Trochę już zatęskniłem za "świeżym zapaszkiem" starej lornetki.
Poszperałem w internecie i pojawiło się coś, co od dawna chodzi jak mój cień.
Co prawda miał być Swift 20x80, ale jest Beck Kassel Tordalk 22x80.
To stara niemiecka manufaktura założona w 1892 roku i produkująca głównie mikroskopy.
Po II wojnie - 1948r włożyli do produkcji lornetki i powstało kilkanaście modeli mniejszych i większych, najpopularniejsza jest seria Tordalk o powiększeniach 11, 15 i 22x80.
Firma zakończyła działalność w 1979 roku i trudno się doszukać informacji na temat szczegółów produkcji i przyporządkowaniu numerów seryjnych do roku produkcji. Jeśli ktoś ma dane w tym temacie proszę bardzo o kontakt.
Moja dwudziestka dwójka jest z lat sześćdziesiątych lub wczesnych siedemdziesiątych sądząc po konstrukcji i jednowarstwowych powłokach. Skonstruowana jest na bazie pryzmatów Bak 4, i do złudzenia przypomina design z Jeny.
Bardzo ładnie ma zaprojektowane kółko ostrzenia, które na srebrną podziałkę na odbijającej jak lustro powierzchni ( pierwszy raz się spotkałem z czymś takim ).
Ma też drugie kółko ostrości umieszczone nieco z tyłu co poprawia ergonomię użytkowania.
Mechanika chodzi nienagannie, z należytym oporem i bardzo dobrze spasowana, co w japońskich konstrukcjach czasami kuleje.
Ciekawostką jest jej waga - około 1700 gram, co przy tych gabarytach i parametrach czyni ją chyba najlżejszą w tej klasie, chociaż cała wykonana jest z metalu. Trzymanie jej w ręku podczas obserwacji nie przysparza większego problemu - jeśli chwyt dłoni umiejscowiony jest mniej więcej po środku lornetki.
Wymiary:
wys. 280 mm
szer. 230 mm - na zewnętrznych ścianach obiektywów
Pole widzenia też jest nie małe i wynosi 3,2 stopnia ( mam nadzieję że tym razem mi się udało ... ).
Oczywiście przy takim polu nie ma mowy o ostrzeniu do brzegu obrazu, ale w kategorii "dystorsja" lornetka powinna dostać w teście
u Arka 9,9 na 10. Takiego zjawiska nie obserwowałem w żadnej znanej mi lornetce.
Sam obraz nie jest bardzo ostry, delikatnie rozmydla, ale chyba to domena dużych powiększeń przy małej ilości powłok.
Oddanie bieli jest dość poprawne w przeciwieństwie do produkcji z Jeny, chociaż te wcześniejsze modele jednopowłokowe z Zeissa lepiej oddawały biel niż te z powłokami T3M.
Mój egzemplarz wymagał odkurzenia wewnątrz i kosmetyki na zewnątrz, ale udało doprowadzić egzemplarz do porządku. Generalnie poprzedni właściciel dbał o nią, jest niepoobijana czy porysowana, a że nie jest wodoszczelna, z czasem użytkowania na otwartym powietrzu, po latach, może złapać kilka drobin kurzu do wewnątrz.
To co dla mnie jest najmniej wygodne w obchodzeniu się z B. Kasselem to odstęp źrenicy. Pewnie nie ma więcej niż 9-10mm.
Plus jest taki, w przeciwieństwie do współczesnych Astro, że bardzo mała jest średnica okularów, więc można je trochę głębiej wsadzić w oczodoły i widać ładnie całe pole. O mruganiu oczami już nie ma mowy...
Dzięki koledze A.M.D., który dał link do aukcji na naszym wątku poświęconym okazjom lornetkowym, stałem się posiadaczem prawie dziewiczego modelu Swift Panoramic 7x35. Lornetka jest praktycznie nieużywana, w komplecie jest wszystko czyli paski, bardzo dobrej jakości skórzany futerał, ulotka, pudełko i nawet żel higroskopijny z oryginalnym logo Swift. Jedyne czego brakuje, to jednego dekielka na okular.
Lornetka zrobiła na mnie naprawdę dobre wrażenie. Jest bardzo solidnie wykonana, ciężka i rewelacyjnie leży w ręku. Zakupiony przeze mnie egzemplarz pochodzi najprawdopodobniej z roku 1966 i ma powłoki o złotym odcieniu, dzięki czemu daje bardzo naturalny obraz bez żadnych zafarbów. Największe wrażenie robi pole widzenia, które wynosi aż 11 stopni, co oznacza, że okulary mają pole własne aż 77 stopni. Jak na takie parametry pole jest rozsądnie skorygowane na brzegu. Problemem jest bardzo mały odstęp źrenicy - muszle trzeba mocno przyłożyć do oka, żeby objąć całe pole. Podsumowując, jeden z fajniejszych rarytasów w mojej kolekcji.
Parametry:
Powiększenie: 7x
Średnica obiektywu: 35 mm
Pole widzenia: 11 stopni (578 ft na 1000 yds)
Wymiary: 123x193 mm
Stosunkowo rzadkimi modelami z Jeny są lornetki o parametrach 15x50. O ile wyposażony w centralne ustawienie ostrości model Pentekarem pojawia się jeszcze od czasu do czasu, to Pentekar z indywidualnym ustawianiem ostrości na każdym okularze jest spotykany naprawdę sporadycznie. Była to pierwsza powojenna lornetka zaprojektowana w Jenie i weszła do sprzedaży w roku 1950.
W moje ręce wpadł ostatnio właśnie Pentekar 15x50 z roku 1963. Nie jest w stanie idealnym, ani bardzo dobrym (o tym więcej w kolejnym poście), ale nadaje się do zaprezentowania w tym wątku.
Oczywiście mamy do czynienia z powłokami jednowarstwowymi, a więc obraz jest wyraźnie żółty. Prawie 70-stopniowe pole widzenia okularów robi na pewno wrażenie. Ostrość nawet na samym brzegu nie jest najgorsza, a diafragma ładnie odcięta. CA przeszkadza mało, bardziej widoczna jest dystorsja, która zauważalnie krzywi obraz.
Parametry:
Powiększenie: 15x
Średnica obiektywu: 50 mm
Pole widzenia: 4.6 stopnia (81/1000 m/m)
Rozmiary: 165x200 mm
Ciekawe jest to, że prawie nie spotykam się z takimi atrakcjami na aukcjach e-bay, natomiast na allegro dość często. Nie mam zwyczaju narzekania na wszystko co polskie, ale jednak w tym przypadku coś jest na rzeczy. Jeszcze daleko nam do szanowania lornetek i każdy sprzęt, który ma 30 lat i działa jest uznawany za świetny - bo działa.
Sprzedający tak zachwalał lornetkę na Allegro:
Mam do sprzedania lornetkę ZEISS PENTEKAR 1Q 15x50 w bardzo ładnym stanie,
szkła czyste,
czysta w środku,
pokrętła chodzą z fabrycznym oporem,
obraz brzytwa,
kolimacja fabryczna.
Polecam! Naprawdę warto.
Dla zainteresowanych:
Bardzo rzadki egzemplarz z ostrością ustawianą na okularach
bez centralnego pokrętła nastawu ostrości
Lornetka jest bardzo lekka, a obraz bardzo ostry.
Prawdziwy rarytas w tej cenie !
POLECAM !
Dołożył trzy zdjęcia, które prezentowały się dobrze.
Stan faktyczny wyglądał jednak tak, że lornetka ma wgnieciony i porysowany prawy tubus (sfotografowana była oczywiście tylko z lewej strony). Sprzedający się nawet na ten temat nie zająknął. Co więcej te czyste szkła mają wyraźny ubytek powłoki antyodbiciowej, co dobrze widać na moich poniższych zdjęciach.
Załatwiam właśnie sprawę zwrotu lornetki. Jak nie wyjedzie, będzie negatyw.
No cóż kolego Arkadiuszu, jeśli Cie to pocieszy też miałem kilka wpadek podczas zakupów. Niektórzy ludzie mają dość osobliwe podejście do zdania : TOP ZUSTAND
Zdarzyło mi się ze dwa-trzy ( nie pamiętam dokładnie) egzemplarze lornetek wyrzucić do śmieci, nie miałem ochoty na pertraktacje z osobami którym się wydaje że są primadonną biznesu optycznego, choć naprawdę to "podwórkowi handlarze'.
Szanuję takich również, mają prawo robić to co robią, ale nauczyłem się już wyczuwać na odległość jegomościa i unikać następnych nieporozumień. Język tych osobników jest dość łatwy do identyfikacji, kiedy miało się już z tym do czynienia.
Niedawno ściągałem z Niemiec klasyka audio - Pioneer PD 75 który z opisu i zdjęć wyglądał bardzo obiecująco.
Po rozpakowaniu paczki, koparka delikatnie poszła ku dołowi... tak się składa że trochę bawię się renowacją takich leciwych urządzeń, trochę jak program "Fani czterech kółek ' i dało się za pomocą małych czary-mary przywrócić CD Player do stanu niemal sklepowego.
Co za ulga.... i satysfakcja.
Jak napisał kolega ŁYSY w swoim artykule o własnym ATM - "bardziej kręci tworzenie niż posiadanie". To jest również i moja filozofia, dodałbym jeszcze: tworzenie i KORZYSTANIE.
Na Ebay UK też bardzo często się zdarza.
Opis, lornetka w idealnym stanie, a przychodzi jak by przed chwilą dwulatek skończył się nią bawić w piaskownicy.
Życie pisze czasami ciekawe scenariusze. Prawie dokładnie dwa lata temu rozmawialiśmy tu o walce jaką stoczono na Allegro o Pentakarema 15x50. Lornetka w naprawdę ładnym stanie poszła za około 1100 zł, co nie jest wygórowaną ceną, biorąc pod uwagę fakt, że na ebay'u często takie egzemplarze sprzedają się za około 1500 zł.
Przez dwa lata nie widziałem żadnego modelu 15x50 w ładnym stanie i w normalnej cenie, ani na aukcjach polskich, ani na zagranicznych.
Nagle, na Allegro, w tym samym czasie pojawił się Pentekar 15x50 i Pentekarem 15x50. Oba w rozsądnych cenach - wyraźnie niższych niż aukcja sprzed dwóch lat. Historię pierwszej z tych lornetek już znacie. W poniedziałek odsyłam ją do sprzedawcy. Pewnie znów pojawi się na Allegro. Można ją kupić - jest sprawna i dobrze skolimowana. Trzeba być jednak świadomym jej uszkodzeń.
Pentekarem 15x50 okazał się za to strzałem w dziesiątkę. Choć pochodzi z roku 1966, jest w stanie praktycznie fabrycznym - zarówno on, jak i jego futerał. Do tego oryginalne, wcale nie zniszczone tekturowe pudełko. Taki kolekcjonerski stan zdarza się rzadko i na e-bayu takie modele
widziałem za prawie 2000 zł.
Parametry:
Powiększenie: 15x
Strona wygenerowana w 2,14 sekund. Zapytań do SQL: 34
