Obiektywy fotograficzne - Canon EF i EF-S - jakie są różnice?
Alf - Sob 13 Lut, 2010 Temat postu: Canon EF i EF-S - jakie są różnice? Panowie, nie zjedzcie mnie od razu, ale nie potrafie znaleźć odpowiedzi na nurtujace mnie pytanie
Czy w obiektywach Canona z literką S EF-S też się przelicza razy 1,6
krisv740 - Sob 13 Lut, 2010
tak!
hijax_pl - Sob 13 Lut, 2010
Alf, ten tzw "przelicznik" to nie jest cecha obiektywu ale aparatu do którego jest on przykręcony. A dokładnie rzecz ujmując wielkości zamontowanej w aparacie matrycy.
I nie zmienia się ogniskowa, ale kąt widzenia. A to daje wrażenie wydłużania się ogniskowej
maroos - Sob 13 Lut, 2010
tu można poczytać: http://www.cyberfoto.pl/r...w-dslr-o-co.htm
i tu: http://www.fotografuj.pl/...gniskowej/id/32
Dzieki za rozwjanie wątpliwości
intrepid - Sro 16 Cze, 2010 Temat postu: Canon EF-S i EF Witam mam pytanie odnośnie podpinania obiektywów EF do aparatów APS-C w teorii stałka 50mm EF podpięta do 50D powinna dać obraz jak EF-S przy 80mm. Posiadam 17-85 IS USM oraz EF 50 1.8.
Zdięcia zrobione obiektywem EF-S 17-85 ustawnym na 50mm sa takim samym kadrem jak te zrobione stałką 50mm a spodziewałem na stałce szerszego kadru. Czytałem ze fotka ze stałki 50mm na aparacie z matrycą APS-C jest taka jak na FF z 80mm. Czy cos pokręciłem?
Sunders - Sro 16 Cze, 2010
| intrepid napisał/a: | | Czytałem ze fotka ze stałki 50mm na aparacie z matrycą APS-C jest taka jak na FF z 80mm. Czy cos pokręciłem? |
Nie pokręciłeś, to się zgadza.
| intrepid napisał/a: | | spodziewałem na stałce szerszego kadru. |
"Szerszy kadr" uzyskasz jak podepniesz swoją 50-tkę do puszki z matrycą FF
Kocur - Sro 16 Cze, 2010
Na każdym obiektywie, czy to EF, czy EFs podana jest rzeczywista ogniskowa. Czyli na małej matrycy stałka 50mm i zoom ustawiony na 50mm dają ten sam kąt widzenia, niezależnie czy mają oznaczenie EF czy EFs.
