Serwis sprzętu i usterki - Aparat zalany piwem lummx tz-5
jabko55 - Sro 10 Lut, 2010 Temat postu: Aparat zalany piwem lummx tz-5 Witam. Jakis czastemu zalałem mojego lumixa tz-5 piwem ,ktore zbiło sie w siatce. efekt jes taki , ze na wyswietlaczu jest troszke wyblakłych punktów w rogach matrucy, a po przełaczeniu na robienie zdjec , silnik nie ma siły wysunac obiektywu. Rozkreciłem aparat, wyczysciłem wszystkie pcb izopropanolem. Niestety obiektyw strasznie cieżko sie wysuwa, nie mam pojecia jak go naprawic. Czy moge go wrzucic całego do izopropanolu aby sie piwko rozpusciło, a moze jakos sie go rozbiera na czesci pierwsze? Czy mozna wyczyscic jakos te wyblakłe punkty z matrycy lcd?? Bardzo prosze o pomoc
Djwalkman - Sro 10 Lut, 2010
Ja proponuje czyszczenie w serwisie. (to chyba kosztuje 30-40zł)
palindrom - Sro 10 Lut, 2010
jabko55,
Izopropanol nie rozpuszcza cukrów. Po rozebraniu w kawałeczki - co się da trzeba umyć w wodzie destylowanej albo demineralizowanej, potem w alkoholu.
Obiektyw wraz z matrycą do czyszczenia i ponownego smarowania. To jest trochę roboty. Musisz się zaopatrzyć w smar silikonowy.
Nie wiem czy jakiś serwis bierze 30-40 PLN za taką usługę. Utopienie w piwie zwykle kończy się komplikacjami (niekontaktujące taśmy, przełączniki itp). Mnie się zdarzyło tylko kilka takich zabiegów które poszły gładko i szybko (przez to też tanio ).
palindrom
Rozebrałem cały aparat. aparat generalnie siwci, wyczysciłem wszystkie tasmy i sciezki.jesli przełacze go na robienie zdjec to nie mogł otworzyc klapki wysunac obiektywu. jesli lekko podniosłem klapke to na matrycy lcd wyswietlany był obraz. wydaje mi sie , ze jest to wina tylko obiektywu. w tej chwili mam rozebrany obiektyw do tego stomnia, ze wyjałem silnik i matryce, a obiektyw jest w całosci i krecac za tryb z boku i trzymajacjedna zebatke mozna go wysuwac.Czy mam rozebrac obiektyw na czesci pierwsze czyli szkiełka itp tak jak w twoim obrazku pod nikiem? tam trzeba chyba włozyc jakis kluczyk aby go rozłozyc. mam smar silikonowo teflonowy do zebatek i trybów moze byc? moze lepiej zrobie zdjecie obiektywu?
jabko55,
w Lumiksie Tz-5 klapka jest częścią tubusu obiektywu. Musisz go rozłożyć aby się do tego dostać. Prawdopodobnie cały mechanizm będzie można umyć pod wodą i alkoholem. Potem składasz wszystkie tuleje tak aby trzpienie weszły w wytłoczenia (zwracając uwagę na zębatki i takie tam). Te klapki są tak samo wrażliwe na zalepienie jak migawka czy listki przesłony.
jabko55 - Czw 11 Lut, 2010
Dzieki. udami misie dzisiaj rozłozyc tubus na czesci pierwsze. wychodzi ładniejak jest schowany.wykapie go jutro tak jak radzisz w wodzie destylowanej,a pozniej w izopropanolu i nasmaruje wszystkie tryby.Mam takie pytanie. czy najmniejsza czesc ta z migawką, gdzie dochodza dwie tasmy trzeba rozebrac , czy moge cała w wodzie destylowanej zanurzyc?
palindrom - Czw 11 Lut, 2010
Jeżeli wygląda na czystą to bym jej nie kąpał. Jeszcze coś zardzewieje.
ion-tichy - Pią 12 Lut, 2010
Proponowałbym raczej kąpiel w wanience ultradźwiękowej, elementów bez soczewek w letniej wodzie z dodatkiem np ludwika, a następnie w izopropanolu. Soczewek nie ruszać no chyba że są zalane tym piwem. A już absolutnie nie kąpać zespołu migawki i stabilizatora obrazu - jeśli tam coś się skleja to trzeba podejść do tego bardziej zegarmistrzowsko.
