, co już jest białe...
To ciekawy efekt wizualny, dający wrażenie mocnego kontrastu i jest przy tym bardzo ostra w centrum.
Musiałem poprawić trochę kolimację, optyka wewnątrz była nienagannie czysta. Ten model jest świetnie uszczelniony.
Mankament to bardzo mała odległość odstępu źrenicy, bo koło 10mm, niestety nie widać całego pola które jest całkiem spore - 7,2 procent - Arku, czy dobrze napisałem ?
Świetnie leży w dłoniach i jest dość stabilna jak na 10 kę.
Jeszcze kilka zdjęć i tyle.
Plik ściągnięto 7421 raz(y) 263,95 KB
Plik ściągnięto 7421 raz(y) 214,95 KB
Plik ściągnięto 7421 raz(y) 371,32 KB
Plik ściągnięto 7421 raz(y) 365,65 KB
Ostatnio zmieniony przez Arek Nie 09 Kwi, 2017, w całości zmieniany 1 raz
[ Dodano: Wto 14 Sie, 2012 18:25 ]
Dodam jeszcze do Minolty - powłoki pojedyncze, BAK 4 i dawno nie widziałem tak precyzyjnie dopracowanych źrenic wyjściowych.
Z ostatniej chwili: mój Nikon 10x70SP przeszedł właśnie chrzest bojowy pod ciemnym, bieszczadzkim niebiem.
To jest tak: tu w Bieszczadach w szukaczu 50mm Soligora widzę to, co w Nikonie w Łodzi
W Nikonie widzę to, co w Łodzi w achromacie 120 mm
A w archomacie 120 mm widzę to, o czym Charlie Messier lub Willy Herschel mogli pomarzyć
Goornik, czy zdarzyło Ci się zobaczyć coś na niebie co mogło by być nazwane np. NOL ?
[ Dodano: Wto 21 Sie, 2012 12:35 ]
Asahi Pentax 6x25 WF CF z końca lat pięćdziesiątych.
Kiedy byłem dzieckiem, dostałem od dziadków podobną konstrukcję, nie pamiętam nazwy, ale frajdy było sporo, była to pierwsza lornetka jaką miałem w ręku.
Zafundowałem sobie podróż do przeszłości.
Pamiętam tylko że tamta z dzieciństwa była 12x50 i miała Bak 7.
Pamiętam również, że mając wtedy niecałe 10 lat musiałem ją rozebrać na części, żeby zobaczyć co jest w środku... udało się na szczęście jakoś poskładać z powrotem.
Niestety, dziadkowie pożyczyli ją potem komuś obcemu i po jakimś czasie powróciła w dwóch kawałkach. Tata próbował ją posklejać masą dentystyczną ( to był wtedy jedyny dobry klej pod ręką ), ale optyka miała już sporego zeza, co uniemożliwiało spokojne patrzenie.
Od tamtej pory zacząłem śnić o lornetkach i następną kupił mi ojciec kilka lat później ( rosyjska 8x40 z żółtymi zakładanymi filtrami ), może to tłumaczy moje zamiłowanie do tego koloru do dziś...
Ale wróćmy do chwili obecnej.
Ten model jest dość mały bo tylko 11cm szerokości i 6 cm głębokości. Waży 440 gram
Nie jest specjalnie szczelny, dlatego musiałem "odkurzyć" w środku i dopieścić na zewnątrz.
Ma pryzmaty Bak 4 i dość spore pole jak na taką konstrukcję bo aż 11 stopni.
Ma dość oryginalny odcień białego, w zasadzie to nie jest biały, tylko zielono-szary.
Podobno w starych lornetkach Pentaxa to jest standard.
Prawdopodobnie za ten stan rzeczy odpowiadają powłoki na okularach, które są - pod odpowiednim kontem patrząc - koloru złotego.
Chociaż to powiększenie 6x jest bardzo niestabilna w ręku z powodu kształtu. Dobrą 10-kę porro można utrzymać trochę stabilniej.
Jest to taki świetny metalowy gadżet z optyką w środku, przez którą można nawet trochę popatrzyć.
Przyznam że ostrość optyki jest na medal, ale tylko w centrum, przy takim polu trudno się spodziewać cudu.
Ma oczywiście małe zgrabne czarne skórzane etui ( made in Japan ).
Jakość wykonania i użytych materiałów oraz waga w stosunku do wielkości, sprawia dużą przyjemność trzymając ją w dłoni.
Niedawno miałem okazję popatrzeć przez Arka 6x24 Leitz, oczywiście optyka znacznie lepsza i stabilniejsza.
Tyle na temat Optyczni, do usłyszenia (:
Małe sprostowanie do Pentaxa, kolor bieli to niebieskawo szary, a nie zielono szary jak napisałem.
Patrząc na błękit nieba przez tę lornetkę, niebieski jest ciemniejszy i bardziej intensywny.
Plik ściągnięto 7572 raz(y) 151,42 KB
Plik ściągnięto 7572 raz(y) 194,5 KB
Plik ściągnięto 7572 raz(y) 199,01 KB
Plik ściągnięto 7572 raz(y) 184,78 KB
Strona wygenerowana w 1,94 sekundy. Zapytań do SQL: 29
