A bo to nie wiadomo, że najlepszy AF mają topowe reporterskie zoomy i drogie długie stałki? W szczególności zaś śledzący AF najlepiej zaimplementowany jest w sportowych telesach, nawet guziki dedykowane tam przecież dają do preselekcji itd.
Arek napisał/a:
Tak. Bardzo łatwe. Wystarczy mieć w redakcji po trzy puszki z każdego systemu dostępnego na rynku...
I przynajmniej jednego topowego zooma typu 70-200, a najlepiej, w celu znalezienia właśnie tej najlepszej referencji, jeszcze jakąś stałeczkę typu 300/2.8 albo 400/2.8.
Testy AF w korpusach, matko, mozer, nadal przed kawą?
Zobacz, że testy rozdzielczości korpusów robi się przy pomocy obiektywów, o których (z testów obiektywów ) wiemy, że są najostrzejsze. Z kolei znając zdolność rozdzielczą korpusów możemy testować dalsze obiektywy, porównując je między sobą (na jednym referencyjnym korpusie). Czyli zawsze pamiętając o tym, co jest napisane na początku każdego rozdziału „Rozdzielczość” w testach puszek:
Rozdzielczość układu aparat+obiektyw (w rozumieniu wartości funkcji MTF50)
mozer napisał/a:
Można zrobić test dla ubogich tylko najlepszą puszką z danego systemu.
Testując AF obiektywu? Przecież właśnie tak jest robione, tzn. najlepszą puszką, jaką dysponuje redakcja. Refencją możliwości systemu może być zestaw typu 70-200 + topowa puszka reporterska.
mozer, a ja się powtórzę: to algorytmy pracy Ai-Servo są zaszyte w obiektywie?
Dla mnie to w obiektywie jest tylko głupia mechanika bo przecież czujnik AF i tak jest w korpusie, i to korpus analizując z tego czujnika dane przesyła do obiektywu jedynie komendy "ćwierć obrotu w prawo"?
komor, ale ja przecież piszę o testowaniu AF w obiektywach - Ty twierdzisz, że nie ma po co, "bo wiadomo"
Nie zrozumieliśmy się. Tak jak po paru testach obiektywów (na tym samym korpusie) wiadomo który z nich wypadł najlepiej (i w związku z tym nadaje się na referencyjny przy teście aparatów), tak samo nietrudno wyselekcjonować te, które najlepiej sprawują się w kwestii AF. Jego wtedy można uznać (po podpięciu do dobrej reporterskiej puszki znanej z dobrego AF) za referencyjny. Wtedy mamy punkt odniesienia w testach innych obiektywów.
Cytat:
A z tym się nie zgadzam, jak już to kiedyś omówiliśmy na GG. Szczególnie w systemach bez mechanicznego śrubokręta. Zarówno szybkość reakcji jak i precyzja ruchów silnika może się mocno różnić, a przy śledzeniu to dość istotne, na ile żwawo i precyzyjnie obiektyw wykonuje to, co mu nakaże korpus.
komor, szybkość silnika i liczba zębów na trybach, czyli precyzja przekładni to nic innego jak mechanika. Głupia na dodatek
Precyzję mierzą testy AF. Szybkości nie. Śledzenie to predykcja czyli połączenie cwiercinteligencji sztucznej programu komputerowego z ... głupia mechaniką,
Oczywiście, że wpływa jednak moje pytanie się tyczy tego, czy ten wpływ jest różny w zależności od korpusu, do którego dany szkieł przykręcony jest? Innymi słowy, czy zmiana korpusu powoduje, że zmienia się liczbą ząbków w trybikach?
W silnikach USM czy SWD są jakieś trybiki? Co do samego pytania, to dla mnie sprawa jest tak samo prosta jak zależność między MTF obiektywu i aparatu – końcowy pomiar jest iloczynem dwóch czynników. Tak samo jest z AF – lepszy korpus poradzi sobie lepiej z gorszym obiektywem niż słabszy korpus. Słabszy korpus lepiej sobie też poradzi z lepszym obiektywem niż z gorszym. Obydwa ostatnie zdania to nie jest z mojej strony teoretyzowanie tylko podsumowanie własnych obserwacji z moim sprzętem.
komor, zgadzam się z powyższym, ale dla mnie chyba wnioski są inne, bo imho to są powody, dla których powinno się właśnie testować AF obiektywu tak samo jak testuje się układ AF w body.
W sensie szybkości czy precyzji nastawy? I abstrahując od samego czujnika AF w korpusie oraz softu go obsługującego po raz kolejny zapytam się co takiego się w obiektywie zmieni? Oczywiście lepsze korpus będzie wysyłał szybciej komendy, być może precyzyjniejsze, ale czas wykonania komendy przez obiektyw się jakoś zasadniczo zmienia?
Jedno i drugie może nastąpić. Jeśli precyzyjniejszy czujnik w korpusie za pierwszym razem dobrze zdecyduje co ma zrobić obiektyw, to efektywnie szybciej zakończy się szukanie ostrości.
Wiem, że w korpusie nie ma pętli zamkniętej, ale – przynajmniej w Canonie – w Single-AF są przynajmniej dwa próbkowania: po pierwszym zgrubnym ustawieniu ostrości korpus czasem robi lekką poprawkę, jak nadal trzymam wciśnięty przycisk AF-On. Potem się zatrzymuje. Jak są słabe warunki oświetleniowe, to może być więcej ruchów niż dwa.
hijax_pl napisał/a:
Czas reakcji obiektywu nie zmieni się, kiedy wymienimy korpus, ale czas reakcji zestawu obiektyw+korpus – tak. Arek, no naprawdę, kiedy kupiłem sobie pierwsze 400D, to po okresie zabawy kitem, Sigmą 17-70 i Sigmą 70-300 wiedziałem, że zdjęć sportowych nie zrobię zbyt wielu. Po kupnie Canona 70-200/4L okazało się, że jednak mogę. Z tym samym amatorskim korpusem nagle celność i precyzja śledzenia zwiększyła się zauważalnie. Po prostu predykcja była lepsza, bo obiekt nie zdążył uciec z obszaru ostrości zanim obiektyw przesunął swoje soczewki. Przy wolniejszych obiektywach obiekt częściej uciekał.
Teraz w drugą stronę: po wymianie 50D na 7D precyzja (nie szybkość) ustawiania ostrości moimi Sigmami 30 i 50mm też wzrosła zauważalnie. Zachowanie Canona 100mm niespecjalnie się zmieniło, bo zawsze było dobre. Podsumowując, wpływ na sumaryczne zachowanie zestawu ma zarówno jakość korpusu jak i obiektywu. Zupełnie jak przy badaniu MTF.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 15
