Lampy błyskowe i oświetlenie - lampa studyjna bowens GM 400 idealne synchro 1/500sek
pstryk123 - Pią 23 Kwi, 2010 Temat postu: lampa studyjna bowens GM 400 idealne synchro 1/500sek Kupiłem opisywane na optyczne wyzwalacze http://www.optyczne.pl/28...alacz_lamp.html
musiałem je zwrócić ze względu na NIEKOMPATYBILNOŚĆ (mimo specyfikacji producenta) z moim canonem 5d i 580EX.
Pixele podłączałem również do bowensa GM 400. Canon 5d wyzwala tylko czasem natomiast 350d zawsze. Z aparatem jest wszystko ok, na phottixach i kablu wszystko jest cacy.
I tutaj najciekawsza część!
synchronizacja na kablu z bowensem nominalnie 1/200/sek (przy 1/250sek zgodnie z oczekiwaniami migawka zaczernia część kadru.
sychro z niedopracowanymi pikselami 1/500sek !!!!!!! za każdym razem jak już się uda wyzwolić wchodzi idealnie 1/500sek. (od 1/640sek migawka już zaczernia kadr)
i podobnie z 350d synchro 1/400sek. (od 1/500 już brzeg czarnawy)
Nie muszę chyba tłumaczyć jakie może to mieć znaczenie w słoneczny dzień:)
No i teraz prośba do wszystkich! sprawdźcie swoje wyzwalacze o częstotliwościach 2.4 na swoich studyjnych lampach. Chińczyki i markowe. Może jeszcze inne mają tę właściwość. Żal mi tych pixeli ale poza tym synchro całkiem mnie rozczarowały.
candy - Pią 23 Kwi, 2010
no to kiepsko,bo sam mam zamiar je kupić
mi Phottix'y nie odpalają np. 580EX II
może źle trafiony model?
jaka była reakcja w sklepie z reklamacją?
Czekam na zwrot kasy, z tego co widzę nie tylko ja mam kłopot z tymi pixelami
jaad75 - Pią 23 Kwi, 2010
Od której strony kadru było to zaczernienie?
komor - Sob 24 Kwi, 2010
| candy napisał/a: | | no to kiepsko,bo sam mam zamiar je kupić |
Wydaje mi się, że martwić musisz się dopiero jak kupisz 5D, bo już wcześniej czytałem o problemach starego i nowego 5D z czasami X-Sync przy wyzwalaczach, tak więc nie jest to jedynie przypadłość tych Pixeli.
Co do sprawdzania 1/500 to jestem ciekaw, bo bez włączania jakiegoś trybu HSS (co wymaga obsługi ze strony wyzwalaczy) nie ma prawa działać z mechaniczną migawką, prawda?
lama - Sob 24 Kwi, 2010
Zgadza się komor, też mi się nie chce wierzyć, że migawka dostała takiego wigoru i rusza się znacznie szybciej
jaad75 - Sob 24 Kwi, 2010
Tu nie chodzi o inną szybkość poruszania się migawki, a moment odpalenia lampy. Stąd moje pytanie wyżej.
candy - Sob 24 Kwi, 2010
czyli co komor, 5D nie działą z PIXEL'ami ale już 5D MK II działa?
ja jak narazie nie zmnienię puszek(C 40D i EOS 3)więc mam nadzieję że z tymi aparatami PIXEL działa bez zarzutu?
candy, czytałem o problemach z egzekwowaniem pełnego X-Sync przy współpracy radiowej z 5D, zarówno Mark I jak i II. Zależy to od egzemplarza, być może od kombinacji z konkretnymi rodzajami wyzwalaczy. Szczegółów nie pamiętam, może da się wyguglać.
O, na przykład ten post http://www.modelmayhem.co...e=1#post9594774
I use Elinchrom Skyport triggers with my studio strobes. With my 1D MKIII I can shoot 1/250 no problem. With my 5D MKII, I can shoot 1/160 with the Skyports. If I try and shoot 1/200, I get sync issues but if I shoot tethered, I can shoot 1/200 no problem.
I następny po nim:
We tend to get ~1/160 with Skyports on both 5D I + II; full 1/200 with eBay triggers (at 1/10th the range mind you; surprisingly nearly equal reliability within respective radii).
Na innym forum ten sam problem:
http://photography-on-the...ad.php?t=766340
anybody here use ebay triggers with a canon 5D? i used the CTR-301P with mine and i find that i can only get 1/160 without a black bar at the bottom. with my old xsi i used to get 1/200 without the black bar.
No i The Ultimate Source of All Flash-Photography Wisdom czyli Strobist:
http://strobist.blogspot....-your-sync.html
Lemme ask all of you 5D MkII owners, what's your real sync speed? 1/200th, right? (…) But it may be even worse than that. You may be getting a little banding at a 1/200th. And heaven help you if you are trying to fire a slow, "big light." Or even slave a quick, second speedlight off of your main speedlight.
no z tego co podesłałes komor to wynika że tylko 5tki cierpią na tę przypadłość
musze spróbować znaleźć najniższy czas synchronizacji 40D i Sigma EF-530 DG Super przy użyciu "chińczyków"
ale już nie dziś ani jutro raczej bo mam gości
Ja sprawdzałem moje POWERLUX FW-1B to zarówno z 40D jak i z 50D zawsze i wszędzie niezawodnie 1/250. Wczoraj na wszelki wypadek sprawdziłem ponownie i przy 1/320 już jest czarny dół
Zwykle używam radiowych wyzwalaczy na 1/200, tak na wszelki wypadek, i nigdy nie miałem problemów z synchronizacją, jedynie z kablami PC między lampą a wyzwalaczem (ale to już zasadniczo pokonałem).
Mekwion - Pon 26 Kwi, 2010
Mogę potwierdzić , że:
5DMkII przy użyciu Phottix Aster synchronizuje z 580 EX II przy 1/160 i to jest max dla tej konfiguracji.
Z tego co udało mi się ustalić 5D MkII synchronizuje z takim czasem niezależnie od używanego radia.
Nie wiem jak sprawa ma się do radyjek obsługujących HSS.
