Serwis sprzętu i usterki - Problem z ekspozycją (obiektyw Tamron 28-75/2,8 Sony)
ma_sija - Czw 02 Wrz, 2010 Temat postu: Problem z ekspozycją (obiektyw Tamron 28-75/2,8 Sony) Z dnia na dzień coś się popsuło w działaniu aparatu/obiektywu.
Byłam nad morzem i przy dobrej, słonecznej pogodzie, w trybie automatycznym zaczął wybierać niskie przysłony (np. f2,8/3200s). Przy wyborze wyższej przysłony dobierał czas tak, że zdjęcia były przepalone. Za to w trybie manualnym potrafił zrobić poprawne zdjęcie przy parametrach f25/2500.
Zrobiłam testy w domu i obiektyw kitowy w tych samych warunkach działa normalnie.
Przykłady:
Kit
Tamron
Czy macie jakieś pomysły?
Usjwo - Czw 02 Wrz, 2010
Pomiar swiatla wysiadl (zle dziala), w puszce, nie w obiektywie. W mano sama wszystko ustawiasz i nic aparat nie zmienia.
Co to za aparat? Moze masz korekcje expozycji ustawiona nie na 0? Jakiego pomiaru uzywasz?
B o g d a n - Czw 02 Wrz, 2010
| ma_sija napisał/a: | | w trybie automatycznym zaczął wybierać niskie przysłony (np. f2,8/3200s). Przy wyborze wyższej przysłony dobierał czas tak, że zdjęcia były przepalone. | Według mnie świadczyć to może o źle działającej przysłonie w obiektywie.
Gdy domykasz przysłonę np. z f/2.8 do f/4 (1EV) to aparat dobiera dłuższy czas, ale gdy nie domknie się przysłona, zdjęcie wychodzi przepalone - dokładnie o 1EV.
Aby to potwierdzić, spróbuj np. w trybie priorytetu przysłony ustawić f/4, ale i korektę ekspozycji na -1EV. Fotka powinna być prawidłowo naświetlona.
Wtedy obiektyw do serwisu.
hijax_pl - Czw 02 Wrz, 2010
ma_sija, jak masz w aparacie podgląd głębi ostrości to użyj go ustawiając w trybie manualnym f/2.8, f/8, f/22 przy ogniskowej 75mm.. Za każdym razem spójrz w mordkę - czy się domyka prawidłowo przysłona. Przy f/2.8 nie powinna w ogóle się ruszyć (otwór ok 27mm), przy f/5.6 powinnaś zobaczyć domknięcie do ok 13mm. Przy f/22 - ok 3.5mm
Gdy nie korzystasz z podglądu - przysłona powinna być maksymalnie otwarta - nie powinnaś widzieć jej listków.
I teraz tak: jeśli zauważysz jakieś nieprawidłowości w pracy przysłony - no to obiektyw do serwisu. Jeśli natomiast przysłona pracuje poprawnie - domyka się do tego samej wielkości otworu przy ustalonej liczbie f - to winny jest aparat lub zwiesił się procesor obiektywu - w Tamronach tak się nieraz zdarza - zwykle wystarczy odpięcie od korpusu na chwile.
| Usjwo napisał/a: | | Co to za aparat? Moze masz korekcje expozycji ustawiona nie na 0? Jakiego pomiaru uzywasz? |
Sony Alpha 200, problemy były bez korekcji, dopiero przy ręcznym ustawianiu albo przy preferencji ratowałam się korekcją. Próbowałam z punktowym i wielopunktowym.
| hijax_pl napisał/a: | | ma_sija, jak masz w aparacie podgląd głębi ostrości to użyj go ustawiając w trybie manualnym f/2.8, f/8, f/22 przy ogniskowej 75mm.. Za każdym razem spójrz w mordkę - czy się domyka prawidłowo przysłona. Przy f/2.8 nie powinna w ogóle się ruszyć (otwór ok 27mm), przy f/5.6 powinnaś zobaczyć domknięcie do ok 13mm. Przy f/22 - ok 3.5mm |
Nie mam podglądu głębi ostrości...
| hijax_pl napisał/a: | | I teraz tak: jeśli zauważysz jakieś nieprawidłowości w pracy przysłony - no to obiektyw do serwisu. Jeśli natomiast przysłona pracuje poprawnie - domyka się do tego samej wielkości otworu przy ustalonej liczbie f - to winny jest aparat lub zwiesił się procesor obiektywu - w Tamronach tak się nieraz zdarza - zwykle wystarczy odpięcie od korpusu na chwile. |
Odpięcie od korpusu nic nie dało... Jutro za dnia sprawdzę jeszcze raz z kitowym i ze stałką - wtedy będzie można stwierdzić, czy aparat zwariował, czy "tylko" obiektyw... Dam znać, jak do czegoś dojdę.
| B o g d a n napisał/a: | Według mnie świadczyć to może o źle działającej przysłonie w obiektywie.
Wtedy obiektyw do serwisu. |
Zrobię jeszcze takie testy, ale z korektą na manualu działało.
Dzięki za podpowiedzi.
[ Dodano: Pią 03 Wrz, 2010 09:18 ]
Z moich pośpiesznych badań wynika, że to na 95% obiektyw, bo stałka chodzi, jak trzeba. I kit jest w normie, jak to kit...
Będę raportować, jak coś się wyjaśni w serwisie... Ktoś wie, ile czasu zajmuje usunięcie takiej usterki?
[ Dodano: Pią 17 Wrz, 2010 20:47 ]
Obiektyw powrócił z serwisu. Na pierwszy rzut migawki działa poprawnie, ale jeszcze jutro za dnia potestuję. Próbowałam dowiedzieć się czegoś więcej na temat awarii, ale informacje w raporcie naprawy mam takie:
Inspekcja: ostrość, ogniskowanie/ustawianie ostrości, zoom/ogniskowa, elementy optyczne, autofocus, elementy pozostałe.
Regulacja: ogniskowa/ustawianie ostrości, elementy pozostałe.
Umiecie zgadnąć, czy elementy pozostałe, to było na przykład popchnięcie przesłony, aby zechciała się ruszać? Czy jakieś nowe chochliki mi tam włożyli?
[ Dodano: Pią 17 Wrz, 2010 20:52 ]
komor - Sob 18 Wrz, 2010
Na prośbę autora wątku odświeżam wątek, bo posty z informacją o rezultatach naprawy dopisują się do poprzedniego i wątek nadal ma status przeczytanego dla osób, które go śledziły.
