Obiektywy fotograficzne - M42 - róznice w Heliosach 44
rdcom - Sro 18 Sie, 2010 Temat postu: M42 - róznice w Heliosach 44 Przymierzam się do zakupu obiektywu Helios z zamiarem wykorzystania do makro.
Spotkałem się z różnymi oznaczeniami tych obiektywów może ktoś wie jakie są różnice między nimi:
np
Helios 44-2
Helios 44-3
Helios 44-6
co jeszcze będę potrzebował żeby rozpocząć zabawę w makro?
hijax_pl - Sro 18 Sie, 2010
Tu masz opisy wszystkich modeli http://www.zenitcamera.co.../helios-44.html
Generalnie to im wyższy numerek to nowszy model, teoretycznie ostrzejszy, mniej aberrujący, wyższe modele to też MC.
A jak chcesz wykorzystać ten obiektyw do macro? Mieszek? Odwrotne mocowanie na kicie?
Mieszka nie biorę pod uwagę. Dopiero się rozglądam nie mam pojęcia jak można wykorzystać taki obiektyw do makro. Podobno można również zastosować go do portretów?
A jakim korpusem dysponujesz?
Nikon D5000
Do nikona potrzeba używać adaptera M42 z soczewką korygującą o ile chcesz mieć ostrość na nieskończoności. Po drugie przy nikonach z amatorskiej półki z manualnymi szkłami nie będziesz miał światłomierza. Czyli wszystko manualnie i ocena ekspozycji z histogramu lub zewnętrzny światłomierz albo Sunny/16...
Oczywiście są adaptery z soczewką i CPU, tyle że ich koszt + same szkiełko.. No nie wiem, jak miałbym mieć MF to wolałbym dopłacić troszkę i kupić nikkora 50/1.8.
czyli nici z tego pomysłu.
Tym chyba makro nie zrobię nikkor 50/1.8 oczywiście będzie to AF tylko czyli ostrość ręcznie
No nie do końca. Sam Helios do makro to za mało... Ale jak przykręcisz odwrotnie na kitowy obiektyw, będzie już zacnie... A właśnie - jaki masz obiektyw do tego D5000?
Posiadam 2 obiektywy:
N18-105VR
N70-300VR
tylko jak tego Heliosa przypiąć do kita?
To jak się chcesz bawić w makro to polecam na 70-300 założyć raynoxa-250...
Ranox to chyba większy koszt a ja chciałem spróbować jak mnie wciągnie to później konkretny obiektyw do Makro bym zakupił może jakąś używkę.
Wracając do tego Heliosa to jak go podpiąć i czy każdy Helios ma przełącznik A/M oraz przycisk przysłony
Heliosa najlepiej nakręcić odwrotnie (mordkami do siebie) na nikkora.. Poprzez pierścień do odwrotnego mocowania np 67/55.
Następnie najlepiej ustawić ogniskową gdzieś powyżej 100mm (aby zminimalizować winietę, otworzyć przysłona Heliosa na maksa i już.. W takiej konfiguracji Helios będzie takim Raynoxem..
mavierk - Sro 18 Sie, 2010
| rdcom napisał/a: | | Ranox to chyba większy koszt a ja chciałem spróbować jak mnie wciągnie to później konkretny obiektyw do Makro bym zakupił może jakąś używkę. | niby większy koszt, ale jakże opłacalny, bawiłem się takim zestawem, jak masz Ty + heliosem i na prawdę - nie opłaca się (daje on około 20 dioptrii, co powoduje, że sprzęt ostrzy na odległość 5-7cm od soczewki obiektywu, głębia mikroskopijna, wielka winieta).
| mavierk napisał/a: | | rdcom napisał/a: | | Ranox to chyba większy koszt a ja chciałem spróbować jak mnie wciągnie to później konkretny obiektyw do Makro bym zakupił może jakąś używkę. | niby większy koszt, ale jakże opłacalny, bawiłem się takim zestawem, jak masz Ty + heliosem i na prawdę - nie opłaca się (daje on około 20 dioptrii, co powoduje, że sprzęt ostrzy na odległość 5-7cm od soczewki obiektywu, głębia mikroskopijna, wielka winieta). |
czyli z Raynoxem zdjęcia będą super?
zug - Sro 18 Sie, 2010
| rdcom napisał/a: | | czyli z Raynoxem zdjęcia będą super? |
mogą być super
zobacz galerię Rafala z tego forum http://forum.optyczne.pl/...hp?user_id=6680
Faktycznie zdjęcia w galerii super
Monastor - Sro 18 Sie, 2010
rdcom, to ja jeszcze dopiszę, że te zdjęcia są robione kompaktem Sony DSC H7 z dopiętym wspomnianym raynoxem. Powiedzmy, że efekty uzyskane przy pomocy lustra Nikona z obiektywem 70-300 mm będą od tego odbiegały
Ten Raynox to spoko rzecz, ale przykład może nie najtrafniejszy. Choć zdjęcia Rafała oczywiście są bardzo dobre.
| Monastor napisał/a: | | rdcom, to ja jeszcze dopiszę, że te zdjęcia są robione kompaktem Sony DSC H7 z dopiętym wspomnianym raynoxem. Powiedzmy, że efekty uzyskane przy pomocy lustra Nikona z obiektywem 70-300 mm będą od tego odbiegały |
Będą gorsze czy może lepsze?
rdcom, nie będzie tak łatwo o uzyskanie dużej głębi ostrości i trzeba będzie mocno domykać przysłonę oraz staranniej dbać o to jak obiekt się w tej głębi układa. Nie będzie gorzej ani lepiej, tylko inaczej. Może trochę trudniej.
| rdcom napisał/a: | | Będą gorsze czy może lepsze? |
na początku pewnie gorsze a później coraz lepsze
MasterB - Sro 18 Sie, 2010
| rdcom napisał/a: | | Wracając do tego Heliosa to jak go podpiąć i czy każdy Helios ma przełącznik A/M oraz przycisk przysłony |
Nie każdy, 44-2 ma przełącznik, natomiast 44-4 już nie. Oczywiście zawsze można odkręcić dupkę obiektywu i zablokować dowolnego heliosa w trybie manualnym
Najlepsze efekty makro z heliosem miałem poprzez pierścienie pośrednie.
rdcom - Czw 19 Sie, 2010
| MasterB napisał/a: | | rdcom napisał/a: | | Wracając do tego Heliosa to jak go podpiąć i czy każdy Helios ma przełącznik A/M oraz przycisk przysłony |
Najlepsze efekty makro z heliosem miałem poprzez pierścienie pośrednie. |
jakich pierścieni używałeś? jakiego producenta?
MasterB - Czw 19 Sie, 2010
Hmmm, takich starych, radzieckich
Dokładnie takich:
http://allegro.pl/item119...2_3_sztuki.html
a czy aparat z tym obiektywem potrafi zmierzyć światło?
A... To już pytanie do kogoś obeznanego w Nikonach
Gdybyś miał słuszniejszy system to nie byłoby problemu
komor - Pią 20 Sie, 2010
rdcom, już wcześniej odpowiedział Ci kolega hijax_pl:
| hijax_pl napisał/a: | | Po drugie przy nikonach z amatorskiej półki z manualnymi szkłami nie będziesz miał światłomierza. Czyli wszystko manualnie i ocena ekspozycji z histogramu lub zewnętrzny światłomierz albo Sunny/16... |
pawulon - Nie 24 Paź, 2010 Temat postu: Helios 44 jak złożyć? Ja mam Heliosa 44M bez żadnej cyferki i on wydaje się nowszy od tych z cyferkami.
Mam taki problem, że go rozebrałem i nie potrafię go złożyć tak, żeby pierścień ostrości chodził poprawnie. czy ktoś potrafi złożyć ten egzemplarz?
tot1977 - Pią 12 Lis, 2010
| rdcom napisał/a: | | Mieszka nie biorę pod uwagę. Dopiero się rozglądam nie mam pojęcia jak można wykorzystać taki obiektyw do makro. Podobno można również zastosować go do portretów? |
Witam.
Posiadam Nikona D5000 i do niego mam też Heliosa 44-2. Kupiłem do niego pierścień aby mozna go założyć do nikona i zakupiłem dodatkowo pierścienie do makr. Moim zdaniem efekty można uzyskać rewelacyjne. Oczywiście praca w pełnym manualu. Nie wymaga to jakiś wielkich gimnastyk, robisz pare zdjęć próbnych i masz wszystko poustawiane i działasz.
Jakby coś dam link do zdjęć
