Inne akcesoria fotograficzne - Szybkozłączka
Introverder - Sro 24 Lut, 2010 Temat postu: Szybkozłączka Mam problem, tzn. chodzi o szybkozłączkę. W zestawie z głowicą 498RC2 jest dostarczana standardowo szybkozłączka 200PL-14. Czytałem jednak, że nie jest to najlepszy model, a dodatkowo aparat lub obiektywy lubią się "ślizgać" po jej powierzchni.
Czy kupienie zamiast tego szybkozłączki 200PLARCH-14 będzie dobrym wyborem i zlikwiduje ten problem?
http://www.pstryk.pl/deta...k+release+plate - to ten model, jest minimalnie droższy (80zł a nie 42 zł), ale wygląda, że może być lepszy, ktoś używał jednego i drugiego rodzaju płytek i ma jakieś porównanie?
P.S. Do tego wniosku doszedłem po opiniach wielu użytkowników na temat płytek 200PL oraz po obejrzeniu ofert, że wcale kupując tą głowicę nie muszę się trzymać dokładnie tego modelu płytki jak myślałem na początku, a jest jeszcze ten drugi model, który będzie pasować..
W nazwie jest PLARCH, czyli czy chodzi tutaj o słynny system płytek/mocowań Arca Swiss? Czy to takie samo rozwiązanie?
Wydaje mi się tak "na oko", że te z "ARCH" w nazwie mogą lepiej spełnić swoją funkcję(?)..
P.S.2. A tu jest bezpośrednie porównanie obu płytek (dół strony):
http://www.dicam.pl/manfrotto_glowice_plytki_plate (przekierunkowe, więc trzeba wejść na "Strona główna" -> Manfrotto -> Akcesoria -> Płytki).
krisv740 - Sro 24 Lut, 2010
Introverder, a masz ten problem - ślizganie się?
płytka którą posiadasz na pewno nie jast arcaswiss, więc jeśli chcesz zamienić ją na inną, to ta inna też nie może być arcaswiss... - musiałbyś też zmieniać "sanki" głowicy!
ale mam dla ciebie dobrą wiadomość
ta druga płytka nie jest z mocowaniem arca.
a opis "arch" masz wyjaśniony w linku z "pstryk'a" -" przeznaczona" do zdjęć architektury
poczytaj - zapoznaj się z katalogiem frotki z drugiego swojego linka - warto!
Introverder - Sro 24 Lut, 2010 Temat postu: - Ok, faktycznie - dzięki .. Czytałem sporo ostatnio o tym systemie o głowicach ACRATECH bodajże (z ciekawości, bo co szkodzi wiedzieć więcej, pomarzyć zawsze można :P; )) i tak mi się "zaświeciło", że to to i tak sobie myślę, kurcze, to jak tyle piszą o tych płytkach, to to musi być to ;), oczywiście wiem, że to specjalny system płytek, wytwarzany przez czołowych producentów głowic kulowych, jak Acratech, Markins Czy Wimberley ;)..
A teraz już wiem, że to znaczy tyle co "architecture" i to nie jest Arca Swiss :P;), szkoda ;). Myślałem, że będę miał "2 w 1" .
P.S. Dobrze czasem jednak zapytać, bo można zinterpretować coś po swojemu, niekoniecznie tak jak jest naprawdę :P; ).
P.S.2. O po tym linku tak się jakoś "rozmarzyłem" ;):
http://www.youtube.com/wa...feature=related ;). Tylko 300$ od kulki ;)..
[ Dodano: Czw 25 Lut, 2010 01:52 ]
P.S. Namyśliłem się i wybiorę chyba jednak głowicę 496RC2, gdyż udźwig jej na pewno będzie wystarczający do moich obecnych (jak i przyszłych szkieł: 100-400L oraz 400/5.6L).
Nie bez znaczenia - gł. kryterium dla mnie - okazała się waga, oba modele (498 RC2 oraz 496 RC2) różni 0,3 kg, co jest różnicą znaczną.. A jak wiadomo niezależnie jak głowica dobra by nie była, to zawsze lepsza będzie ta, którą weźmiemy z sobą ;).
Dodatkowo te pokrętło od panningu by mi tylko wadziło w obecnej sytuacji/spowalniało pracę, a jak będę chciał walić panoramki na serio odłożę na głowicę przeznaczoną do tego typu zdjęć ;).
