Obiektywy fotograficzne - problem z stalka 50 mm 1/8f II
mismlx1 - Sro 05 Maj, 2010 Temat postu: problem z stalka 50 mm 1/8f II mam problem zze stalka 50 mm 1/8 f II otoz jak porownam zdejcia z kitem 18-55 na tych samych przeslonach i czasach naswietlania zdjecia sa porownywalnie a nawet mniej ostre na stalce ,jak go przetestowac w domku zeby cos wieciej mozna bylo powiedziec ,i co zrobic jezeloi faktycznie jest problem z ostroscia kupilem stalke 5 dni temu w sklepie wiec jeszcze moge cos z tym pokombinowac tak mi sie wydaje?
najlepszym przykladem jest zona ktora jak zobaczyla zdjecia zrobione stalka to powiedziala ze popsulem aparat?/?
MasterB - Sro 05 Maj, 2010
Najlepiej będzie jak załączysz jakieś zdjęcia do porównania...
ok jutro po poludniu po pracy napiszcie przy jakich ustawieniach zrobic jakie iso przyslona ,czy na automacie? te zdjecia akurat minimalnie lepsze stalka aparat na biurku bez poruszenia tyle tylko ze stalka to podobno niebo a ziemia w porównaniu z kitem?
B o g d a n - Sro 05 Maj, 2010
| mismlx1 napisał/a: | | mam problem zze stalka 50 mm 1/8 f II otoz jak porownam zdejcia z kitem 18-55 na tych samych przeslonach i czasach naswietlania zdjecia sa porownywalnie a nawet mniej ostre na stalce |
Może tak być, bo 18-55 masz ze stabilizacją (IS). Jeżeli wchodzisz w długie czasy to IS Ci stabilizuje, a w stałce niestety nic nie stabilizuje.
Zdjęcia przykładowe masz na czasach 0.5 i 0.8 sekundy. Używasz wężyka spustowego? Naciskając ręcznei spust, zdjęcia mogą być mało ostre bo ... poruszone.
PS.
Ustaw sobie ISO np. na 1600 (na zdjęciach masz 100), czas się skróci o 4EV (da to z 1/2s nawet bodaj 1/500s) i będziesz mógł testować.
hijax_pl - Sro 05 Maj, 2010
| B o g d a n napisał/a: | Ustaw sobie ISO np. na 1600 (na zdjęciach masz 100), czas się skróci o 4EV (da to z 1/2s nawet bodaj 1/500s) i będziesz mógł testować.
+4EV da z 1/2s czas 1/30s
A to nadal mało dla 50mm i strzelania z ręki, no chyba że ktoś ma dłoń kowalską
MC - Sro 05 Maj, 2010
Albo Sony/Pentax
krzys13k - Sro 05 Maj, 2010
mismlx1, proponuję, abyś włączył w aparacie live view jeśli masz (aby wyeliminować błędy AF), dokładnie wyostrzył, ustawił czas przynajmniej z 1/200 sekundy aby wyeliminować drgania i podał link do zdjęcia w pełniej rozdzielczości.
Na tak małych miniaturkach nie sposób ocenić ostrości.
| hijax_pl napisał/a: | | +4EV da z 1/2s czas 1/30s |
A bo się śpieszyłem do domu, racja oczywiście
Ale gdyby ustawił ISO 3200 to już 1/60 styka.
| B o g d a n napisał/a: | | Ale gdyby ustawił ISO 3200 to już 1/60 styka. |
Na pewno będzie lepiej ale..
Wg mnie 50*1,6=80, czyli koło 1/100s byłoby optymalnie, poza tym przy takim ISO to już odszumianie zje szczegóły i po zabawie
| hijax_pl napisał/a: | | Wg mnie 50*1,6=80 | To pewnie średnia statystyczna z rozkładu Gaussa.
Są pewnie tacy, którym 1/125s będzie za mało.
Ja bez włączonego IS robię nieporuszone na 1/30s do 105mm - no powiedzmy, że na FF.
Fajnie, a może po prostu wystarczy ustawić aparat na książce czy innej podkładce - jeśli nie ma statywu.
mismlx1 - Czw 06 Maj, 2010
dokladnie tak aparat byl na biurku ,wiec nie bylo mozliwosci poruszenia jak wstane porobie jeszcze kilka na wyzszym iso .wiec zobaczymy?
h.s. - Czw 06 Maj, 2010
A dlaczego uważasz, że stalka powinna być ostrzejsza, porównywałeś testy rozdzielczości?
Kit /ten z IS/ ma wyższą rozdzielczość, więc zakup stalki jest uzasadniony wtedy, gdy chcemy fotografować z mniejszą głębią ostrości /np. portrety/, lub w ciemniejszych pomieszczeniach.
MasterB - Czw 06 Maj, 2010
h.s., weź ty mi pokaż - choćby na tych testach - w którym miejscu 18-55IS jest ostrzejszy od 50/1.8 na ogniskowej 50mm i przysłonie f/5.6
tez zdjecia zmniejszam zeby tu weszly na forum nie wiem jak zrobic zeby wam tylko linka wyslac z calym zdjeciem ,po wybraniu wysokiego iso 1600 predkosc sie wiele nnie zmienila ,moze mam za ciemno w pokoju,ale caly czas aparat na biurku.,
jak uwazacie moze sie czepiam moze jest wszystko ok drugie zdjecie jest na przyslonie 2.0 chyba juz widac jak glebia sie zmniejsza,
sam nie wiem co mam o tym myslec?
