Warsztat foto, literatura, teoria, art - obliczanie ostrości
funky12 - Pią 03 Wrz, 2010 Temat postu: obliczanie ostrości witajcie,
zagubiłam się w meandrach technicznych teksów o fotografii i nie bardzo umiem znaleźć odpowiedź na pytanie:
na jaką odległość należy ustawić ostrość jeżeli obiektyw o ogniskowej wynoszącej 35mm jest wysunięty w stosunku do położenia ∞ o 0,5mm? (matryca aps-c 23,6x15,8 mm)
w jaki sposób można samemu wyliczyć prawidłową ostrość?
kaśka
MasterB - Pią 03 Wrz, 2010
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Wzory też są
tak niby wszystko jest na tej stronie co podałeś, tylko jak to interpretować?
Czy ktoś mógłby w dziecinny sposób wytłumaczyć mi na tym konkretnym przykładzie jak mogę to obliczyć?
Jaki wpływ na ogniskową ma wysunięcie obiektywu o 0,5mm?
hijax_pl - Pią 03 Wrz, 2010
o jakim wysunięciu mówisz? Względem bagnetu? Odsuwasz obiektyw od korpusu?
tak jak pisałam w pierwszym poście tego tematu - obiektyw o ogniskowej wynoszącej 35mm jest wysunięty w stosunku do położenia ∞ o 0,5mm.
funky12, chyba się nie rozumiemy
| funky12 napisał/a: | | na jaką odległość należy ustawić ostrość jeżeli obiektyw o ogniskowej wynoszącej 35mm jest wysunięty w stosunku do położenia ∞ o 0,5mm? |
Hmm, ostrość już ustawiłaś..? Jak sama piszesz - jest ustawiona blisko nieskończoności...
Wysunięty - chodzi o obiektyw w którym ustawia się ostrość poprzez odsunięcie całego układu optycznego od matrycy?
pytanie powinno brzmieć "na jaką odległość jest ustawiona ostrość, jeżeli (...) ?"
wybaczcie za wprowadzenie w błąd. Jak się coś takiego oblicza? (korzystając z danych z pierwszego postu tego tematu)
funky12, coś kręcisz Nie ma co liczyć... Jak masz ustawione - tak jest. Poczytaj o odległości hiperfokalnej
De facto za nieskończonością nic nie ma - obiektyw można tak jednak ustawić, aby układ AF mógł się cofnąć
B o g d a n - Pią 03 Wrz, 2010
| hijax_pl napisał/a: | | De facto za nieskończonością nic nie ma | Witaj w klubie filozofów ...
| B o g d a n napisał/a: | Witaj w klubie filozofów ... |
Dzięki dostanę legitymację członkowską ?
| hijax_pl napisał/a: | | B o g d a n napisał/a: | Witaj w klubie filozofów ... |
Dzięki dostanę legitymację członkowską ? |
Obowiązkowo ale z zamianą na duże piwo na nastepnym zlocie.
B o g d a n, Stoi (piwo oczywiście)
Tutejszyn - Pią 03 Wrz, 2010
funky12, Tobie chyba chodzi o to, że chciałabyś ustawić na "nieskończoność" kręcąc pierścieniem ostrości do oporu, a tu ZONK po osiągnięciu nieskonczoności mozna przekręcić jeszcze dalej i w efekcie tracimy ostrość.. tak?
Nie bardzo wiem co chcesz liczyć? Nie ustawiasz przecież ostrości z linikjką w ręku. Poza tym nie wszystkie obiektywy maja ruchoma pierwszą soczewkę i tu linijka nic nie da..
jaad75 - Sob 04 Wrz, 2010
Ja nie wiem, co się ostatnio z ludźmi dzieje - naprawdę nie można już jasno i logicznie formułować pytań?
sigmiarz - Sob 04 Wrz, 2010
hijax_pl, za nieskończonością jest skończoność, jesteś z Łodzi, powinieneś to wiedzieć.
skalę masz na obiektywie, (na większości porządnych obiektywów jest)
posługujesz się skalą a nie stopniem wysunięcia obiektywu, do tego wysunięcie
nie musi być wprost proporcjonalne w stosunku do uzyskiwanego punktu ostrości
a do tego są obiektywy wewnątrzogniskujące.
jeśli chodzi o ustawianie głębi ostrości to link do dofmastera dostałaś.
trudno Ci pomóc bo nie wyrażasz się precyzyjnie.
edmun - Sob 04 Wrz, 2010
Przypominam, że tylko Samyangi potrafią "ostrzyć poza nieskończonością"
hijax_pl - Sob 04 Wrz, 2010
Jak się okazało, niniejszy fragment:
| Cytat: | | na jaką odległość należy ustawić ostrość jeżeli obiektyw o ogniskowej wynoszącej 35mm jest wysunięty w stosunku do położenia ∞ o 0,5mm? (matryca aps-c 23,6x15,8 mm) |
jest po prostu jednym z pytań egzaminacyjnym z optyki...
To teraz pytanie należy postawić tak - o co chodziło wykładowcy? Czy potrzeba rozważać konstrukcje IF czy też CRC? A może to nie potrzebne kombinowanie a pytanie jest podchwytliwe?
MasterB - Sob 04 Wrz, 2010
hijax_pl, skąd wiesz?
Wykładowca powinien dostać po łbie za stawianie tak sformułowanych pytań.
| MasterB napisał/a: | | skąd wiesz? |
No jakoś tak wyszło, że się dowiedziałem
... przez PW
akwacyklista - Czw 11 Lis, 2010
Wzory na obliczanie odległości ostrego odwzorowania
[wymoderowano] najprostszą metodą nastawienia ostrości jest odsunięcie całego układu optycznego, zwanego obiektywem, od płaszczyzny, na której powstaje obraz, czyli w praktyce — od matrycy lub błony. A jeśli nie gmerać w ogniskowej — ten parametr bywa po cichu zmieniany przez mechanizmy w rodzaju IF (internal focusing — wewnętrze nastawianie ostrości) i RF (rear focusing — nastawianie ostrości tylnym członem) — okazuje się to sposób jedyny.
Owszem, Założycielka wątku niezbyt zgrabnie sformułowała pytanie, ale skorygowała je. Po uwzględnieniu tej poprawki problem staje się jasny:
Odległość tę można wyliczyć z tzw. równania soczewki [wymoderowano]
1 ∕ a + 1 ∕ a′ = 1 ∕ f′
gdzie:
a — odległość od przedmiotu (odwzorowywanej ostro płaszczyzny — na rysunku: pionowa linia z lewej, na której leży strzałka y i punkt P) do płaszczyzny głównej przedmiotowej (linia H na rysunku),
a′ — odległość od płaszczyzny głównej obrazowej (linia H′ na rysunku) do płaszczyzny, na której powstaje obraz (na rysunku: pionowa linia z prawej, na której leży strzałka y′ i punkt P′),
f′ — ogniskowa obrazowa obiektywu.
Uwagi:
1. Wzór ten jest prawdziwy, jeśli ogniskowa obrazowa f′ jest równa ogniskowej przedmiotowej f.
2. Układ optyczny zostaje sprowadzony do idealnej (modelowej) soczewki sferycznej (powierzchnie załamujące światło są wycinkami powierzchni kuli), skupiającej.
3. Wszystkie wymienione wyżej płaszczyzny leżą prostopadle do osi optycznej, a odległości popmiędzy nimi mierzone są wzdłuż tej osi.
4. Wielkości po przedmiotowej stronie soczewki oznaczone zostały literami bez indeksów (np. f — ogniskowa przedmiotowa), a bliźniacze parametry po stronie obrazowej — tymi samymi literami z indeksem prim (np. f′ — ogniskowa obrazowa). Konwencja ta zaczerpnięta została z pracy Kurta Dietera Solfa Fotografia. Podstawy — technika — praktyka (Warszawa 1991, s. 169). Na tejże stronie książki umieszczono schemat odwzorowania optycznego (rys. 72), który dobrze pokazuje wszystkie parametry, opisywane wyżej i niżej. Znaleziony w sieci podobny rysunek jest — niestety — lilipucich rozmiarów.
5. Spotyka się często twierdzenie, jakoby podane równanie odnosiło się tylko do soczewek cienkich (o zaniedbywalnej grubości, czyli takich, w których obie płaszczyzny główne pokrywają się). To nieprawda. Istotne są warunki, wymienione w punktach 1–3. uwag. Zresztą przytoczony rysunek przedstawia soczewkę grubą (pomiędzy płaszczyznami głównymi jest odstęp), a pomimo to opisywany wzór zastosować można (choć nie da się za jego pomocą obliczyć odległości od obiektu do ostrego obrazu).
Wiadomo jednocześnie, że:
a′ = f′ + z′
gdzie:
z′ — wysuw obiektywu,
a znaczenie pozostałych symboli — jak wyżej.
Po podstawieniu tej wielkości wzór główny przybiera postać:
1 ∕ a + 1 ∕ (f′ + z′) = 1 ∕ f′
Chodzi o obliczenie odległości a, więc trzeba przekształcić równanie:
(a + f′ + z′) ∕ [a × (f′ + z′)] = 1 ∕ f′
f′ × (a + f′ + z′) = a × (f′ + z′)
f′ × a + f′² + f′ × z′ = f′ × a + a × z′
f′ × a + a × z′ − f′ × a = f′² + f′ × z′
a × z′ = f′² + f′ × z′
a = (f′² + f′ × z′) ∕ z′
W nieco innej postaci:
a = f′ × (f′ + z′) ∕ z′
Po podstawieniu danych liczbowych z zadania, szukana wielkość jest następująca:
a = 35 mm × (35 mm + 0,5 mm) ∕ 0,5 mm = 35 mm × 35,5 mm ∕ 0,5 mm = 1242,5 mm ∕ 0,5 mm = 2485 mm = 248,5 cm = 2,485 m
Gdyby ogniskowe: obrazowa i przedmiotowa, nie były równe, trzeba by skorzystać z bardziej ogólnego wzoru:
f ∕ a + f′ ∕ a′ = 1
gdzie:
f — ogniskowa przedmiotowa,
zaś znaczenie pozostałych symboli — jak wyżej.
Po odpowiednich przekształceniach, które pomijam, wzór na szukaną wielkość staje się następujący:
a = f × (f′ + z′) ∕ z′
Kłopot może sprawiać określenie odległości ostro odwzorowywanej płaszczyzny od płaszczyzny, na której powstaje ów ostry obraz (czyli odległości pomiedzy przedmiotem a jego ostrym obrazem), tudzież korzystanie z niej (producenci podają zazwyczaj tę wielkość w danych technicznych obiektywów). Jeśli płaszczyzna główna przedmiotowa (H) i płaszczyzna główna obrazowa (H′) pokrywają się (tj. układ optyczny obiektywu można sprowadzić do soczewki cienkiej), sprawa jest prosta: Do otrzymanego wyniku trzeba dodać odległość pomiędzy płaszczyzną główną obrazową (H′) a płaszczyzną, na której powstaje ostry obraz. Ta odległość jest równa sumie ogniskowej obrazowej (f′) i wysuwu obiektywu (z′). Szukany dystans (d) wynosi wtedy:
d = a + f′ + a′ = f′ × (f′ + z′) ∕ z′ + f′ + a′
Jeśli podstawić wcześniejszy wynik z zadania:
d = 2485 mm + 35 mm + 0,5 mm = 2520,5 mm = 252,05 cm = 2,5205 m
Niestety, obiektywy często nie dają się sprowadzić do soczewki cienkiej, tj. płaszyzna główna przedmiotowa i płaszczyzna główna obrazowa nie pokrywają się. Odstęp pomiędzy tymi płaszczyznami, zwany niekiedy martwą strefą (modelowej soczewki), powiększa całkowity dystans pomiędzy przedmiotem a jego ostrym obrazem. Co gorsza, wielkości tej nie da się w prosty sposób wyliczyć, gdyż zależy ona od konstrukcji konkretnego układu wielosoczewkowego. Na szczęście grubość martwej strefy zazwyczaj nie przekracza ułamka ogniskowej, więc w przypadku zdjęć o małej skali odwzorowania można parametr ów pominąć. Jeśli w przykładzie z zadania odstęp pomiędzy płaszczyznami głównymi wynosiłby 10 mm, rzeczywista odległość zdjęciowa (od obiektu do matrycy) okazałaby się większa od wyliczonej o około 0,4 %. Jednak w makrofotografii centymetrowa różnica mogłaby okazać się znacząca.
Na marginesie: W mojej opinii podręcznik Solfa — choć pozornie przestarzały — pozostaje najlepszym popularnonaukowym żródłem wiedzy o technice fotograficznej, jakie znam. W Polsce były dwie edycje: w 1980 r. i 1991 r. Nieco obszerniejsze jest drugie wydanie (36 stron więcej), za to pierwsze ma twardą okładkę. Nie wiem jednak, czy wolno mi książkę tę polecić tutejszym Bywalcom, gdyż nie da się jej przeczytać powierzchownie. Niżej podpisanemu studiowanie owej pracy zabrało kilka lat.
belkot77 - Czw 11 Lis, 2010
| akwacyklista napisał/a: | | Nie wiem jednak, czy wolno mi książkę tę polecić tutejszym Bywalcom, gdyż nie da się jej przeczytać powierzchownie |
Po co ta zlosliwosc? Czy ona dodaje cos wartosciowego do dyskucji?
sigmiarz - Czw 11 Lis, 2010
mnie interesuje głównie humanistyczna strona fotografii, nie zagłębiam się aż tak bardzo w techniczne niuanse, za polecenie książki dziękuję.
kozidron - Sro 27 Cze, 2012
[ Dodano: Sro 27 Cze, 2012 08:32 ]
| akwacyklista napisał/a: | | Usuwając fragmenty mojego tekstu Wzory na obliczanie odległości ostrego odwzorowania (z 11 listopada 2010 r., 03:23) naruszył Pan moje autorskie prawa osobiste. Wpis na forum mieści się w definicjach zawartych w art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. z 1994 roku, Nr 24, poz. 83 z późn. zmianami), a tym samym — jako utwór — podlega ochronie prawnej. Art. 16 pkt 3 wspomnianej ustawy wyraźnie stanowi, że treść i forma utworu są nienaruszalne (tzn. tylko autor może o nich decydować). |
akwacyklista, logując się na forumie, wyraziłeś zgodę na przestrzeganie regulaminu.
Punkt 28 opisuje taką sytuację. Z automatu zgodziłeś się na to aby twoje posty były moderowane, bez podania przyczyny. Niestety wchodząc do czyjegoś ogródka trzeba grać wedle zasad gospodarza, dodatkowo złamałeś 2 punkty regulaminu więc mod miał prawo a nawet obowiązek moderować twojego posta.
28. Administratorzy i moderatorzy maja prawo do skasowania, przeniesienia, edycji tematu lub postu, który narusza regulamin i nie muszą tłumaczyć się ze swoich poczynań.
Jeszcze tylko jedno pytanie, czy napisałeś gdzieś iż jest to cytat z twojej książki, czy moderator usunął ten własnie wpis? Skąd ktoś kto tego nie czytał miał wiedzieć iż jest to cytat z książki, na dodatek twojej ?
AuThoR - Sro 27 Cze, 2012
Tak sobie czytam i sądzę, że po 1 te wszystkie wzory nic nie pomogą autorowi posta...po 2 czy aby na pewno jest mu to potrzebne?
Oczywiście nie wiem do czego autorowi tematu może być to przydatne więc moją wypowiedź można potraktować jako czystą polemikę
Ja tam wolę robić zdjęcia
hijax_pl - Sro 27 Cze, 2012
kozidron, post forumowicza już poleciał, a sam forumowicz .. też...
MC - Sro 27 Cze, 2012
Wielka szkoda, bo jak przeczytałem jego "wywody" na tematy związane z prawem, to przez kilka minut nie mogłem przestać się śmiać.
| hijax_pl napisał/a: | | kozidron, post forumowicza już poleciał, a sam forumowicz .. też... |
pisałem tego posta zanim Roberto zrobił porządek, poza tym dostałem coś od kolegi akwacyklista na priva, dodatkowo pewnie już wiesz o "specjalnym blogu" na temat niesprawiedliwosci na optyczne.pl.
Nie wiem jak mozna trzymać "uraz w sercu" (może to za grube okreslenie) tak długo(prawie 2 lata), zeby dziś o 5.45 wysłać priva o jakis zaszłosciach związanych z tym, ze moderator potraktował go niesprawiedliwie, pominę już inne wywody dotyczące mojej osoby.
| MC napisał/a: | | Wielka szkoda, bo jak przeczytałem jego "wywody" na tematy związane z prawem, to przez kilka minut nie mogłem przestać się śmiać. |
mnie bardziej rozbawiło, to że może zrobić zrzutkę dla mnie na krzesło, bo powiedzenie "siedzę sporo czasu na kompie" zostało zrozumiane dosłownie, ten specyficzny humor trafia do mnie słabiej niż tak zwany angielski humor.
sigmiarz - Sro 27 Cze, 2012
można wiedzieć za co akwacyklista dostał 6 ostrzeżeń, nie był agresywny z tego co widziałem, jedynie jego argumenty były więcej niż absorbujące.. ?
| sigmiarz napisał/a: | | jedynie jego argumenty były więcej niż absorbujące.. ? |
może absurdalne miałeś na myśli
| Cytat: | | pisałem tego posta zanim Roberto zrobił porządek, poza tym dostałem coś od kolegi akwacyklista na priva, dodatkowo pewnie już wiesz o "specjalnym blogu" na temat niesprawiedliwosci na optyczne.pl. | Akurat tak się zdarzyło, że byłem na forum od 5 rano i te wszystkie posty przeczytałem... PW też dostałem... Ech...
sigmiarz, pisz do osoby te banany rozdawającej...
RobertO - Sro 27 Cze, 2012
| sigmiarz napisał/a: | | można wiedzieć za co akwacyklista dostał 6 ostrzeżeń, nie był agresywny z tego co widziałem, jedynie jego argumenty były więcej niż absorbujące.. ? |
sigmiarz, akwacyklista zapowiedzial na swoim blogu (kotrego zaczal reklamowac w kilku watkach nie zwiazanych z tematem) batalie sadowa przeciwko wydawcom, administratorom i moderatorom forum. takze przeciwko niektorym uzytkownikom forum o czym poinformowal ich na priv.
dlatego zeby uniknac wszelkich nipotrzebnych polemik na forum i zaogniania sytuacji podjalem decyzje o zbanowaniu tegoz uzytkownika. jestem przekonany, ze ulatwi to prace moderatorom, a Wam umili korzystanie z forum.
EOT.
jaad75 - Sro 27 Cze, 2012
| RobertO napisał/a: | | sigmiarz, akwacyklista zapowiedzial na swoim blogu (kotrego zaczal reklamowac w kilku watkach nie zwiazanych z tematem) batalie sadowa przeciwko wydawcom, administratorom i moderatorom forum. takze przeciwko niektorym uzytkownikom forum o czym poinformowal ich na priv. | A to zabronione regulaminem?
Arek - Sro 27 Cze, 2012
| RobertO napisał/a: | | kotrego zaczal reklamowac w kilku watkach nie zwiazanych z tematem |
To tak. To spam.
| Arek napisał/a: | | To tak. To spam. | Chodzi Ci o punkt 24-ty regulaminu?
| Cytat: | | 24. Zabronione jest umieszczanie reklam i ogłoszeń firmowych lub innych mających charakter komercyjny (które mają służyć pozyskiwaniu klientów). | Uważasz, że jego blog ma charakter komercyjny?
M.in. reklama swojego bloga wciskana tam gdzie popadnie bez związku z tematem spokojnie może być pod ten punkt podciągnięta.
Myślę jednak, że "mających charakter komercyjny (które mają służyć pozyskiwaniu klientów)" jest tu kluczowym, by podpaść pod ten punkt regulaminu - czyż nie?
Do tego ban za "pisanie postów nie związanych z tematem" - nie przesadzacie trochę?
Rozumiem, że to, co pisze i jak pisze akwacyklista może wielu drażnić, ale moderatorom, tudzież administratorom wypadałoby powstrzymać emocje i chłodno ocenić, czy jego pisanie rzeczywiście "podpada pod paragraf", a nie naginać własny regulamin i szukać pretekstów do pozbycia się gościa z forum...
| jaad75 napisał/a: | Rozumiem, że to, co pisze i jak pisze akwacyklista może wielu drażnić, ale moderatorom, tudzież administratorom wypadałoby powstrzymać emocje i chłodno ocenić, czy jego pisanie rzeczywiście "podpada pod paragraf", a nie naginać własny regulamin i szukać pretekstów do pozbycia się gościa z forum... |
jaad75, co byś zrobił jakby ktoś groził (wtedy) 14latkowi (dziś 16latkowi) sądem za wstawienie zdjęcia trola z dopiskiem "nie karmić" ?
Bez dwóch zdań to było własnie wzięcie sprawy na chłodno, szkoda czasu na dyskusje.
kozidron, "groził" na forum?
A zresztą "grożenie sądem" z samej definicji nie może podpadać pod żadne paragrafy. Czujesz absurd swojego zarzutu?
| jaad75 napisał/a: | | A zresztą "grożenie sądem" z samej definicji nie może podpadać pod żadne paragrafy. |
Oczywiście się mylisz, o ile "grożenie sądem" rozumiemy potocznie. W aspekcie prawnokarnym może to być uznane za przestępstwo.
Wrzucanie postów nie związanych z tematem w wielu wątkach na raz to trolling. Takie coś zawsze będzie piętnowane na forum. Abstrahując już od tego co napisał kozidron i co akwacyklista wysyłał ludziom na PW.
| Arek napisał/a: | | Wrzucanie postów nie związanych z tematem w wielu wątkach na raz to trolling. Takie coś zawsze będzie piętnowane na forum. | Ok, czyli złamał punkt 3 i 6 regulaminu - jakim cudem za tak błahe przewinienia dostał sześć "punktów karnych", zamiast dwóch? Może warto byłoby sprecyzować regulamin w takim razie?
| MC napisał/a: | | Oczywiście się mylisz, o ile "grożenie sądem" rozumiemy potocznie. W aspekcie prawnokarnym może to być uznane za przestępstwo. | Czyli jak zagrożę, że Cię pozwę, to będzie to podpadać pod groźby karalne? Czy to oficjalna interpretacja prawnika?...
| jaad75 napisał/a: | kozidron, "groził" na forum? |
wiesz co, racja wyrażenie "groził" jest moze nie adekwatne do tej sytuacji, nie wiem jak mam to nazwać: straszył, odgrażał się, cięzko mi zgłębić tajniki umysłu kogoś kto chowa jakąs urazę za temat z listopada 2010r. i nagle to wszystko w nim pęka, tak w okolicy 5.45 dziś rano
| jaad75 napisał/a: | | Czyli jak zagrożę, że Cię pozwę, to będzie to podpadać pod groźby karalne? | Pod karalne to raczej nie ma szans (tak mi się przynajmniej wydaje). Ale pod pozaprawne to już tak (o ile mi się dobrze wydaje).
| kozidron napisał/a: | | cięzko mi zgłębić tajniki umysłu kogoś kto chowa jakąs urazę za temat z listopada 2010r. i nagle to wszystko w nim pęka, tak w okolicy 5.45 dziś rano | Poczytaj jego bloga. Wychodzi na to, że był uważnym obserwatorem tego forum. Obserwował, notował i analizował. Co prawda powierzchownie, czasami niekompetentnie choć zawsze z nutką megalomaństwa ale... z uśmiechem i łezką w oku czyta się niektóre przypisy
| hijax_pl napisał/a: | uśmiechem i łezką w oku czyta się niektóre przypisy |
No to sie skusiłem, powiem szczerze grubo.
Megalomania połączona z brakiem aprobaty, tak powstaje frustracja.
jaad75, gratuluje ci zyskania sympatii kogoś tak wielkiego
Z nim tak niestety było od początku. On nie dyskutował, on upajał się własnym słowem. Długo i namiętnie.
O kurde...dopiero po waszych wypowiedziach zerknąłem na historię postów gościa i sobie przypomniałem...można różnie to ubierać w słowa, ale normalne to wszystko nie było.
| MC napisał/a: | | aspekcie prawnokarnym |
Pozew jest instytucją prawa cywilnego. Ja miałem na myśli groźbę wszczęcia postępowania karnego.
| kozidron napisał/a: | i nagle to wszystko w nim pęka, tak w okolicy 5.45 dziś rano | Może biomet był niekorzystny...
| hijax_pl napisał/a: | Pod karalne to raczej nie ma szans (tak mi się przynajmniej wydaje). Ale pod pozaprawne to już tak (o ile mi się dobrze wydaje). | Wg. tego, co napisał nasz statkowy... prawnik, jeśli ktoś zagrozi, że Cię pozwie, możesz podać go za to do sądu...
| hijax_pl napisał/a: | z uśmiechem i łezką w oku czyta się niektóre przypisy | Mam takie same odczucia, mimo, że z wieloma rzeczami niekoniecznie się zgadzam.
| kozidron napisał/a: | jaad75, gratuluje ci zyskania sympatii kogoś tak wielkiego | Jakoś nie czuję się z tym źle.
| Arek napisał/a: | | Z nim tak niestety było od początku. On nie dyskutował, on upajał się własnym słowem. Długo i namiętnie. | Co nie znaczy, że jego teksty były pozbawione wartościowej treści. I szczerze mówiąc podziwiam, że chciało mu się w nie wkładać tyle pracy, bo oprócz tego, że były dobrze napisane, miały również starannie dopracowaną formę, ze wszelkimi cytatami i odnośnikami. Naprawdę rzadki przypadek.
[ Dodano: Sro 27 Cze, 2012 20:03 ]
| MC napisał/a: | | Pozew jest instytucją prawa cywilnego. Ja miałem na myśli groźbę wszczęcia postępowania karnego. | Czym więc groził oranżewskiemu nasz akwacyklista?...
Jak być może zauważyłeś, ostatnio niniejsze forum czytam sporadycznie i w ograniczonym zakresie.
Ty się nie odnosiłeś do konkretnego przypadku, ja również.
Napisałem tylko, że Twoja wypowiedź była zbyt daleko idącym uogólnieniem.
| jaad75 napisał/a: | | jeśli ktoś zagrozi, że Cię pozwie, możesz podać go za to do sądu |
Czyli jednak nie zrozumiałeś tego, co napisałem. Trudno.
MC, czy naruszenie dóbr osobistych jest ścigane z urzędu?
Musiałbym się upewnić, ale a 99,9999% na wniosek osoby pokrzywdzonej.
Pytasz oczywiście o odpowiedzialność karną, tak?
| MC napisał/a: | | Pytasz oczywiście o odpowiedzialność karną, tak? | Tak.
Kiedy więc mają tu zastosowanie przepisy Kpk, a kiedy Kpc?
Przepisy k.p.k. regulują (z grubsza ujmując) procedurę wszczęcia i toku procesu karnego, a k.p.c. - cywilnego.
Choć podejrzewam, że chciałeś spytać o k.c. i k.k. - a to zależy czy ktoś chce dochodzić ochrony swoich praw w aspekcie cywilistycznym czy uważa, iż popełnione zostało przestępstwo.
dcs - Sro 27 Cze, 2012
Też mam tą książkę, co akwacyklista - "Fotografia" K. D. Solf.
Uważam, jak on, że jest ona najwartościowszą pozycją wśród starych książek o fotografii.
Nie jest możliwe, że cytowanie tej książki było powodem usunięcia akwacyklista z forum.
Nie zawiera ona chyba żadnych prawd niewygodnych dla władających optyczne.pl.
Jest tam tylko napisane, że robienie testów [wymoderowano]
___________________________________________________ Ostatnio zmieniony przez komor Sro 27 Cze, 2012 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Światła!
dcs, też mam tę książkę. No ale co z tego?
| dcs napisał/a: | [wymoderowano]
___________________________________________________ Ostatnio zmieniony przez komor Sro 27 Cze, 2012 21:55, w całości zmieniany 1 raz | Naprawdę zaczyna Wam odwalać... Koniecznie chcecie zepsuć to forum do końca? I tak postów zaczyna być coraz mniej...
jaad75,
| jaad75 napisał/a: | I tak postów zaczyna być coraz mniej... |
To więcej pisz.
Ok, przyznaję, że dałem się nabrać.
komor - Czw 28 Cze, 2012
dcs, ja jestem znany na tym forum ze stoickiej cierpliwości oraz niespożytych pokładów tolerancji i empatii, ale ciśnienie mi skoczyło, jak zobaczyłem to, co powyżej. Nie podoba mi się to. Mam rzeczywiście coś wymoderować, czy wytłumaczysz to co mniej spostrzegawczym?
Musisz wiedzieć, że rzadko coś wykasowuję z postów innych osób i naprawdę muszę mieć powody, żeby się na to zdecydować.
kozidron - Czw 28 Cze, 2012
| Cytat: | Nie podoba mi się to. Mam rzeczywiście coś wymoderować, czy wytłumaczysz to co mniej spostrzegawczym?
Musisz wiedzieć, że rzadko coś wykasowuję z postów innych osób i naprawdę muszę mieć powody, żeby się na to zdecydować. |
to był żart (sam się nabrałem) poza tym regulamin nie zabrania podszywania się pod innych, chociaż bez wątpienia jest to niemoralne ale co tam
Regulamin ma jeszcze kilka innych luk ale na to przyjdzie czas
Arek - Czw 28 Cze, 2012
dcs, żart pomysłowy i sprytny, ale bardzo nie na miejscu. Skoro starzy wyjadacze forumowi, włącznie ze mną, dali się nabrać, to 99.9% czytających ten wątek też się wkręci i będzie namiętnie dyskutować na temat potężnej cenzury, której tak naprawdę nie było...
hijax_pl - Czw 28 Cze, 2012
| dcs napisał/a: | | Nie jest możliwe, że cytowanie tej książki było powodem usunięcia akwacyklista z forum. | Nie jest ale też formalnie nie został usunięty z forum... | dcs napisał/a: | | Nie zawiera ona chyba żadnych prawd niewygodnych dla władających optyczne.pl. | Zgadza się. Sam parę razy z niej cytowałem. Szczególnie rysunki... | dcs napisał/a: | | [wymoderowano] | Wczoraj nie zauważyłem. Dziś tak. I moim zdaniem niesmaczne to było.
Szczególnie w kontekście wynurzeń zbanowanego forumowicza na jego prywatnym blogu.
dcs - Czw 28 Cze, 2012
dcs /-czyli ja/ napisał:
| Cytat: | Wysłany: Wczoraj 21:54
Światła!
To jest żart!
Żadna moderacjia ze strony komora nie miała miejsca.
Pozwoliłem sobie na mistyfikację posługując się cechami wymoderowanego postu.
Podejście włodarzy optyczne do mojego żartu jest najlepszym dowodem na to, że nie nadużywają narzędzia moderacji, jak i niezbyt hojnie rozdają ostrzeżenia. /w chwili pisania tego postu moje konto jest czyste /
*komor, może wymoderuj tamten post wklejając z dołu ten jako wyjaśnienie.
Nie daj się prosić.
