Lornetki - jak wyczyscic pryzmaty w tento 20x60 pomocy !!!
arni100 - Wto 13 Lip, 2010 Temat postu: jak wyczyscic pryzmaty w tento 20x60 pomocy !!! witam dostalem tento 20x60 za tania kase ,wymaga czyszczenia od srodka i w tym jest problem ze nie wiem jak ja rozebrac gdyz nie ma na niej srobek mocujacych oslony na pryzmaty,czy to jakas klejona wersja?,prosze o pomoc ,z gory dziekuje i pozdrawiam.ps--moze to jakas podroba ?
madrax - Wto 13 Lip, 2010
chyba najlepiej oddać lornetkę do naprawy komuś kto się na tym zna.
rozejrzyj się może masz w okolicy jakąś profesjonalną pracownię optyczną.
Abs - Wto 13 Lip, 2010
Wygląda na oryginał. Tutaj powinieneś znaleźć jakieś pomocne instrukcje i zdjęcia
http://astro4u.net/yabbse/index.php?topic=2737.0
Guliwer - Sro 14 Lip, 2010
W starych lornetkach bywa niestety tak, że wkrótce po oczyszczeniu ponownie pojawiają się paprochy.
arni100 - Sro 14 Lip, 2010
oto wynik moich poczynan ,lornetka rozebrana ,,w nie ktorych miejscach po prostu zasniedziala ze starosci tak jak miedz,pryzmaty bardzo brudne ,pozostaje mi czyszczenie,dam znac jak uporam sie z tym wszystkim,dzieki za pomoc pozdro !!!!!!
Po takiej sekcji lornetka jest już raczej martwa jak papuga w skeczu Monty Pythona.
nie duzo dalem tak ze ryzyk-fizyk zobaczymy co z tego wyniknie,czy zgon czy zmartwychwstanie?
macs - Sro 14 Lip, 2010
O sh*t
Ale żeś wiwisekcję zrobił! Jak to poskładasz do kupy i obraz będzie lepszy niż przed, to jesteś lepszy niż Adam Słodowy
Powodzenia i pozdrowienia
madrax - Czw 15 Lip, 2010
ładnie,ładnie.......jestem ciekawy efektu końcowego.
czym chcesz ją uszczelnić?
wydaje mi się że pokrywy pryzmatów są klejone.
Guliwer - Czw 15 Lip, 2010
Te lornetki uszczelniano kitem.
Ile jest śrubek robaczkowych na obiektywie?
Jeśli stara lornetka, to śrubki pewnie na płaski śrubokręcik. Teraz chyba jakieś mini thorxy wymyślne są potrzebne do rozbiórki.
arni100 - Czw 15 Lip, 2010
Lornetka zlozona co mi dzisiaj nerwow napsula to szok juz myslalem ze nie dam rady walczylem z nia od 17-20 .30,nie moglem jej skolimowac.Jeszcze wczoraj probowalem na regulacjach od obiektywow i nic z tego mi nie wychodzilo,obraz podwojny w jednej lini ale wyzej i nizej.dzisiaj wyciagalem pryzmaty,staralem sie je lokowac tak w gniazdach aby byly jednakowo to znaczy dopychalem je zawsze do jednej strony bo pewien luz jest,nic to nie poskutkowalo.Juz myslalem ze dam sobie spokuj bo krew mnie zalewala,mysle zostawie prymaty w spokoju od strony obiektywu a zaczne ustawiac te pod okularami.Rozebralem okular i pomyslalem,zrobie tak najpierw przestawie prawy pryzmat troche do dolu,odczepilem zabezpieczenie i naszla mnie mysl a moze obrocic go o 180 stopni,niby tak samo wyglada ale sprobowac mozna,tak tez zrobilem.Jakie bylo moje zaskoczenie gdy po zlozeniu wystarczyla mala korekta na prawym obiektywie aby skolimowac obraz,wiem ze mialem troche szczescia ale grunt ze sie udalo ,przesylam zdjecia z zakladania pryzmatow i zlozonej lornetki,pozdrawiam wszystkich
ps.guliwer ja mialem dwie srobki zabezpieczajace obiektywy po jednej na każdy ulokowane na korpusie do gory.
madrax,uszczelnie chyba sylikonem bezbarwnym,jeszcze tego nie zrobilem bo powiem szczerze sam mialem obawy co do tego czy ta operacja sie uda orginalnie byl jakis kit.
madrax - Pią 16 Lip, 2010
nie wiem czy silikon nie wydziela oparów,które w czasie tężenia mogą osiąść na powierzchniach optycznych.
chyba lepiej zastosować kit jak mówi Guliwer.
kiedyś w sklepach motoryzacyjnych dostępny był tzw.Auto-kit,substancja która po stwardnieniu nadal zachowywała plastyczność,oczywiście w ograniczonym stopniu.
brawo arni100,kronos to fajna lorneta
arni100 - Pią 16 Lip, 2010
dzieki madrax po patrze w sklepach za tym kitem.
Guliwer - Pią 16 Lip, 2010
Gratuluję operacji
Udało się, bo kciuki trzymałem
Mnie takie zabawy zajmowały więcej czasu i nie zawsze kończyły się pełnym sukcesem.
Autokit w laskach (takie mleczne grubości ok. 5mm) nie wysycha przez wiele lat i nie kruszy się nawet na słońcu, mrozie itd. Przed silikonem też przestrzegam.
Jak rozbierasz lornetkę, to oznaczaj pryzmaty, soczewki, gdzie góra, gdzie dół, gdzie prawo, lewo, rób zdjęcia rozbiórki, notuj szczegóły itd.
Przy montażu jak znalazł.
