Lornetki - Kolimacja Delta Optical 10x25
Guliwer - Pon 05 Lip, 2010 Temat postu: Kolimacja Delta Optical 10x25 Czy te tanie lornetko-zabawki można jakoś po amatorsku skolimować? Na dalsze odległości może być ale z 25m widać podwójnie.
Nie chce mi się odsyłać lornetki za 65zł, pakować, stać na poczcie itd.
Ktoś to może rozbierał? "Fachowcy" twierdzą, że pod gumą obudowy powinna być śrubka do kolimacji.
http://fotozakupy.pl/lorn...al-10x25,10455s
[ Dodano: Sob 28 Sie, 2010 23:32 ]
Już wiem. Kolimuje się ręcznie, bez użycia narzędzi
Patrzymy przez lornetkę i widzimy zamiast jednej gwiazy 2, jedna nad drugą.
Chwytamy lornetkę dłońmi za tubusy i skręcamy je tak, jakbyśmy odkręcali słoik twist. Mocno, ale żeby nie złamać. Teraz jest dobrze. Czasem trzeba tochę "odkręcić".
[ Dodano: Sro 01 Wrz, 2010 16:20 ]
Nie dałem za wygraną i lornetkę skolimowałem
Pod gumowymi nakładkami, uciskając milimetr po milimetrze, wyczułem miejsca gdzie jest bardziej miękko. Oderwałem delikatnie brzegi gumy i okazało się, że są 4 śrubki do kolimacji pryzmatów.
Pokręciłem prawą- boczną śrubką... obraz po tej stronie wyraźnie polepszył się (mniejsza nieostrość brzegowa) ale całkiem rozjechały się obrazy. Zgrałem je lewą boczną śrubką. Potem jeszcze delikatnie kręcąc gónymi śrubkami zgrałem pion.
Sprawdziłem wieczorem. Gwiazy były punktowe. Najlepiej sprawdzać na niezbyt jasnych gwiazdach.
Przy okazji zobaczyłem, że obudowa lornetki jest z szarego plastiku, pokryta białym lakierem.
Gumek nie przyklejałem, oderwane brzegi nie odstają.
piotrex - Czw 02 Wrz, 2010
No to jesteś gość,gratulacje,piszesz,że to lornetko zabawka,taki kijowy obraz jak w zabawkowych??? ale ponoć ma mc i chyba jest porro pryzm.?na szkłach to ona chyba cała nie jest co,? chyba by więcej ważyła.Jakie są twoje uwagi apropo obrazu widzianego,powiększenie,jasnośc kolory,zniekształcenia,ja chciałem łyknąć fomei compact 8#25 na pryzm bak4 porro ale ponoc juz jej nie robią i dostać nie można a cena 89 była,no i tera myślałem o tej delcie właśnie,opłaca się?pozdr
[ Dodano: Czw 02 Wrz, 2010 23:03 ]
Widzę,że masz parę szkieł więc Twoja opinia o tej taniutkiej delcie 10#25 bedzie dla mnie bardzo cenna
Betelgeuse - Pią 03 Wrz, 2010
Ciekawe ile (po takim skręcaniu Twist) lornetka utrzyma kolimację?
Guliwer - Sob 04 Wrz, 2010
Po skręceniu tubusów metodą twist kolimacja wracała do tej złej zaraz po złożeniu lornetki na głównym zawiasie, więc to była taka doraźna poprawa.
Lornetka ma pryzmaty porro, obiektywy mają rozstaw o 20mm węższy niż okulary. Pryzmaty są mocowane blaszkami.
Jest dość pękata i spora jak na 10x25. Nie wiem czy ma soczewki plastikowe. Obraz kontrastowy, nie zabarwiony ale co najważniejsze nie ma praktycznie aberracji chromatycznej (bije tu drogiego Fujinona). Powiększenie 10x, bo porównywałem z innymi 10x. Poza tym żrenica wyjściowa ma ok 2,5mm (obiektywy 24,5mm), czyli z powiększeniem nie nakłamali.
W prawym układzie była duża nieostrość po zewnętrznej stronie ale po zabawie śrubokrętem z boczną śrubką jest lepiej.
Jak poświecić latarką w obiektywy, to widać drobniutkie pyłki i trochę białego kleju.
Powłoki niebieskie.
Pole widzenia napisali 5,6stopnia i chyba takie będzie nieco poniżej 100m/1000.
Pokrętło chodzi równo ale ciężkawo i trzeba się nakręcić żeby zobaczyć coś z bliska. Główny zawias nieco za lekko się przestawia ale nie ma luzów. Pewnie można to jakoś dokręcić.
Wada, że rozstaw okularów tylko od 62 do 71mm, więc żona nie bardzo może z niej korzystać, bo brakuje tych 3mm i mi lornetkę oddała.
Napisałem "zabawka", bo cena zabawkowa. Są nawet po 59zł.
Dla majsterkowiczów polecam wpis o amatorskiej kolimacji http://forum.astropolis.p...macja-lornetek/
Oglądałem w MM Celestrona 10x25. Ma tę zaletę, że można go złożyć tubusami pod spód do kieszonkowego rozmiaru. DO tak nie ma.
