Serwis sprzętu i usterki - Nikon D40 - Błąd :/
Golek - Sro 18 Sie, 2010 Temat postu: Nikon D40 - Błąd :/ Mam problem z Nikonem D40 , chodzi o to że przy ustawieniu przesłony np. F3.5 na F4 itd . (ogniskowa 18mm ) pojawia się błąd :/ . Błąd Ponownie wciśnij spust migawki- ale po wciśnięciu dalej się wyświetla :/ . Dzieje się tak zawsze gdy zwiększam przesłonę od minimalnej jaka jest dostępna w górę ale zdjęcia normalnie się zapisują i są ok . Tylko ten błąd :/ już sam nie wiem co robić .
Baku - Czw 19 Sie, 2010
A próbowałeś z innym obiektywem? Czy to tylko na 18 mm?
Może to kwestia szkiełka. Wnoszę, że masz kita 18-55...
Golek - Nie 22 Sie, 2010
Tak mam kita ale i próbowałem też z 50 1.4 i z 18-135 i było to samo :/ .
Błąd wywala zawsze kiedy tylko zmieniam przesłonę np przy 35mm jest F4.8 a dam F5 i już po zrobieniu foty błąd się pojawia . Myślałem o wysłaniu do serwisu ale podobno serwis Nikona w PL to tragedia , już głupieję bo nie wiem co robić .
darkmajin - Czw 26 Sie, 2010
tragedia nie tragedia ale zrobią zbyt wielu innych opcji nie masz ...
trochę to głupie, ale sprawdź inna kartę , reset , czyszczenie styków
poza tym piszesz ze przy minimalnej przysłonie ci sie dzieje a później przy F4.8 - F5 to chyba nie minimum tylko w ogóle zmiana przysłony? tym bardziej sprawdził bym styki jak nie to w body coś padło wg mnie
orchidka - Wto 14 Wrz, 2010
Mam dokładnie ten sam problem...
Mam Nikona D40x. Jakimś dziwnym trafem zablokowałam spust migawki. Przynajmniej taki komunikat mi się pokazuje. Trochę wygląda to jakby się zawiesił aparat. Wyjęłam baterię, kartę, nawet zrestartowałam ustawienia i... nic:( Zmiana ustawień nic nie daje:(
