Filtry, konwertery i soczewki - Dorobienie soczewki
LostBoy - Pon 05 Kwi, 2010 Temat postu: Dorobienie soczewki Witam,
Pytanie dotyczy urządzenia składającego się z dwóch głowic posiadających po dwie soczewki, jedna z głowic została uszkodzona i soczewki zaginęły. Czy można na podstawie drugiej głowicy dorobić drugi taki komplet, na soczewkach nie ma żadnych oznaczeń, jeśli tak to gdzie można udać się żeby dorobić taki element.
Z góry dziękuję.
Pozdr. i wesołych świąt.
candy - Pon 05 Kwi, 2010
podobno nie ma rzeczy niemozliwych...pewnie mozna dorobic soczewke,ale nie wiem czy koszt nie przekroczy wartosci urzadzenia(nie wiem o czym mowa)
moze sprobuj poszukac "to" urzadzenie na alledrogo,tudziez innymi ebayu...
mavierk - Wto 06 Kwi, 2010
a masz specyfikacje tej soczewy? bo pewnie możesz wymontować z jakiegoś m42 soczewicę i wstawić tam
palindrom - Wto 06 Kwi, 2010
LostBoy,
to jest możliwe ale bez schematu strasznie kłopotliwe i drogie. Najpierw trzeba oszacować współczynniki załamania soczewek, potem dokładnie pomierzyć dyspersje aby określić typ szkła. Do tego potrzebujesz warsztat optyczny i laboratorium dysponujące dobrym goniometrem. Potem to już sferometr, wzorce i metody interferometryczne na odnalezienie dokładnych wartości promieni krzywizny.
To już kwota czterocyfrowa.
A teraz trzeba wykonać takie soczewki w ilości sztuk 1. To powinno kosztować więcej niż pomiary.
Może napisz co to za urządzenie i jakie funkcje pełniły te soczewki. Myślę że mavierk dał najlepszą propozycję.
LostBoy - Sro 14 Kwi, 2010
A więc tak jedna soczewka jest już dorobiona, udało mi się to u zwyczajnego optyka. Z drugą sprawa jest trudniejsza gdyż Optyk nie ma urządzenia które jest wstanie sprawdzić ilość dioptrii tak na oko 30+. Soczewki są zwyczajne i Pan mówi że bez trudu do dorobienia ale w optyce okularowej nie używa się takich wartości.
Szukam na razie bez skutecznie firmy która robi soczewki do mikroskopów lub lunet.
Soczewki są do przyrządu badającego geometrię, przechodzi przez nie podczerwień.
Urządzenie ma na oko koło 20+ lat a firma przestała istnieć koło 15
palindrom - Wto 20 Kwi, 2010
| LostBoy napisał/a: | | Soczewki są do przyrządu badającego geometrię, przechodzi przez nie podczerwień. |
Musi byś ten sam rodzaj szkła i promienie krzywizn. Jeżeli cokolwiek będzie inaczej, nie tylko otrzymasz inną ogniskową ale i potężne aberracje, włączając w to dystorsję, która w jakichkolwiek zastosowaniach pomiarowych jest wykluczona. W optyce okularowej nie koryguje się żadnych aberracji.
