Warsztat foto, literatura, teoria, art - AF w Nikonie D200
Nikuś - Sro 27 Sty, 2010 Temat postu: AF w Nikonie D200 Szanowni Forumowicze.
Czy może mi ktoś powiedzieć czy w D200 można uzyskać takie ustawienie jak AF-A np.jak w d80 lub podobnie jest w d300.Chodzi mi o to żeby w wizjerze było podświetlonych kilka pół AF czyli z nich informacja a nie tylko jedno i np w ustawieniu grup pól AF środkowe.Lub może mi ktoś powie jak wyłączyć tryb ustawiania AF na najbliższy obiekt przed aparatem czyli dalej pojedyńcze pole AF.Proszę o łopatologiczne wyłożenie mi tematu
Pozdrawiam i dziękuję
MM - Czw 28 Sty, 2010
Instrukcja obsługi zagineła?
Nikuś - Czw 28 Sty, 2010
Dziękuję za rzeczową odpowiedź .Nie zaginęła ale jakoś nie mogę sobie z tym elementem poradzić, stąd moja prośba na forum.Prosiłem w pierwszym poście o łopatologię.
mnich - Czw 28 Sty, 2010
| Nikuś napisał/a: | | .Chodzi mi o to żeby w wizjerze było podświetlonych kilka pół AF | znaczy się chcesz aby aparat za ciebie wybierał na co ustawić ostrość?
Podam przykład:stoi kilka przedmiotów obok siebie w bardzo małej odległości:niech to będą jakieś owoce ustawione w szeregu ale nie do końca wyrównane do lewej jeden troszkę dalej drugi bliżej i teraz w D80 na ustawieniu AF-A, AF łapał (podświetlało się pole AF) kilka tych owoców 5 lub 4 lub nawet 7 jak załapał kawałek blatu przed.W d 200 ciągle jest jedno pole bez względu czy to punkt,dynamic,grupowy,czy automatyczny gdzie nie idzie wyłączyć priorytetu na najbliższy obiekt.
Skoro tak stawiasz sprawę to pokaż zdjęcie.
niestety teraz nie mogę bo jestem na służbowym kompie.O ile się nie mylę to w D300 jest to ładnie nazwane 3D.
skasowany - Czw 28 Sty, 2010
To chyba jakaś prowokacja!
Tutejszyn - Czw 28 Sty, 2010
Wydaje mi się, ze chodzi o wybór punktu AF. Nie wiem jak to jest dokładnie w D200, starałem się posiłkować zdjęciami z testu tego aparatu tutaj na optycznych. Wybór punktu AF reprezentuje ikona na górnym wyswietlaczu na prawo od ustawień jakości zdjęcia. Jest tam prostokąt z punktami AF. Tobie chodzo o sytuację, w której żaden z tych punktów nie jest wyróżniony. Ustawia się to w menu "ołówka" w sekcji "a". Lub prościej kręcąc rolkami, ale wcześniej trzeba podpiąć tę funkcję do klawisza funkcyjnego..
Chyba bardziej zamieszałem, niż pomogłem.. sorki.
Wszystko się zgadza z tym wyświetlaczem.Jeżeli nie jest tam pokazane żadne aktywne pole AF to jest ostrość blokowana punktowo na najbliższym obiekcie lub fragmencie obiektu przed aparatem.TO NIE PROWOKACJA!!!!
Nikuś,
| Tutejszyn napisał/a: | | Wydaje mi się |
Dobrze napisał, bo mi też się wydaje... A 'wydaje nam się', bo chyba sam nie do końca dokładnie sformułowałeś pytanie i tylko możemy się domyślać o co Ci chodzi
Napisz konkretnie co chcesz mieć? Pojedynczy AF? Dynamiczny? Automatyczny? Dynamiczny z iloma punktami?
| Nikuś napisał/a: | TO NIE PROWOKACJA!!!! |
Nie ma co krzyczeć, od tego więcej nie zrozumiesz...
zwirek210 - Czw 28 Sty, 2010
Z tego co pamiętam to w d200 wskazuje ostrośc na wielu punktach tak samo jak w d300 może masz właczony AF-C wtedy nie pokazuje punktów jak sie da na AF-S wtedy ładnie widać.. Wycinek z instrukcji d200 moze ci pomoże.
Dzięki Ruslan.Przepraszam.
Chcę mieć AF-A ale bez blokady jednego punktu AF na jednym najbliższym punkcie przed aparatem.
Może też być dynamiczny z wieloma punktami.
[ Dodano: Czw 28 Sty, 2010 11:54 ]
Dzięki Zwirek, ale właśnie jak mam ominąć priorytet pierwszego planu.W d80 tak jak już wcześniej pisałem przy takiej ikonce jak pokazane na rysunku czyli zamalowany prostokąt w nawiasach aparat podświetlał kilka pól AF wiem że to nie ta klasa i że nie ma zielonego na kółku ustawin, ale wcale nie chcę aby było zielone,ale chciałbym wiedzieć.
Przeciez wszystko masz tu opisane na zdjeciu powyzej. Nie ma czegos takiego jak AF-A. Masz pewnie na myśl tryb w kótrym aparat sam ustawia ostrość i sam wybiera obietk-czyli tryb dynamiczny. Ogólnie masz do wyboru tryb AF
1. Pojedynczy AF-S
2. Ciągły AF-C ( nie wskazuje na wysietlaczu punktu w którym została ustawiona ostrość)
3. Manualny M
Oraz rodzaj pomiaru
1. jednopolowy AF
2. Grupowy AF
3.Dynamiczny Grupowy
4. Dynamiczny Af z priorytetem pierwszego planu.
CZy teraz wszystko jasne ?
[ Dodano: Czw 28 Sty, 2010 12:02 ]
Wybierz Dynamiczny grupowy.
Witam ponownie.
Zgadzam się z tym że w D200 nie ma AF-A ale w D80 jest jak już pisałem i w instrukcji jest opis AF-A (AF-S/AF-C)aparat sam wybiera pole AF i może być tego więcej niż 1.
Przy wyborze grupowym dynamicznym i tak podświetla tylko to pole jak na rysunku a nie całą grupę.
Muszę chyba się przyzwyczaić do nowego.
Pozdrawiam serdecznie
podświetalenie grupowe elementów na które jest ustawiona ostrość zarówno jest w Body d80, d90, d300 więc musi byc też w d200 możesz miec w ustawieniach coś zmienione podaj email to ci wysle instrukcje obsługi do d200
