Lampy błyskowe i oświetlenie - Co jeszcze do studia??:)
Kowalencki - Sob 27 Lut, 2010 Temat postu: Co jeszcze do studia??:) Witam serdecznie,
Zamierzam zakupić kilka rzeczy do studia i nie wiem, czy to co chcę kupić będzie wystarczające do moich wymagań:). Jeżeli będziecie w stanie mnie naprowadzić na kilka innych rzeczy, które byłyby pomocne w skompletowaniu fajnego zestawu, to byłbym na prawdę bardzo wdzięczny.
A więc zestaw składa się z:
2 x statyw: Linki do statywu
2 x uchwyt do lamp błyskowych Link do uchwytu
1/2 x blenda 60cm albo 90cm Link do blend
1 x blenda 90cmx120cm Link do dużej blendy
2 x parasolka (2in1:odbijająca,softbox) Link do parasolki
Tło jest, więc nie wpisuję.
W sumie chyba tyle. Zasadniczo będziemy używać lamp SB-900 , SB-800.
Jeżeli myślicie, że muszę coś dokupić - dajcie znać co i dlaczego
Jeżeli muszę z czegoś zrezygnować na koszt czegoś innego - jak wyżej:)
Jeżeli macie kogoś na allegro u kogo mogę to wszystko kupić w lepszej cenie - dajcie znać.
Jest jeszcze trochę grosza w portfelu, więc jestem w stanie zmienić ten system na koszt czegoś lepszego...poddajcie tylko jakąś ciekawą propozycje.
Za wszelką pomoc wielkie dzięki.
Serdecznie pozdrawiam
Michał
hijax_pl - Sob 27 Lut, 2010
Wszystko ładnie i pięknie ale nie napisałeś jakie masz wymagania
hijax_pl, Moje wymagania to małe studio. Lampy oddalone od obiektu o ok. 2 metry. Myślałem jeszcze o plenerze, ale lampa błyskowa+parasolka to chyba nie za mocne żródło światła na zewnętrzne focenie...chyba że się mylę??
Poza tym chciałbym żeby sprzęt był w miarę możliwości mobilny.... .
Mam małe zlecenie na rodzinny portret domowy(że tak to nazwę:P) i chciałbym wstawić w kąt pokoju jednen ze statywów....do tego zdjęcia w ogrodzie, gdzie chciałbym wykorzystać oba statywy..... . Coś mam jeszcze sprecyzować??:)
W sumie zastanawiam się, czy dodatkowy, lżejszy statyw nie byłby atutem.....
Wiadomo, za jakiś czas sprzęt będzie rozbudowany, więc może zawiśnie na nim coś innego niż lampy Sb-900:)...dlatego też udżwig jest dla mnie dość ważny.... .
Po pierwsze to są duże statywy. spokojnie możesz kupić mniejsze. Będą mniejsze i lżejsze A lampy i parasolki spokojnie utrzymają. Jak będzie wiatr to i duży statyw przewróci
Nie patrz na udźwig ale na podstawę - 20kg to sporo, szybciej Ci się przewróci statyw jak założysz zbyt duży softbox.
Blendy będziesz trzymał w ręku?
hijax_pl, co do blendy myślałem o oddzielnym, lżejszym statywie i uchwycie do blend. Podaje linki:
uchwyt do blend: uchwyt do blend 1 albo uchwyt do blend 2
statyw: statyw lżejszy
Generalnie obawiam się, że lżejszy statyw nie da sobie rady....chociaż pewnie i tak będzie trzeba pomyśleć o obciążnikach....
Zapomniałem dodać, że jest nas dwóch....:)
komor - Sob 27 Lut, 2010
| Kowalencki napisał/a: | | Myślałem jeszcze o plenerze, ale lampa błyskowa+parasolka to chyba nie za mocne żródło światła na zewnętrzne focenie...chyba że się mylę?? |
Jeśli będziesz chciał przesłoną i czasem zabić światło słoneczne i oświetlić postaci błyskiem to nie wystarczy, ale jak postawisz modela w łagodnym cieniu i zechcesz wymodelować/doświetlić to mając SB-900 spokojnie dasz radę.
Statywy mam podobne lub te same do tego co podałeś (u mnie oznaczenie: W-806, na aukcji: 806), owszem są za duże i za ciężkie ale myśląc przyszłościowo można je wziąć moim zdaniem. Ja planuję dokupić trzeci lekki, jak nie potrzeba zabierać całego ciężkiego kramu ale jedno światełko jest potrzebne.
Uchwyt do blend – mam taki sam, działa, ale jest trochę upierdliwy w mocowaniu, warto być świadomym tego, że nie jest to coś co w minutę montujesz i demontujesz.
komor, Dzięki za wskazówki odnośnie statywu. Pozostane przy cięższych i dokupię jeden lżejszy(czy to na blende, czy na ustawienie w pomieszczeniu....genralnie, zawsze się może przydać:D).
Co do uchwytu do blend: masz jakiś lepszy model do zaoferowania?? Jakiś ciekawszy system??
Anyway, dzięki za rady i info.:)
Lżejszy na taką blednę co podałeś i uchwyt (z pierwszego linku) jest za mały. Trzeba się nakombinować aby się sama nie przewracała. I tak jak mówi komor - ten uchwyt z kołowrotkiem jest lekko upierdliwy - tzn montowanie kołowrotka
| Kowalencki napisał/a: | | Co do uchwytu do blend: masz jakiś lepszy model do zaoferowania?? Jakiś ciekawszy system?? |
Nie. Nie wiem czy wśród chińszczyzny jest coś ciekawszego. Chętnie się dowiem. Tak w ogóle jeśli masz w okolicy prawdziwy sklep foto to może warto przejrzeć co mają i nawet kupić na miejscu. Allegro bywa tylko złudnie tańsze, jak się doliczy koszty przesyłki to nieraz wychodzi to samo. Ja te wszystkie szpeje o których piszesz obejrzałem najpierw na aukcjach i w sklepie internetowym Fripers i kiedy mniej więcej wiedziałem co jest dostępne i co mogę chcieć, poszedłem do prawdziwego sklepu foto, gdzie na miejscu wziąłem do ręki te wszystkie rzeczy (szczęśliwie były akurat dostępne na miejscu), oceniłem więc wagę i rozmiary organoleptycznie, a nie tylko z tabelki w aukcji.
Jak wziąłem wszystko na miejscu to dostałem cenę taką samą, jaką zapłaciłbym na Allegro z kosztami przesyłki.
hijax_pl, jeżeli chciałbyś na lżejszy statyw podpiąć z boku blende, to rzeczywiście nie da rady...ale jeżeli blenda będzie centralnie to nie będzie problemu. A co do kołowrotka, to nie widzę innej opcji....zresztą został już zakupiony:).
komor, W Dublinie każda rzecz jest droższa...więc mimo tego, że nie można "pomacać" sprzętu, nie jest tak żle...i tak jestem do przodu:).
Dzięki Wam Panowie za pomoc...gdyby się komuś nasunął gadżet, który mógłby mi się przydać...dajcie po prostu znać:)
Jeszcze raz dzięki....
Paweł_G - Pon 01 Mar, 2010
| Kowalencki napisał/a: | hijax_pl, co do blendy myślałem o oddzielnym, lżejszym statywie i uchwycie do blend. Podaje linki:
uchwyt do blend: uchwyt do blend 1 |
Posiadam ten uchwyt do blend. Generalnie ważne jest na jalim statywie się go mocuje. Statyw W803 nie nadaje się do mocowania tego, ponieważ kolowrotek ma otwory większe od średnicy sekcji tego statywu. Do tego uchwytu potrzebny jest statyw W806 którego średnica ostatniej sekcji pasuje do kołowrotka. Będzie to tez znacznie stabilniejsze.
Generalnie polecam ten uchwyt ponieważ jest to konstrukcja teleskopowa pozwalająca na zastosowanie blend o średnicy do 178 cm.
jaad75 - Pon 01 Mar, 2010
| Kowalencki napisał/a: | | gdyby się komuś nasunął gadżet, który mógłby mi się przydać...dajcie po prostu znać:) | Podstawowy gadżet, o którym nie wspominasz, to wyzwalacz lub chociaż kabel PC, no chyba, że zamierzasz całkowicie polegać na CLS-ie... Poza tym, potrzebować będziesz z pewnością jakiegoś snoota, czy grida (możesz zrobić samemu), filtrów (1/4, 1/2 i pełny CTO, to absolutne minimum), przydałby się jakiś softbox (najlepiej z gridem), bo parasolki nie dają zbyt dużych możliwości kontroli strumienia świetlnego), osobiście używam też superclampów i giętkich ramion do przyczapiania lamp w różnych miejscach, ale można sobie poradzić nawet przy użyciu gaffers tape... Nie zapomnij też o zakupie tych małych plastikowych podstawek pod lampy (najlepiej z gwintem) - zadziwiające, jak często się przydają...
Kowalencki - Pon 01 Mar, 2010
jaad75, Dzięki za info. . Używales moze CLS na dluzsza mete ?? W sumie mysle tylko o takim polaczeniu.... . Jeżeli chodzi o softbox to jakie polecilbys optymalne wymiary??
| Cytat: | | Nie zapomnij też o zakupie tych małych plastikowych podstawek pod lampy |
Podstawki, masz na myśli te uniwersalne w zestawie????
| Kowalencki napisał/a: | | Używales moze CLS na dluzsza mete ?? W sumie mysle tylko o takim polaczeniu... | Na dłuższą metę - nie. Systemu Nikona używam raczej okazjonalnie, a jedyne body, które w tej chwili posiadam (F100) nie obsługuje CLS-a. Od czasu do czasu używam też bezprzewodowego P-TTL-a w Pentaksie, ale głównie polegam na wyzwalaniu radiowym.
| Kowalencki napisał/a: | Jeżeli chodzi o softbox to jakie polecilbys optymalne wymiary??
| Zależy do czego... Ze speedlightami używam kwadratowego Westcotta Apollo 28 (ok.70x70cm) i uważam to za optymalny dość uniwersalny rozmiar, który bez większego problemu obsłużysz taką lampą. Obecnie raczej skłaniam się ku twardszemu i bardziej selektywnemu świeceniu, więc mógłbym używać czegoś jeszcze mniejszego, czy też węższego, ewentualnie dołożyć grida, ale akurat do mojego modelu nie robią...
| Cytat: | Podstawki, masz na myśli te uniwersalne w zestawie????
_________________ | No tak, AS-19... Zapomniałem, że z nowymi lampami Nikona są w komplecie... W sumie, CTO też masz w komplecie z SB-900...
komor - Pon 01 Mar, 2010
Skoro Jaad już wspomniał o różnych rzeczach to i mi się przypomniało.
| jaad75 napisał/a: | | filtrów (1/4, 1/2 i pełny CTO, to absolutne minimum), |
Ja kupiłem to: www.michaldulemba.pl/zdje...cyjne-cto-i-ctb, żeby tanim kosztem mieć na większą ilość lamp. Ale na wypady „reporterskie” warto mieć na jedną lampę też to: Lumiquest FXtra (nie ma bezpośredniego linku, przewiń stronę), bo zestaw wszystkich filtrów nie zajmuje tyle miejsca w plecaku. Posiadacze SB-900 mają coś podobnego w komplecie. (Canon, you can…)
| jaad75 napisał/a: | | ale można sobie poradzić nawet przy użyciu gaffers tape... |
Ja kupiłem to: AT 200 50x50 GAFFA TKANINOWA ULTRA MATOWA CZARNA. Dobre do studia, bo rolka spora, wystarczy na dłużej. Mam też wersję węższą, którą łatwiej zabrać w teren: AT 201 19x50 GAFFA TKANINOWA SUPERMOCNA CZARNA. Przydałoby się jeszcze coś zupełnie mini-mini, żeby zawsze leżało w slingu/plecaku.
No właśnie dziś też zamówiłem filtry od Michała Dulemby. Miałem kupić lumiquesta ale narazie wziąłem wersję oszczędnościową żeby sprawdzić czy będzie warto.
W sensie filtry w ogóle – warto. Można mieszać światło zastane z błyskiem, w warunkach słońca, jarzeniówek. No i oczywiście zabawy w kolorowanki, ale tego jeszcze nie miałem nawet głowy przećwiczyć.
Paweł_G - Wto 02 Mar, 2010
W sobotę robię reporterkę w lokalu ciemnym jak d..a, oświetlenie tam to nieliczne światła żarowe więc jestem szczególnie ciekawy jak się sprawdzą filtry CTO. Rozumiem że nastawiam na aparacie wb na żarowe na lampie założony filtr i teoretycznie powinienem mieć wszystko oświetlone podobnie?
hijax_pl - Wto 02 Mar, 2010
Paweł_G, teoretycznie tak
Tu masz przykłady wykorzystania takich filtrów
komor - Wto 02 Mar, 2010
Paweł_G, niestety trzeba się liczyć ze spadkiem siły błysku przy filtrach, i tu po raz kolejny z ulgą podziękujesz sobie, że kupiłeś 580 a nie 430.
| komor napisał/a: | Paweł_G, niestety trzeba się liczyć ze spadkiem siły błysku przy filtrach, i tu po raz kolejny z ulgą podziękujesz sobie, że kupiłeś 580 a nie 430. |
Ale ttl skompensuje niedostatek światła czy trzeba coś manualniej pododawać?
jaad75 - Wto 02 Mar, 2010
Paweł_G, skompensuje - po to masz przedbłysk pomiarowy. No chyba, że nie będzie miał z czego skompensować...
No własnie - to będzie ostry chrzest bojowy dla filterków. Mam też taki pomysł żeby zobaczyć jak się pracuje z bracket-em. Kolega ma to pożyczy.
tomitom - Sro 03 Mar, 2010
a tak nawiasem jak się sprawują filtry sj-3?
hijax_pl - Sro 03 Mar, 2010
tomitom, no... hm.. zmieniają kolor światła. Co więcej od nich wymagać? U mnie się sprawują dobrze
jaad75 - Sro 03 Mar, 2010
Choć ja nie bardzo widzę sens umieszcznia w zestawie filtra żółtego... Jak już, to chyba lepiej było dołączyć zielony, bo PlusGreen (ten do balansowania ze świetlówkami), to taki specyficznie zielony jest...
Mistic92 - Wto 09 Mar, 2010 Temat postu: Co kupić Co myślicie o statywie W806+jakaś parasolka albo taki softbox + kostka (chyba taka ma być. Tylko nie wiem jak to rozwiązać. Bo mam żarówkę błyskową i chciałbym błyskać nią i hvl42.) I do tego jeszcze oprawka na żarówkę błyskową.
Jeden statyw taki z reala plastikowy posiadam i na nim by sobie siedziała hvl42 a na tym w806 by żarówka błyskowa. Tylko jak to wszystko połączyć?
Niestety nie znam się na ...... do studia więc wolę się spytać
Do wydania 200zł +-30/40
hijax_pl - Wto 09 Mar, 2010
Żarówka błyskowa ma tą wadę, ze wali ile może za każdym razem mniej więcej tak samo. No i ma wbudowaną prościutką fotocelę - żeby ją wyzwolić wystarczy minimalny błysk z np wbudowanej lampy błyskowej ustawionej w tryb manualny (bez przebłysków pomiarowych)
Parasolkę umocujesz w uchwycie żarówki, natomiast takiego softboxu - już nie.
Jaki masz aparat?
Ona ma złącze pc. A200. To jak można zamocować softa?
komor - Sro 10 Mar, 2010
Mistic92, podpiąłem Cię pod istniejący już temat o podobnej treści, gdzie m.in. dyskutujemy o statywie W806. Możesz doczytać co i jak, po co dublować wątki niepotrzebnie.
