mi po 18 dalej wszystko "jedzie" aż do końca. Chyba ze piszesz o normalnym zoomie cyfrowym.
Klogg, please, przeczytaj uważnie mój opis problemu powyżej. W każdym, jak sądzę, FZ18, optyka fizycznie pracuje do 28x (przecinek coś). Rzecz w tym, że oczekiwałbym, że do 18x kąt widzenia obiektywu (czyli to, co tak naprawdę zmieniamy regulując ogniskową) zwęża się poprzez MECHANICZNE wydłużenie ogniskowej (i tym samym przesunięcie fizyczne soczewek), a ostatni etap zwężania kąta realizuje się poprzez ZMNIEJSZENIE AKTYWNEGO OBSZARU matrycy ccd. Sęk w tym, że FZ18 robi to odwrotnie - najpierw zmniejsza obszar aktywny matrycy, a potem jedzie z ogniskową.
W międzyczasie na forum http://www.lumix-forum.or...ny-(ez)-w-fz18/ jeden kolega udzielił wyczerpującego wyjaśnienia kwestii kąta widzenia obiektywu (i co za tym idzie wyjaśnił moje nieuzasadnione obawy odnośnie "proporcji" obrazu przy użyciu EZ.
Otrzymałem też odpowiedź od autoryzowanego serwisu Pansonica:
Niestety-nie ma mozliwosci wylaczenia rozszerzonego zoom'u ( EZ ), procz oczywiscie najwyzszej rozdzielczosci. Jest to zalozenie projektowe i zadna z opcji uzytkownika nie jest w stanie wylaczyc EZ dla nizszych rozdzielczosci.
Sposob realizacji samej funkcji EZ (...) jest rowniez zalozeniem niezmiennym dla uzytkownika. Jako ciekawostke i troche na wyrost,podpowiem iz zmiana oprogramowania na nowsze nic nie zmienia.
Szkoda jedynie, że funkcja ta nie działa przy długim końcu (tele) obiektywu lub że nie da się jej wyłączyć dla mniejszych rozdzielczości...
to nie wiem jak u was, ale u mnie jeśli mam 18x i ustawione 8Mpix i przestawię w tym momencie nawet na 3Mpix i mam 28,7x to nic mi się nie wysuwa dalej.
zmienia mi się tylko zakres z jakiego mogę korzystać, ale optyka nie wysuwa mi się "DALEJ" niż przy 8mpix i 18x zoom.
wysunięcie obiektywu jest zawsze takie same.
zmienia mi się tylko możliwość kadrowania ze względu na "obcięte" zdjęcie.
(równie dobrze można zrobić zdjęcie w 8mpix i obciąć je w paincie)
[ Dodano: Pon 16 Cze, 2008 08:01 ]
myślę że na stronie podanej w linku poprzez Ebendi, jest wszystko wyjaśnione.
nie wiem czemu ja interpretuje inaczej wasze posty niż inni.
Myślę że jest to kwestia marketingu, ale bez przesady że robią ludzi w balona.
Zauważ że na obudowie masz jak byk 18x
Więc nie jest to jakiś chwyt marketingowy że człowiek będzie szukał aparatu który ma 28,7x zoom optyczny, bo fakt, optycznie by się to zgadzało pod względem powiększenia i nie jest to efekt interpolacji ale wycinka z dużego 8Mpix'a wycinek o wielkości 3Mpix i przedstawienie go na LCD aparatu dzięki czemu człowiek uważa że ma 28,7x.
Brakuje tylko wyłączenia opcji EZ i kadrowania pełną matrycą w mniejszej rozdzielczości.
Rozumiem, że gdyby Panasonic reklamował FZ18 jako "Pierwszy na świecie kompakt z zoomem 28x!" to powiedziałbym że to nabijanie klientów czarną stroną marketingu.
Miałem wcześniej FZ7, tam też był rozszerzony zoom i nikt nie wysnuwał takich wniosków.
Wniosek - w FZ18 tylko najwyższa rozdzielczość jest na czysto zoomie optycznym. Normalne lekko powiedziane JAJA!!!
Nie jaja tylko normalna fizyka (za moich czasow, II klasa liceum) !!! Biore szklo od zenita - ogniskowa 50mm. Podpinam np. do pentaxa (matryca APS-C) i mam odpowiednik ogniskowej 75mm, podpinam do Olka/Panasa (system 4/3) i mam odpowiednik ogniskowej 100mm. Tez jaja?!
Jaja to by byly dopiero po ew. zamontowaniu tego obiektywu do takiego Lumixa FZ18 - to by dalo 300mm
Ale mi nie chodzi o matematykę, akurat nie interesuje mnie to w tej kwestii, tylko to że nie mogę używać mniejszej rozdzielczości na czysto zoomie optycznym. To jest skandal, żaden aparat takiej kpiny nie ma z innej firmy jak Panasonic.
Rozmawiałem dzisiaj z przedstawicielem Panasonica i będę sie domagał zwrotu pieniędzy za aparat. Z Allegro wycofany. Postanowiłem, że sprzedaż na Allegro było by to nie w moim stylu w obliczu tak ordynarnego chwytu marketingowego przez Panasonica.
O efektach poinformuję.
Chyba pekne ze smiechu W panasie poprawisz pewnie humor niejednej osobie
Przyjmij do wiadomosci - to fizyka (a nie matematyka) ktora Cie nie interesuje, powoduje ze w malej rozdzialce tez uzywasz zoomu optycznego. Tak samo jak przy pelnych 8mpx czy ile tam ma FZ18.
Rozszerzony zoom nie ma nic wspolnego z zoomem cyfrowym Jest to czysta optyka.
Ostatnio zmieniony przez goltar Sro 18 Cze, 2008, w całości zmieniany 1 raz
Stanę w obronie Sluuurpa - zmniejszanie aktywnego obszaru matrycy FIZYCZNIE pomniejsza kąt widzenia aparatu, tak jak FIZYCZNIE powoduje to zwiększanie ogniskowej. Oba mechanizmy są metodami OPTYCZNYMI zmiany kąta widzenia obiektywu (zresztą zmiłujcie się, ile razy możemy to wałkować w jednym wątku!!!). Niestety KONSEKWENCJE w jakości obrazu są inne - jeśli zmniejszymy aktywny obszar matrycy o "dwa oczka" w dół (czyli z 3264 x 2448 na 2048 x 1536), to tak jakbyśmy robili zdjęcia aparatem z matrycą nie 7,99M pikseli i rozmiarem 1/2,5 cala, a aparatem z matrycą 3,15M pikseli i 1/6,35 cala (!). Ma to i musi mieć wpływ na obraz WZGLĘDEM rozwiązania polegającego na skanowaniu całej matrycy i programowemu zmniejszaniu rozdzielczości zdjęcia.
Zresztą EZ przypomina mechanizm cyrfowego zoomu (choć nim nie jest w powszechnej terminologii), ale bez zmniejszania ZAŁOŻONEJ POMNIEJSZONEJ rozdzielczości.
Ludzie, wydaje mi się, że wszystko powinno być jasne po przeczytaniu całego wątku. Każdy może sobie podjąć decyzję i ma prawo (jak Sluuurp) komentować, czy mu się to podoba, czy nie i czy mimo tej niedogodności uważa Panasy FZ za bardzo interesujące aparaty, pozwalające robić (a nie "robiące" - małe rozróżnienie) piękne zdjęcia.
Uważam, że gruuubo się tu mylisz, ale to tylko moje skromne zdanie a widzę, że Jesteś tak mocno o tym przekonany, że kompletnie nie docieraja do Ciebie rzeczowe argumenty przytoczone tutaj wcześniej.
Skoro aparat przy rozdzielczości 8mpix zoomuje do x18, przy pewnym wysuwie obiektywu (rozsuwa odpowiednio poszczególne soczewki dla uzyskania ogniskowej 504mm w ekwiwalencie) i przy tym wysuwie (maksymalnym) obiektywu, po zmianie rozdzielczości na niższą, jest w stanie zoomować powyżej x18, bez poruszenia optyką, to nikt mi nie wmówi, że to jest czysta optyka, tylko właśnie cyfrówka tyle było już o tym wcześniej, że nie będę się powtarzał
Dodatkowo kol. Ebendi zaobserwował, że przy niższej rozdzielczości, w początkowej fazie obiektyw nie porusza optyką, a jednak zoomuje (to też czysta optyka ) czyli w niższych rozdzielczościach jedzie od początku cyfrą, która jest wspomagana optycznie przez obiektyw i nie da się tego wyłaczyć. W tym przypadku sluuurp może faktycznie poczuć się oszukany i uznac towar za niezgodny z umową, ponieważ panasonic zastosował taki myk, który nie pozwala użytkownikowi stwierdzić jego istnienia w chwili zakupu a to można podciągnąć pod ukrytą wadę czy cechę, która klientowi nie odpowiada - brak możliwości wylączenia zoomu cyfrowego przy niższych rozdzielczościach
qadest1 - polecam podreczniki do fizyki, okres liceum, dzial optyka . Popatrz tez na moj 2 post w tym watku. Jak widzisz bez ruszania soczewkami (obiektyw staloogniskowy) bez trudu mozna uzyskac rozny ekwiwalent ogniskowej, wystarczy zmienic rozmiar matrycy - czysta optyka Na tym samym polega myk z zoomem rozszerzonym - matryca sie "zmniejsza".
Cytat:
Dodatkowo kol. Ebendi zaobserwował, że przy niższej rozdzielczości, w początkowej fazie obiektyw nie porusza optyką, a jednak zoomuje (to też czysta optyka)
Nie wiem jakie oko ma Ebendi ale metoda pomiarowa "na oko" nie jest specjalnie pewna, tym bardziej w sytuacji gdzie ruch fizycznej ogniskowej o 1mm daje zmiane ekwiwalentu az o ok 9,7mm! (przy EZ, bo w pelnej rozdzialce crop wynosi 6) Do tego dochodzi jeszcze ogniskowanie wewnetrzne, zeby je obserwowac musialbys widziec wszystkie soczewki w obiektywie.
Cytat:
Nie mozna wylaczyc czegos co nie jest wlaczone, chyba jest to logiczne, nie?
Powtorze jeszcze raz - EZ to nie jest zoom cyfrowy i nie ma z takowym nic wspolnego.
Ebendi - skad wziales 1/6,35 cala ???
Cytat:
Przeciez obraz z pelnej matrycy zmniejszysz na kompie a nawet w aparcie... Co wiecej przy uzyciu PC masz mozliwosc wyboru metody resamplingu, a w aparacie nie.
Dodatkowego zoomu optycznego zaden program komputerowy Ci nie oferuje.
Cytat:
Najpierw piszesz ze sa to metody optyczne a pozniej ze przypomina to zoom cyfrowy, nie majacy nic wspolnego z optyka. Zdecyduj sie jak to wreszcie jest
W tym jednym popełniłem błąd (złe matematyczne założenie, gdy w Excelu szybciutko wyliczałem zmniejszenie się rozmiaru matrycy ccd przy znanych liczbach pikseli itd.), ale mniejsza o liczbę - zmienia się znacząco.
Cytat:
Nie muszę się decydować
Gdy rozumiemy zjawisko (a rozumiemy?), jest sens dyskutować tak naprawdę tylko o:
1. wpływie na obraz - TO JEST NAJWAZNIEJSZE W TYM WSZYSTKIM (Forumowicze, czas na sample )
2. ewentualnie o terminologii ("zjawisko optyczne", "zoom cyfrowy")
Jeśli zrobisz zdjęcia:
1. ustawiając w aparacie wielkość zdjęć np. 8M pikseli, dojedziesz zoomem do najwęższego kąta, a po zrobieniu zdjęcia wykadrujesz ze środka 3M piksele w komputerze
2. ustawisz w aparacie 3M pikseli z aktywnym Extended Zoom, dojedziesz zoomem do najwęższego kąta
3. ustawisz w aparacie wielkość zdjęć 8M pikseli, dojedziesz zoomem OPYTCZNYM do najwęższego kąta i dociągniesz zoomem cyfrowym do uzyskania identycznego kadru, jak w poprzednich przypadkach
to na mój rozum (do mojego oka najwyraźniej masz ograniczone zaufanie ) wyjdą Ci trzy identyczne zdjęcia.
Coś jakby więc było coś wspólnego między EZ a zoomem cyfrowym...:-) Tu i tu się wycina kawałek obrazka z matrycy...
Obiecuję w wolnej chwili jakieś RZECZYWISTE przykłady zdjęć (poradźcie, gdzie je najlepiej wrzucić aby podać na forum link).
Wykorzystałem Googla, choć ten niestety automatycznie obrabia zdjęcia. Dlatego dodałem wycinki ze zdjęć.
Link: http://picasaweb.google.p...CiaTestujCeFZ18
NO I CO??? Widać różnicę? Kto widzi nie widzi, rączka do góry
(Cube007, wątpisz w moje oko, spróbuj swoim )
A odrobinę poważniej - widać, że patent o nazwie Extended Zoom poza najszerszym kątem wpływa negatywnie na jakość zdjęć wykonanych w innych niż najwyższa rozdzielczościach. Dlatego szkoda, że nie można go wyłączyć.
zrobilem dzisiaj test - zdjecia na 8mb (zoom 18x) oraz 3mb (ez) (zoom 28,x). to co chemy "wyzoomowac" jest identycznej wielkosci jezeli obydwa zdjecia wyswietlimy na monitorze w skali 100%. dokladnie takie samo. poza tym - obydwa ujecia sa identycznej jakosci; nie ma tutaj utraty jakosci jak w przypadku zoomu cyfrowego. to co pisze sluuurp (wiekszy szum, akwarela, etc...) nie wystepuje - jest dokladnie tak samo pod wzgledem jakosci.
reasumujac - EZ to jest wykadrowanie fragmentu zdjecia. to samo mozna zrobic w komputerze na zdjeciu 8mb. efekt identyczny.
chcialbym sie jeszcze odniesc do "efektu akwareli" - moim zdaniem widac to przy fotografowaniu dalekich planow z zoomem przy cieplej/goracej pogodzie. jest to efekt falowania powietrza, ktore jest nam wszystkim znane i poteguje sie na zdjeciu przy stosowaniu zoomu. na konkurencyjnym forum sa przyklady fotografowania samolotu aparatem FZ50 (jest dyskusja na ten temat).
zrobilem dzisiaj zdjecia kadru, ktory z okna mam daleko - poniewaz dzisiaj nie ma upalu; jest chlodno - dalekie plany mam bez znieksztalcen typu "akwarela". mam w komputerze poprzednie ujecia tego samego planu - ale zrobione przy upalach - dalekie plany sa zaklocone, zalamane; charaktersystycznie dla efektu falujacego goracego powietrza, ktory my obserwujemy na zdjeciu jako efekt akwareli.
moim zdaniem - z naszymi aparatami jest wszystko ok. znajac jego wady i zalety - mozna nim z powodzeniem robic piekne zdjecia
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 16
