Cyfrowe kompakty - Fuji s9600 problemy z ostrością w makro
felis - Czw 07 Cze, 2007 Temat postu: Fuji s9600 problemy z ostrością w makro Witam
Zauważyłem, że mój fuji s9600 ma problemy z ustawieniem ostrości przy fotografowaniu małych obiektów na jakimś odległym od niego tle. Przykładowo zdjęcie drobnego kwiatka na tle lasu.
Wykonałem taką testową fotkę w domu, która obrazuje problem.
Jak widać przedstawia pędzelek na tle oddalonej o 50 cm gazety. Tryb makro włączony, dystans od obiektu ok 10 cm. ogniskowa jakieś 80mm. AF ustawiony centralnie. Ostrość w 99% wypadków łapana jest na gazetę. Czasem jakiś przypadek zrządzi, że aparat ustawi ją na pędzelek.
Zaznaczam, że jeżeli wykonuje zdjęcie gazety na tych samych ustawieniach co pędzelka, czyli z odległości 10 cm, to AF bez problemu ustawia ostrość.
Czy inni użytkownicy tego modelu mogliby sprawdzić jak zachowuje się ich aparat w podobnych warunkach. Czy mam powód do reklamacji. A może ten typ tak ma i koniec? Chociaż szkoda by było bo poprzednik s7000 radzi sobie o wiele lepiej z takim zdjęciami.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Smola - Czw 07 Cze, 2007
Siema
Ja używam Fuji s7000 od 4 lat. Wiesz też czasem trafiam na takie problemy, ale to tak 1/100 fotek
Jak sądzę problem wynika z faktu, że fotografujesz na ogniskowej 80 mm. W przypadku makro dla kompakta to już trochę takie tele i dlatego obiektyw nie ostrzy od 10 cm tylko zapewne kolo 50 cm.
Zmniejsz ogniskowa do 30 - 50 mm. Zdaję sobie sprawę że, fotografowany obiekt już nie będzie taki duży na zdjęciu. Możesz wtedy jednak zbliżyć się do obiektu na te 2 - 3 cm. To znowu wiąże się z utratą światła i większą dystorsją. no cóż
Polecam także łapanie ostrości na manual focus. Między innymi dlatego jest on wkładany do kompaktów. Choć wiem jak do dupy łapie się tą ostrość na cyfrowym wizjerze
Masz tu przykład zdjęcia makro i test tego aparatu ( stronkę zapewne znasz )
http://www.dpreview.com/g...ms9000_samples/
http://www.dpreview.com/reviews/fujifilms9000/
Czy w tym aparcie jest makro i super makro???
Jeśli jest super makro to dla 10 cm musisz już włączyć opcję super makro.
No i wiesz: Jak to w kompaktowych aparatach - to jest obiektyw, który ma być do wszystkiego więc nie spodziewaj się, że będzie działał jak typowy obiketyw np. makro 150mm czy 50mm Sigmy do lustrzanki
| Smola napisał/a: |
Polecam także łapanie ostrości na manual focus. Między innymi dlatego jest on wkładany do kompaktów. Choć wiem jak do dupy łapie się tą ostrość na cyfrowym wizjerze |
Tak używam MF. Jest trochę lepiej niż w przypadku s7000 bo LCD ma większą rozdzielczość. Ale ogólnie to nie ta wygoda co z AF, szczególnie gdy robić na odchylanym wyświetlaczu zewnętrznym.
| Smola napisał/a: |
Czy w tym aparcie jest makro i super makro??? |
Jest, ogólnie to poprawiony pod wieloma względami s7000. Tylko z tym makro na odległym tle jest dużo gorzej.
Natomiast gdy nie ma tła bez problemu z 10 cm ustawia ostrość nawet do ogniskowej 100mm, więc nie używam super makro, bo obiektyw zasłania światło.
arkady25 - Sob 09 Cze, 2007
Moje wnioski po szybkim sprawdzeniu:
U mnie ma tak samo, ale to pewnie przez mały rozmiar przedmiotu ( u mnie ołówka) w obiektywie. Za to pomaga wciśnięcie kursora w górę, powoduje to powiększenie obrazu fotografowanego. Nie wiem czy aparat interpoluje zapisane zdjęcie, ale wtedy to nawet z ogniskową powyżej 100mm pięknie ustawia ostrość.
felis - Sob 09 Cze, 2007
Witam
| arkady25 napisał/a: | Moje wnioski po szybkim sprawdzeniu:
U mnie ma tak samo, ale to pewnie przez mały rozmiar przedmiotu ( u mnie ołówka) w obiektywie. Za to pomaga wciśnięcie kursora w górę, powoduje to powiększenie obrazu fotografowanego. Nie wiem czy aparat interpoluje zapisane zdjęcie, ale wtedy to nawet z ogniskową powyżej 100mm pięknie ustawia ostrość. |
Dziękuję za informację. Skoro jest podobnie źle to przynajmniej wiem, że mój egzemplarz jest sprawny, tylko model ogólnie ma taką wadę.
Co do kursora "w górę", to wydaje mi się, że działa jak zoom cyfrowy. Czyli niestety interpolacja. Ponadto ten pędzelek stanowił tylko jeden z przykładów. Są też trochę inne sytuacje, w których nawet cyfrowy zoom nie pomoże.
