Lampy błyskowe i oświetlenie - Nikon SB600 i D5000
sebaskow - Sro 03 Mar, 2010 Temat postu: Nikon SB600 i D5000 Witam.
Proszę o informacje od bardziej doświadczonych ode mnie na temat połączenia lampy błyskowej SB600 i D5000
Czy ta kombinacja daje możliwość zdalnego sterowania błyskiem lampy SB-600?
hijax_pl - Sro 03 Mar, 2010
Nie. Dopiero D90 ma sterownik CLS
sebaskow - Czw 04 Mar, 2010
Ale w specyfikacji aparatu widnieje notatka że obsługuje CLS
Na stronie Nikon można przeczytać:
"Zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia obsługiwany w przypadku lampy wbudowanej, lamp SB-900 i SB-800 lub wyzwalacza SU-800 w roli sterownika Informowanie o temperaturze barwowej błysku obsługiwane w przypadku wbudowanej lampy błyskowej i lamp zgodnych z systemem CLS"
Teraz już nie wiem co mam myśleć.
Proszę o wyjaśnienie.
hijax_pl - Czw 04 Mar, 2010
sebaskow, czym innym jest wspieranie CLSa a czym innym wbudowany sterownik. D5000 nie ma wbudowanego sterownika więc nie wyzwolisz zdalnie lampy SB-600 lampą wbudowaną.
Wsparcie w D5000 oznacza że aparat poprawnie obsłuży lampy używające CLS, tzn możesz takowe założyć na stopkę.
D90 ma wbudowany sterownik. W ustawieniach lampy błyskowej można wybrać tryb manualny, TTL, strobe i.. CLS-master właśnie. D5000 to uproszczona wersją D90 - w tym kontekście lampę możesz ustawić w trym TTL lub manualny. I nic więcej...
Jak chcesz zdalnie wyzwolić lampę - najprościej będzie dokupić kostkę PC z fotocelą i pracować z błyskiem w trybie M.
jaad75 - Czw 04 Mar, 2010
Pierwsze słyszę, żeby D5000 obsługiwał bezprzewodowy błysk wbudowaną... Widać polscy przedstwiciele Nikona są bardziej zorientowani, niż inni...
| sebaskow napisał/a: | | Ale w specyfikacji aparatu widnieje notatka że obsługuje CLS |
Ja tam nie wierzę twórczemu marketingowi i zawsze staram się ściągać manual - tam już głupot nie wypisują
A tu masz przegląd:
http://imaging.nikon.com/...mpatibility.htm
dżony - Pią 05 Mar, 2010
hijax_pl
już kiedyś pytałem się jak wyzwolić błysk w sony bez użycia lampy wbudowanej... ale dla mnie do dalej troche nie jasne. :d
na allegro mają takie towary.:
- wyzwalacz i piszą że do niego trzeba dokupić złącze Pc i będzie działało. wychodzi ok 150zł.
To wystarczy? bo kable są drochę ograniczające.
swoją drogą nie chclałbym kupować jakiejś plastikowej tandety...
proszę o odp.
pozdrawiam.
hijax_pl - Pią 05 Mar, 2010
dżony, pokaż to coś z allegro o czym mówisz.
komor - Pią 05 Mar, 2010
Dżonemu chodzi pewnie o zwykły wyzwalacz radiowy, zastępujący kabel PC. Jeśli lampa nie ma osobnego wejścia PC to potrzebna jest kostka z gorącą stopką i złączem PC, np. taka do Sony.
dżony, jeden wątek niżej masz odpowiedzi na swoje pytanie.
Czyli radiowy transmitter na stopkę i odbiornik z wyjściem PC przyczepiony do lampy. W założeniach lampy studyjne, więc w większości przypadków aby wyzwolić lampę systemową trzeba dokupić stopkę z wejściem PC np taka: taką - przy okazji masz tam przykład takiej instalacji
Podsumowując: potrzebujesz kostkę z wejściem PC + radiowy wyzwalacz lampy.
Dzięki, o to chodziło
więc można śmiało kupować.
hijax_pl, kolega dżony ma Sony, więc ta kostka, którą linkujesz, nie nada się o ile ma lampę w systemie Sony/Minolta. dżony, napisz dokładnie jaką masz lampę i jaki aparat, a konkretnie czy dysponuje on wyjściem PC, bo jak nie to odpowiednią kostkę będziesz musiał też dokupić do aparatu, żeby do niej podpiąć wyzwalacz radiowy. Podałem powyżej link do kostki, która na dole ma stopkę Sony (wepniesz w aparat) a na górze zwykłą stopkę (do niej wepniesz wyzwalacz radiowy). Dodatkowo z boku jest wyjście PC, na wszelki wypadek.
komor, masz rację.. coś dziś jestem rozkojarzony
dżony, musisz zwracać za każdym razem uwagę w takich tematach - Sony (czy raczej Minolta) wymyśliło sobie gorącą stopkę po swojemu, i sprzęt który pasuje "wszędzie" nie będzie działać z sony
no tak. ekhm ;d
mam sony a200 i lampę hvl 42 do tego paskudny kawał kabla. nawet myślalem o tym żeby go przedłużyć.. ale wtedy pół lasu byłoby w kablach ; )
w sumie tak poza tematem dlaczgo nikonowska sb600 ma takie fajne bajerki jak możliwość podpięcia pojemnika z bateriami czy inne tam takie, a sony nie...
no , ale mniejsza z tym, także mój zestaw powinien chyba działać tak jak Komor napisał.
i co to jest to wejście PC ?
jaad75 - Pią 05 Mar, 2010
| dżony napisał/a: | i co to jest to wejście PC ? | Gniazdo, pozwalające na podłaczenie kabla PC, służącego do wyzwolenia lampy...
dżony - Sob 06 Mar, 2010
no dobra
wpinam lampę. zakladam odbiornik na sanki aparatu i są potrzebne jeszcze jakieś dodatkowe kable?
ok. wygląda na to że wejście jest na lampy studyjne
jaad75 - Sob 06 Mar, 2010
| dżony napisał/a: | | zakladam odbiornik na sanki aparatu | Polecałbym na sanki założyć jednak nadajnik...
| dżony napisał/a: | | są potrzebne jeszcze jakieś dodatkowe kable? | Jeśli odbiornik nie ma gorącej stopki, to potrzebujesz jeszcze kabel PC, a jeśli lampa nie posiada gniazda PC, to musisz dokupić kostkę z takim gniazdem.
| dżony napisał/a: | ok. wygląda na to że wejście jest na lampy studyjne | Wejście? Czy wyjście? Jeśli chodzi Ci o gniazdo PC na odbiorniku, to może służyć również do wyzwalania lamp studyjnych, tyle, że zazwyczaj potrzebujesz wtedy kabla PC-Jack.
no do nadajnik
ok. Dzięki
k7piotr - Nie 14 Mar, 2010
| hijax_pl napisał/a: | sebaskow, czym innym jest wspieranie CLSa a czym innym wbudowany sterownik. D5000 nie ma wbudowanego sterownika więc nie wyzwolisz zdalnie lampy SB-600 lampą wbudowaną.
Wsparcie w D5000 oznacza że aparat poprawnie obsłuży lampy używające CLS, tzn możesz takowe założyć na stopkę. |
A jeśli założę SB-800, to czy ona może posłużyć jako sterownik by zdalnie wyzwolić SB-600?
Przynajmniej tak to zrozumiałem z ulotki.
"Lampy błyskowe SB-600 mogą służyć jako lampy zdalne w systemie oświetlenia bezprzewodowego, natomiast lampy błyskowe SB-800 pełnią funkcję lampy głównej, sterownika błysku oraz oddzielnych lamp zdalnych."
hijax_pl - Nie 14 Mar, 2010
| k7piotr napisał/a: | | A jeśli założę SB-800, to czy ona może posłużyć jako sterownik by zdalnie wyzwolić SB-600? |
Tak. SB800 lub SB900.
Wtedy na lampie ustawiasz, że zdalna SB-600 ma pracować w TTL i wszystko będzie działać w CLS
| hijax_pl napisał/a: | | k7piotr napisał/a: | | A jeśli założę SB-800, to czy ona może posłużyć jako sterownik by zdalnie wyzwolić SB-600? |
Tak |
hijax_pl, dzięki za expresową odpowiedź
