Cyfrowe kompakty - Ile fps w trybie HD? (szukam 25p lub 50p - a nie 30p)
latet - Pon 22 Lut, 2010 Temat postu: Ile fps w trybie HD? (szukam 25p lub 50p - a nie 30p) Witam,
Planuję zakup Panasonica DMC-ZS7 (DMC-TZ10) ze względu na filmy 1280 x 720 (HD, AVCHD Lite) zapisywane - wg specyfikacji - z prędkością 50p (PAL) lub 60p (NTSC) fps.
Tego modelu nie ma jeszcze w sprzedaży, ale jest od roku starszy model DMC-ZS3 (DMC-TZ7), który ma takie same parametry filmów. I właśnie do osób, które miały go w rękach kieruję moje pytania:
1. Czy każdy egzemplarz daje wybór pomiędzy 50p a 60p, czy też modele sprzedawane w USA mają tylko 60p, a nie mają 50p?
2. Czy to prawda, że tak naprawdę to szybkość wynosi odpowiednio 25p i 30p, a tylko jest to zapisywane niby 2x szybciej, tzn. każda klatka jest zwyczajnie dublowana? Podejrzewam, że tak jest, po przeczytaniu tego:
| Cytat: | AVCHD Lite is a subset of AVCHD format, which identifies devices that are
capable of 720p/30 recording only.[20] The name was used first in marketing
literature for the Panasonic DMC-ZS3/DMC-FT1/DMC-TZ7 digital cameras, announced
in January 2009. The 720p/30 video is recorded in the normal AVCHD 720p/60
format, but every other frame is duplicated, resulting in 30 actual frames per
second. This frame rate limitation stems from the capabilities of the camera
sensor, it's not a limitation of the format (as normal full-fledged AVCHD is
used as the storage format).
http://en.wikipedia.org/wiki/AVCHD |
Zadowoli mnie 25p, spoko, bo filmiki zwykle konwertuję docelowo na DVD (PAL, 25p).
Dlatego właśnie chcę wybrać ten model, ponieważ lwia część kompaktów zapisuje filmy w 30 fps, a konwersja z 30 na 25 fps jest bardzo problematyczna.
Chyba, że znacie jakiś inny kompakt, który potrafi zapisywać filmy HD z częstością 25 fps lub 50 fps? Fajnie by było jakby przy okazji miał jakieś tryby "superspeed", do filmików w zwolnionym tempie. Coś jak ten nowy Samsung WB2000:
http://www.photographyblog.com/news/samsung_tl350/
| Cytat: |
Specifications:
Video Resolution / Frames-Per-Second
Aspect Ratio Speed Max. Resolution
WIDE (16:9) 30 fps 1920x1080
60 fps 1280x720
240 fps 608x342
420 fps 316x178
1000 fps 138x78
STD (4:3) 60 fps 640x480
240 fps 320x240
Nieźle, co? Tylko dlaczego nie mogli do cholery dać trybu 50 albo 25 fps?
Dzięki,
latet
