Przesunięty przez: komor
Pon 10 Kwi, 2017
Problem z łączeniem się z optyczne.pl
Autor Wiadomość
T.B.
Optyczny
Bez tutułu
Wysłany: Pon 10 Kwi, 2017   Problem z łączeniem się z optyczne.pl
Pytałem o to już w shout boksie, ale bez odzewu. Może ktoś wie, podpowie - w tym administratorzy serwera optyczne.pl.
Opis problemu:
- co chwilę komputer nie może połączyć się z optyczne.pl
Co robię:
- na sekundę wyłączam i włączam Wi-Fi i na chwilę to pomaga
Czy mam to z innymi stronami:
- nie, mam to tylko ze stroną optyczne.pl
W co włożyć ręce, gdzie szukać, co wyłączyć lub włączyć?
[ Dodano: Pon 10 Kwi, 2017 11:48 ]
Komunikat o błędzie:
Err Connection Timed Out
To, co mogłem znaleźć w sieci na ten temat, wykonałem. I nic.
Reklama
RobertO
Administrator
Od kiedy tak sie dzieje?
Jesli mozesz wyslij mi swoj adres IP na prv lub na maila. Jesli nie znasz adresu mozesz wejsc na strone: https://www.whatismyip.com/
T.B.
Optyczny
Bez tutułu
Dzięki za zainteresowanie.
Wysłałem na priv.
matys
Entuzjasta
Raczkujący amator
Wysłany: Pon 17 Kwi, 2017
T.B., od jakiegoś czasu miałem to samo. Problemem okazał się Avast którego używałem od "setek" lat... Z jakiegoś powodu on blokuje optycznych, otwieram max 2-3 strony na raz i później 4,5,6... nie działają.
Zainstalowałem innego antywira i śmiga wszystko OK.
Edit: Miałem tak podobnie z dwoma innymi polskimi serwisami, dziwna sprawa... Kombinowałem z ustawieniami Avasta, dawałem optyczne do wykluczeń, wyłączałem skanowanie stron itp... nic nie pomagało, więc poszedł do kosza...
T.B.
Optyczny
Bez tutułu
Wysłany: Pon 24 Kwi, 2017
matys,
Dzięki, przeoczyłem Twoją podpowiedź. Na razie problem zniknął po zresetowaniu routera Wi-Fi - chociaż nie wiem, jaki to może mieć związek, bo po mojemu router nic nie robi poza odbieraniem z kabla i nadawaniem przez radio (tak w dużym przybliżeniu).
Za to mam dzisiaj inne zjawisko. Po wysłaniu wiadomości
Cytat:
Błąd Ogólny
Ran into problems sending Mail. Response: 554 Message rejected: Sending suspended for this account. For more information, please check the inbox of the email address associated with your AWS account.
Ale wiadomości wchodzą, jak widać na załączonym obrazku.
komor
Moderator
Wysłany: Wto 25 Kwi, 2017
T.B. napisał/a:
Router załatwia jeszcze obsługę kilku urządzeń w sieci lokalnej korzystających z jednego adresu publicznego IP, więc trochę tam w tle więcej rzeczy robi. Plus może też obsługiwać lokalną kopię usług DNS, czy tego, co odpowiada za znajdywanie jaki adres numeryczny IP kryje się pod nazwami typu optyczne.pl czy youtube.com. Jak mu się coś pozajączkuje, to mogą być problemy z połączeniem.
Co do komunikatu zacytowanego powyżej to jest jakiś problem z serwerem Optycznych od wczoraj, też dziś widziałem ten komunikat, jak wysyłałem Ci PW, T.B..
akira
Rozmowny
Cytat:
Błąd Ogólny
wygląda jak blokada serwera rozsyłającego wszelkie komunikaty i potwierdzenia na profilowego maila
Dżozef
Entuzjasta
Wysłany: Pon 21 Sie, 2017
Odnowię temat. Przez kilka dni do dzisiaj nie mogłem wejść na "optyczne", problem ktoś poruszył również na CB. Nie robiłem nic postanowiłem poczekać i dziś zaskoczyło.
Wcześniej na brak dostępu do optycznych pomagał tylko reset rutera. Ktoś kuma dlaczego co jakiś czas tak się dzieje?
Arek
Redaktor
15go mieliśmy pad serwera i nie działało przez kilka godzin. Ale potem było już OK.
komor
Moderator
Wysłany: Sro 23 Sie, 2017
A teraz mnie coś dopadło. Nie działa mi wchodzenie w najnowsze posty tematu z listy nieprzeczytanych postów. Zawsze było tak, że od razu widoczny był pierwszy nieprzeczytany post w danym temacie, a teraz po kliknięciu tematu przez chwilę widać link z opcją „newest”, np. https://forum.optyczne.pl/viewtopic.php?t=31151&view=newest, a potem od razu przekierowanie z identyfikatorem sesji, np. https://forum.optyczne.pl/viewtopic.php?p=537481&sid=… i nie pokazuje mi się pierwszy nieprzeczytany post, tylko góra ostatniej strony tematu.
Ktoś też tak ma?
forrest
Rozmowny
komor, teraz widzę u siebie ten sam objaw :neutral:
komor
Moderator
Wysłany: Pią 08 Wrz, 2017
U mnie nadal to samo. Ktoś jeszcze tak ma, jak opisałem dwa posty wyżej?
RobertO
Administrator
komor, sprawdz teraz
komor
Moderator
Logout, wyczyszczenie ciastek, login, nadal to samo. :cry:
komor
Moderator
Wysłany: Nie 10 Wrz, 2017
Nie wiem, czy to coś pomoże, ale jak piszę posta i po wysłaniu się odświeża, to jest prawidłowo, lądują na końcu wątku. Adres jest jak zawsze, czyli np. https://forum.optyczne.pl/viewtopic.php?p=537919#537919
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 15
