Aparaty analogowe - Zenit 12 cd z obiektywem Helios 44M-4
Kynek994 - Sob 08 Maj, 2010 Temat postu: Zenit 12 cd z obiektywem Helios 44M-4 Jak w temacie. Jak ustawiac ten aparat zeby ładne zdjęcia wyszly ?, raczej portretowe bo z tym obiektem to nie popiszę sie w karjobrazie czy makro.
Jest duzo róznych ustawień ktorych nie rozumieim
krisv740 - Sob 08 Maj, 2010
Kynek994, a dlaczego nie krajobraz?
do ustawień to służy światłomierz : http://www.allegro.pl/ite...vsk_4_nowy.html
np. taki... , choć osobiście proponowałbym jakiegoś gossena, ze względu na dostępność baterii, nie wiem jak z rosyjskimi....
ghost - Sob 08 Maj, 2010
12cd powinien mieć wbudowany. ogólnie to ciężko pomóc. zacznij od instrukcji i pytaj konkretnie, jak zrobić dobre zdjęcie to dość trudne pytanie.
tulo.nr1 - Sob 08 Maj, 2010
| Kynek994 napisał/a: | | Jest duzo róznych ustawień ktorych nie rozumieim |
zenit ma dużo ustawień
Instrukcje obsługi do 12XP (cd) jest tylko po rosyjsku
no właśnie nie mam instrukcji teraz troche kombinowałem no i nie wiem jak to jest z tymi przysłonami bo on nie ma tych diód tylko nie wiem na czym polega ta przysłona co w obiektywie widac kolko. Moze mi ktos wytłumaczyc jak ustawic zeby zdjecie nie wyszo ani do anie nie doswietlone ( bo jak przysłone ustwaiam to raz widac czarne kólko a raz wogole nie widac. Moze ktos zna stronke z instrukcja do zenita ??
Kynek994, na początek poczytaj o tym co to jest przysłona i czas naświetlania! - co?!
np. tutaj - a potem zacznij zadawać pytania...!!! : http://www.szerokikadr.pl/
Kynek994 - Nie 09 Maj, 2010
Bo mam dwa obiektywy ten co w temacie i drugo Helios 44 - 2/58 i z tego co wyczytałem to nie nadaje się on do nizszych przysłon a bardziej sie nadaje ta 4 . Jak myslicie prawda ??
MasterB - Pon 10 Maj, 2010
Prowokacja..?
kolouker - Wto 11 Maj, 2010
http://tinyurl.com/24kbhxq
muzyk - Sro 12 Maj, 2010
| krisv740 napisał/a: | Kynek994, na początek poczytaj o tym co to jest przysłona i czas naświetlania! - co?!
np. tutaj - a potem zacznij zadawać pytania...!!! |
No tak. Jeśli się nie ma o tym pojęcia, to szkoda pieniędzy na kliszę i wywołanie z drukowaniem... | Cytat: | | Jest duzo róznych ustawień ktorych nie rozumieim |
I nie zrozumiesz, póki nie pojmiesz zależności przysłony od czasu i odwrotnie.
To na początek...
revolta - Sro 02 Cze, 2010
Zenit, Zenit 12-15 lat zabaw
no jeśli to nie prowokacja i trolowanie, to:
- ustawiaj ISO/Gost/DIN zależnie od kliszy
- mając baterie powinien działać światłomierz
w niektórych sie świeci środkowa dioda (3 diodowe), w niektórych światło jest ustawione jak migają się dwie diody (2 diodowe)
ostrość ustawiasz ręcznie (pod warunkiem, że matówka dobrze ustawiona, ja moją miałem złą, ale to historia)
a jak masz niebo i pejzaż - niebo zawsze za bardzo rozjaśnia kadr
więc jeśli masz bardzo jasne niebo, ciemniejszy spód to musisz dać 1 przysłonę jaśniej niż zmierzyły diody i będzie gut :] i jedno zrobić normalnie przy migających diodach i wybrać potem lepsze
z Heliosem 58mm można nieco porobić, ale generalnie to obiektyw raczej mało uniwersalny
że jeszcze ktoś Zenita używa
a ustawień tam nie ma wcale (w porównaniu z Canonem)
jest raptem:
DIN / Gost / ISO przed włożeniem kliszy 21/100, 24/200 o ile pamiętam chyba że 24 to klisza 400
to sie ustawia RAZ przed włożeniem kliszy by wiedział jak mierzyć
ustawia sie czas - np. 1/125
a potem się kręci pierścieniem przysłony obserwując miganie diodek, żadna sztuka
a obecnych Canonach to masz jeszcze tryby pomiaru światła, tryby focusa, balanse
tu nie ma praktycznie nic po za kręceniem pierścieniem ostrości i przysłony (do ustawionego wcześniej czasu)
masz do dyspozycji raptem kilka czasów
lampa synchronizuje sie na 1/30 , masz tam dlatego kropeczkę namalowaną - to oznaka synchronizacji lampy
ale przy ISO 200 kliszy to praktycznie "na oko" czas 1/125 i f=8 i masz w ładny dzień ładne zdjęcie , na Smienach np. były rysunki "chmurka, słonko, pejzażyk" do przysłon i czasów
Zenit to żadna filozofia, takie lustro Canona - to sie trzeba namyśleć czy "centralnie ważony, czy punktowy, czy dodać EV czy ująć EV, czy single-shot, czy servo" a tu ???
oby matówka grała z błoną i zdjęcia są okej
Tutejszyn - Sro 02 Cze, 2010
| MasterB napisał/a: | Prowokacja..? |
Też mi to pachnie prowokacją..
Dodam tylko, że Zenita TTL wspominam z ogromnym sentymentem. Jednak teraz nikogo nie wpusciłbym w naukę obsługi aparatu na Zenicie TTL/12XP. Te czasy już niestety minęły.
