Edycja zdjęć cyfrowych i oprogramowanie - Lightroom pytanie
polyken - Sro 15 Wrz, 2010 Temat postu: Lightroom pytanie Witam
Mam masę zdjęć , które muszę odpowiednio poobracać.
Chciałem użyć do tego lightrooma: importuje zdjęcia,program automatycznie odpowiednio je obraca, ale gdy eksportuje je do nowego folderu to ponownie są nieobrócone.
Co powinienem zrobić?
Z góry dzięki za odp.
edmun - Czw 16 Wrz, 2010
musisz obracać innym programem, chyba że jest gdzieś w opcjach exportu aby nadpisywał taką informację w Exifie, ostatecznie zrezygnować z Exif'a... choć to dziwne, bo nie pamiętam żeby mi LR obracał zdjęcia z powrotem.
cybertoman - Czw 16 Wrz, 2010
Masz w folderze zdjecie i sa niepoobracane, czy to znaczy, ze masz jakis program ktory pokazuje Ci je zle? Potem wczytujesz do LR i tam od razu widzisz je dobrze? Jesli tak, to ten pierwszy program pokazuje bez uwzglednienia EXIFa, albo trzeba go odpowiedno skonfigurowac.
Jesli obrocisz zdjecia w LR, tzn. klikniesz odpowiednie strzalki i zobaczysz je inaczej, niz bezposrednio po wczytaniu, to tak zostana wyeksportowane.
polyken - Czw 16 Wrz, 2010
zdjęcia są niepoobracane, ale w lightroomie wyskakuje dobrze obrócone i liczyłem na to , że uda mi się je tak zapisać, a nie pojedynczo obracać każde zdjęcie.
komor - Czw 16 Wrz, 2010
polyken, skoro w LR pokazują się prawidłowo, to znaczy, że zdjęcia są poobracane, a jedynie źle się wyświetlają w tym innym programie, którego używasz. Owszem, to obracanie odbywa się poprzez zapisanie odpowiedniej informacji w pliku, a same piksele nie są obracane. Niby można z LR ponownie wyeksportować z obrotem, jeśli masz taką potrzebę. Wystarczy po zaznaczeniu selekcji zdjęć wybrać Export i odpowiedni preset, nie wiem co tam domyślnie w LR obecnie jest, ale coś w typie „Full size JPG”, przykładowo.
Jesli w lightroomie wyskakuje dobrze obrócone, to gdzie wyskakuja Ci zle obrócone?
