Filtry, konwertery i soczewki - Przejściówka gwintu m42 do Nikona
mein - Pon 05 Kwi, 2010 Temat postu: Przejściówka gwintu m42 do Nikona Witam serdecznie wpadł w moje ręce dość ciekawy obiektyw tair 3s 4,5 300 mm i nie ukrywam chciałbym się z nim wybrać na małe strzelanko. I tu się pojawia problem z mocowaniem. Czy warto dokupić przejściówkę sprzedawaną na A...gro z soczewką. Może ktoś miał jakieś doświadczenia z tym sprzętem.A może jest ktoś ze Słupska kto posiada taki sprzęt do sprzedania.
Pozdrawiam Krzychu
mavierk - Pon 05 Kwi, 2010
a w tym tairze czasem nie można zmienić dupki, żeby ostrzył bezproblemowo na nieskończoność?
A co do przejściówki - wszystko zależy od tego, do czego chcesz tego szkła używać - jeśli nieskończoność jest wymagana, wtedy koniecznie musisz zakupić to z soczewką - ona bardzo psuje jakość obrazu powiedzmy do f3,5, na 4,5 powinno być w miarę dobrze
Hmm no jest jakiś pierścień przykręcony na trzy śrubki z tyłu obiektywu... aj nie mam w domu takiego śrubokręta w pracy odkręcę . Ale jak to zdejmę to co to da?
js70 - Pon 05 Kwi, 2010
| mein napisał/a: | | Ale jak to zdejmę to co to da? |
Wtedy może dobierzesz taki pierścień z bagnetem nikona, nie będzie potrzebna wówczas przejściówka.
hijax_pl - Pon 05 Kwi, 2010
mein, tak uściślając to mavierkowi chodziło o odkręcaną część, którą można wymienić na inne mocowanie. Nie wiem jak w Tairze, ale np w Pentaconie jest mocowanie ich własne, nieraz określane jaki Pentacon/Meier z przejściówkami do Exacty i m42. Coś jak Tamronowy Adaptall...
Co ważne, nawet jak nie da się znależć poprawnego adaptera - jest duża szansa dorobienia czegoś takiego.
No i wszystko jasne . Dzięki Panowie za pomoc. Coś pokombinuję
mein, http://www.cyberfoto.pl/r...n-4-200-m42.htm
mlo86 - Pon 31 Sty, 2011
Witam, mam taki problem. Posiadam nikona 3100 i kupiłem sobie obiektyw tele MC JUPITER -37A 3.5/135, potrzebuję przejściówkę, jaką wybrać??Czy taki adapter ze szkłem pogarsza znacząco jakość obrazu??Co powinienem zrobić żeby jak najlepiej wykorzystać możliwości tego obiektywu??
mavierk - Pon 31 Sty, 2011
mlo86, to nie problem, musisz kupić sobie dupke do nikona i w ten sposób najlepiej wykorzystasz możliwości tego obiektywu Ale nie moge coś znaleźć tak na szybko tego ustrojstwa
aha, a czy możesz mi podesłać jakiegoś linka na allegro jak to wygląda??jak znajdziesz czas...
hijax_pl - Pon 31 Sty, 2011
| mlo86 napisał/a: | | Czy taki adapter ze szkłem pogarsza znacząco jakość obrazu?? | Taki adapter (mówimy o adapterze M42 - Nikon F) jest potrzeby tylko gdy będziesz chciał ostrzyć na nieskończoność. Tylko... Ale jak już chcesz mieć pełny zakres dostępny - wtedy od tej soczewki wiele zależy... | mlo86 napisał/a: | | Co powinienem zrobić żeby jak najlepiej wykorzystać możliwości tego obiektywu?? | To co napisal mavierk - te obiektywy mają wymienne "dupki" - coś na zasadzie Tamronowego AdaptAll
a czy taki adapter z soczewką pogarsza jakość obrazu, jeżeli tak to jak bardzo??
| mlo86 napisał/a: | | a czy taki adapter z soczewką pogarsza jakość obrazu, jeżeli tak to jak bardzo?? | Cokolwiek umieszczasz w torze optycznym pogarsza jakość obrazu - tyczy się to też soczewek A o ile pogorszy obraz? No to zależy od tego kto i jak taki adapter robi. I może być tak, że taki adapter za 30zł będzie beznadziejny a ten za 150zł świetny lub - po prostu przeciętny....
Jednym słowem loteria.
Ale ale.. nie każdy poszukuje ostrości w każdym pikselku obrazka
nie no wiem że ostrość nie jest najważniejsza, porozglądam się za jakimiś adapterami, dzięki za podpowiedz.
60tka - Nie 13 Lut, 2011
mam w szafie dwa stare obiektywy:
Helios 44M-4 58mm/2
Pentacon electric 2.8 135 MC
oba ze starego Zenita
obecnie korzystam z Nikona D60 i 18-55
chciałabym pobawić się z tymi staruszkami (jest sens?)
rozumiem, że można podpiąć je poprzez przejściówkę
i taka bez elementu optycznego obcina nieskończoność
ale co to dokładnie oznacza?
że mogę bawić się w portrety ale nie dam rady ostrzyć na odległe obiekty?
jak bardzo odległe?
gdybym miała zainwestować w taką przejściówkę to możecie polecić mi jakiegoś sprawdzonego dostawcę i model?
czy to prawda, że z takimi przejściówkami nie działa pomiar światła?
jak sobie z tym radzić?
hijax_pl - Nie 13 Lut, 2011
| 60tka napisał/a: | | ale co to dokładnie oznacza? | Że gdy na obiektywie ustawisz pierścień ostrości na nieskończoność to zdjęcie będzie zamazane. | 60tka napisał/a: | | że mogę bawić się w portrety ale nie dam rady ostrzyć na odległe obiekty? | Ogólnie mówiąc - Tak | 60tka napisał/a: | | jak bardzo odległe? | Spójrz na jakiś obiektyw - masz tam skalę odległości. | 60tka napisał/a: | | gdybym miała zainwestować w taką przejściówkę to możecie polecić mi jakiegoś sprawdzonego dostawcę i model? | Jeśli taką bez soczewki - to nie ma co doradzać - to przecież kawałek metalu tylko | 60tka napisał/a: | | czy to prawda, że z takimi przejściówkami nie działa pomiar światła? | W Nikonach z niskiej półki niestety tak... | 60tka napisał/a: | | jak sobie z tym radzić? | 1) obserwować histogram
2) używać reguły Sunny/16
3) lub zewnętrznego światłomierza
4) dokupić dandeliona i przykleić go do adaptera...
komor - Nie 13 Lut, 2011
| hijax_pl napisał/a: | | Spójrz na jakiś obiektyw - masz tam skalę odległości. |
Arku, to nic koleżance nie mówi. Pytanie jest, czy obiekt znajdujący się 10 m od fotografa da się jeszcze wyostrzyć, czy tylko 5 m, czy 25 m.
| hijax_pl napisał/a: | | Jeśli taką bez soczewki - to nie ma co doradzać - to przecież kawałek metalu tylko |
Coś tam kiedyś pisali o przejściówkach, które nie są anodyzowane, a jedynie lakierowane i mogą odpryskiwać nieładnie, a resztki lakieru trafiające w migawkę i na matrycę – to wiadomo. Nie wiem ile w tym prawdy.
| komor napisał/a: | | Pytanie jest, czy obiekt znajdujący się 10 m od fotografa da się jeszcze wyostrzyć, czy tylko 5 m, czy 25 m. | No ale to właśnie zależy od tego jak się w obiektywie poruszają soczewy Jak na pierścieniu ostrości przed znaczkiem nieskończoności jest 10m - to znaczy, że do ok 10m da się jeszcze zdjęcia robić. Jak tam jest 3m - to do ok 3m się da.. Dlatego napisałem | hijax_pl napisał/a: | | Spójrz na jakiś obiektyw - masz tam skalę odległości. |
