Pomagamy w wyborze lustrzanki cyfrowej - D90 i 50mm f/1.8D AF ???
bogo84 - Pon 05 Kwi, 2010 Temat postu: D90 i 50mm f/1.8D AF ??? Witam,
mam pytanie w celu uniknięcia problemów w przyszłości
Posiadam NIKONA D5000 - na stronie producenta napisane jest, że tylko w obiektywach AF-S i AF-I dostępne są wszystkie funkcje.
I tu moje pytanie - chciałbym się "przesiąść" na D90 tylko nie jestem pewny czy obiektyw 50mm f/1.8D AF NIKKOR będzie działał w 100%? Na stronie producenta napisane jest, że "Zgodne obiektywy – Nikkor DX AF: dostępne wszystkie funkcje" czyli powinien działać (głównie chodzi mi o Autofokus)
A z kolei parę linijek niżej napisane jest:
"- Obiektywy bez procesora: Autofokus nie działa. Można używać takich obiektywów w trybie ekspozycji M, ale nie działa wówczas światłomierz. Dalmierz elektroniczny może być używany, jeśli obiektyw ma maksymalny otwór przysłony f/5,6 lub większy. "
Może od tego powinienem zacząć - czy ten obiektyw ma procesor?
bardzo proszę o odpowiedź.
hijax_pl - Pon 05 Kwi, 2010
bogo84, D90 w pełni współpracuje z 50/1.8D
A procesor mają wszystkie obiektywy,które mają styki przy bagnecie.
AF 50/1.8D - ma.
dzięki wielkie to super bo bałem się , że on nie ma procesora. Czyli z moim D5000 też będzie działał?
bogo84, działać - tak w sensie, że będziesz miał automatykę ekspozycji. Ale...nie - bo 50/1.8 nie ma silnika AF, tak samo jak D5000. A skoro ani 50/1.8 ani D5000 nie mają silników to raczej AF nie zakręci sam
Z D90 i z D5000 też możesz używać obiektywów bez CPU. Tylko żę wszystko będziesz musiał ustawiać ręcznie. Ostrość i dobrać ekspozycję: przesłonę na obiektywie, czas i czułość w aparacie
czyli jeszcze raz bo chyba sie pogubiłem mysląc, że silnik i procesor to to samo
czyli w D90 nie ma silnika AF? i tez będe musiał to ustawiać ręcznie?
MC - Pon 05 Kwi, 2010
D90 ma silnik AF.
| bogo84 napisał/a: | czyli jeszcze raz bo chyba sie pogubiłem mysląc, że silnik i procesor to to samo
czyli w D90 nie ma silnika AF? i tez będe musiał to ustawiać ręcznie? |
To jeszcze raz:
D90 ma silnik AF, D5000 - nie.
D5000 - współpracują z nim obiektywy AF-S i AF-I (ostrzenie i ekspozycja), obiektywy AF-D/G (tylko ekspozycja), AF (tylko ekspozycja z ograniczeniami)
D90 - współpracują z nim obiektywy AF-S, AF-I, AF-D/G (ostrzenie i ekspozycja), obiektywy AF (ostrzenie i ekspozycja z ograniczeniami)
Tu masz dokładny opis dla D5000: http://imaging.nikon.com/...mpatibility.htm
ok, to juz chyba wszystko wiem (wszystko co chciałem wiedzieć heheh) teraz tylko pozostaje mi sprzedać D5000 i do sklepu po D90
dzięki jeszcze raz
Sunders - Pon 05 Kwi, 2010
bogo84, a nie rozsądniej by było kupić nikkora 50/1,4G zamiast wymieniać d5000 na d90?
| Sunders napisał/a: | | bogo84, a nie rozsądniej by było kupić nikkora 50/1,4G zamiast wymieniać d5000 na d90? |
bogo84, słuchaj Sundersa, bo różnica między D5000 a D90 jest tylko w ergonomii użytkowania - obrazowanie jest identyczne.
no tak ale dam raz 1000zł wiecej za D90 a zyskuje silnik AF, wyswietlacz na górze, i oszczedzam np na obiektywach bez silnika (pomijając ergonomie)
myślicie ze to zły pomysł?
| bogo84 napisał/a: | | myślicie ze to zły pomysł? |
| bogo84 napisał/a: | | zyskuje silnik AF |
To dobry pomysł
| bogo84 napisał/a: | | wyswietlacz na górze |
To jeszcze lepszy pomysł
| bogo84 napisał/a: | | oszczedzam np na obiektywach bez silnika |
Tego nie rozumiem - mówisz o szkłach z dembilu?
chodziło mi o to że 50/1.8D kosztuje 480zł a taka sama AF-S 1400zł ale dopiero teraz doczytałem ze ten za 1400zł to 1.4
ale jak? ogólnie dobry pomysł? czy może lepiej EOS 40D albo 50D? choć wiadomo że cena już troszke większa...
Sunders - Wto 06 Kwi, 2010
bogo84, ile i ew. jakie jeszcze obiektywy bez silnika zamierzasz kupić?
| bogo84 napisał/a: | | albo 50D? |
Jeśli definitywnie zdecydowałeś się na sprzedaż d5000, to też jest niezły pomysł
mavierk - Wto 06 Kwi, 2010
teraz pomyśl jeszcze - co Ci da lepszy obrazek z aparatu:
50/1.8 czy 50/1.4
Matryce w sumie masz takie same, co prawda d5000 strasznie kijowo się trzyma z cięższym szkiełkiem (18-105 to jakaś masakra jest) ale z 50tką będzie to wyśmienity zestawik.
Zatem jeśli mógłbym coś polecić, to.. polecam d5000 z AF-S 50/1.4:D
bogo84 - Wto 06 Kwi, 2010
hmm czyli nie opłaca sie wymieniac D5000 na D90? zwłaszcza ze ta 50tak to nie jest mój cel a raczej jakis tamron 17-50/2.8 co by na wesela ruszyć na praktyki
nie opłaca się kupować 50/1.8 skoro możesz wziąć AF-S 50/1.4
no tak ale 50/1.8 kosztuje 480zł a 50/1.4 AF-S 1300zł :/
d5000 body - 1700
d90 body - 2400
1200 - 480 = 720zł
2400 - 1700 = 700zł
Zatem różnica w sumie taka sama
Ilona - Wto 06 Kwi, 2010
A co ten temat ma wspólnego z usterkami ??
hijax_pl - Wto 06 Kwi, 2010
Ilona, ale... o co chodzi?
O dział, w którym ten temat jest --> Serwis sprzętu i usterki
goltar - Wto 06 Kwi, 2010
Ilona słusznie, przeniosłem
komor - Sro 07 Kwi, 2010
| bogo84 napisał/a: | | hmm czyli nie opłaca sie wymieniac D5000 na D90? zwłaszcza ze ta 50tak to nie jest mój cel a raczej jakis tamron 17-50/2.8 co by na wesela ruszyć na praktyki |
Jeśli zamierzasz zaopatrzyć się niebawem także w inne szkiełka to ja bym jednak wymienił puszkę na D90, ze względu na ergonomię, wizjer itd. Pełnosprawny 50/1.8D na D90 chyba nie jest złym wyborem, mając w perspektywie Tamron, śluby itd.
bogo84 - Sro 07 Kwi, 2010
| komor napisał/a: |
Jeśli zamierzasz zaopatrzyć się niebawem także w inne szkiełka to ja bym jednak wymienił puszkę na D90, ze względu na ergonomię, wizjer itd. Pełnosprawny 50/1.8D na D90 chyba nie jest złym wyborem, mając w perspektywie Tamron, śluby itd. |
takiego włąśnie poparcia było mi trzeba D5000 juz sprzedany także teraz trzeba znaleźć najtańszego D90
js70 - Sro 07 Kwi, 2010
| mavierk napisał/a: | | co prawda d5000 strasznie kijowo się trzyma z cięższym szkiełkiem (18-105 to jakaś masakra jest) |
Wystarczy założyć grip i po problemie. Sam mam D40 i D70S i jeśli chodzi o samo trzymanie (pomijając wbudowany silnik, górny wyświetlacz, itd.) to w sumie chyba lepiej leży mi D40 z gripem (bardzo zbliżone gabaryty do D5000) niż D70 bez gripa. Co do AF-S 18-105 to się nie zgodzę, całkiem niezłe szkło w tej klasie cenowej, a do ciężkich raczej nie należy.
