Edycja zdjęć cyfrowych i oprogramowanie - Lightroom 3 - zmiany w Develop nie przenoszą się do Library
creus - Sro 22 Wrz, 2010 Temat postu: Lightroom 3 - zmiany w Develop nie przenoszą się do Library Witam. Od nie dawna mam Lightrooma 3 (wcześniej 2) i po raz pierwszy spotkałem się z tym problemem... Otóż w panelu Develop użyłem suwaczka Clarity i ustawiłem go w pozycję -10. Jednak po kilkunastu minutach doszedłem do wniosku że Clarity dam na +40 bo tak będzie ładniej... I tu pojawił się dla mnie duży kłopot: Lightroom w panelu Develop wszystko pokazuje poprawnie natomiast kiedy przełącze się do Library tam pokazuje cały czas jakby Clarity pozostało na -10 Co gorsze podczas exportu także pobiera te błędne dane z Library a nie tak jak widać w Develop. Kiedy robię reset wszelkich zmian na zdjęciu dalej jest to samo tzn resetuje się wszystko za wyjątkiem Clarity które nadal w panelu Library pozostaje a w Develop znika Czy ktoś mi powie gdzie jest problem? Dodam jeszcze że dotyczy to kilkunastu zdjęć a nie wszystkich z serii... Proszę o pomoc.
Reset nie pomógł a co gorsza wszystkie zdjęcia które do tej pory bez problemu się otwierały w Library teraz otwierają się nie ostre Odinstalowałem LR3 i zainstalowałem ponownie i jest to samo Może gdzies w ustawieniach coś się przestawiło że zdjęcia w panelu Develop wyglądają inaczej niż w Library? Te w Library są nie doostrzone i nie wiem dlaczego? Kiedy przechodzę do panelu Library zdjęcie jest nie ostre i dopiero kiedy zrobię powiększenie 1:1, zdjęcie ładuje się kilkanaście sekund i się wyostrza Dziwne to bardzo. Nigdy wcześniej nie miałem takiego kłopotu... Usunąłem sobie przez przypadek zakładkę Filters Off, czy to mogło mieć znaczenie? Jak ją zainstalować z powrotem?
hijax_pl - Sro 22 Wrz, 2010
Pierwsze pytanie to gdzie w Library masz pokazywanie wartości Clarity?
To jak zdjęcie widzisz w module Library to efekt wygenerowania podglądu. W module Develop zaś masz na bieżąco wywoływane zdjęcie. Możesz Ci się katalog i cache rozjechał? Spróbuj w module Library użyć opcji Library/Previews/Render...
jaad75 - Sro 22 Wrz, 2010
| hijax_pl napisał/a: | | To jak zdjęcie widzisz w module Library to efekt wygenerowania podglądu. W module Develop zaś masz na bieżąco wywoływane zdjęcie. Możesz Ci się katalog i cache rozjechał? Spróbuj w module Library użyć opcji Library/Previews/Render... | Dokładnie.
Dziwne tylko, że eksport działa nieprawidłowo...
| hijax_pl napisał/a: | Pierwsze pytanie to gdzie w Library masz pokazywanie wartości Clarity?
W Library nie pokazuje wartości ale jest przycisk Clarity.
Spróbuję zrobić jak piszesz. Trzeba tam podać jakąś lokalizację? Dzwoniłem dziś do supportu Adobe w Polsce i nie potrafią mi pomóc...
creus, czyli nie aktualizują Ci się podglądy w cache'u.
Którą masz wersję LR3?
| hijax_pl napisał/a: | creus, czyli nie aktualizują Ci się podglądy w cache'u.
Którą masz wersję LR3? |
Aktualizują choć ostatnio usunąłem jakiś plik może to jest przyczyna? 3 lub 3.2. A jak zrobić by się aktualizowały?
Help/Check for updates...
| hijax_pl napisał/a: | | Help/Check for updates... |
Dzięki!!! Pomoże? Tam trzeba podać jakaś konkretną lokalizację?
A nie wiem. Ale u mnie takich problemów nie ma.
Możesz też jeszcze zrobić porządek w bibliotece.
| hijax_pl napisał/a: | A nie wiem. Ale u mnie takich problemów nie ma.
Możesz też jeszcze zrobić porządek w bibliotece. |
Wiem bo nigdzie takich problemów nie ma i ja też nie miałem ale od kilku dni mam Porządek w bibliotece raczej mam więc chyba to nie to... Mam nadzieję że to tylko te katalogi się rozjechały i będzie dobrze Bo ostateczne odinstalowanie to ciężka sprawa no i dane bym utracił...
| creus napisał/a: | | Porządek w bibliotece raczej mam więc chyba to nie to... |
Myślałem bardziej o:
Library/Previews/Remove 1:1 prevous/All
File/Optimise catalog
| creus napisał/a: | | no i dane bym utracił... |
A dlaczego?
| hijax_pl napisał/a: | | creus napisał/a: | | Porządek w bibliotece raczej mam więc chyba to nie to... |
A dlaczego? |
Optimisie robiłem wczoraj kilka razy i nic Spróbuję 1:1 choć i tego chyba już próbowałem... Muszę z tymi cache'ami zobaczyć bo to może być to. Oby to to było!!! Jestem w trakcie obróbki zdjęć z wesela a w sobotę nastepne i nie było by dobrze jakby mi LR padł zupełnie... Choć włąsnie to dziwne że w DEVELOP wszystko działa poprawnie, tylko z LIBRARY jest ten kłopot ;(
Dane bym utracił bo mam tam mnóstwo obrobionych zdjęć a nie mam pewności że nie zostały by nie ostre w nowym programie...
[ Dodano: Czw 23 Wrz, 2010 11:17 ]
A dlaczego? |
Zrobiłem wszystko po kolei i poprawa jest ale nie znaczna choć zdjęcia na dysk kompa z Library idą już ostre. Niestety w Library by było ostre nadal musze oswieżać klikając w plik ze zdjęciem...
