Edycja zdjęć cyfrowych i oprogramowanie - Odzyskiwanie utraconych przypadkowo fotografii
meis - Czw 23 Wrz, 2010 Temat postu: Odzyskiwanie utraconych przypadkowo fotografii Przypadkiem usunąłem 3 foldery z fotografiami o niezbyt dużym rozmiarze maksymalnie ok. 300mb (zamęt z wysłaniem laptopa na gwarancje spowodował zgrywanie fot na 40 rożnych dysków i nośników ), nie płakałbym z powodu utraty, ale są to foty potrzebne do mgr
Więc podam trochę informacji co do odzyskiwania, ale też będę potrzebował POMOCY!
A więc tak :
do odzyskiwania znalazłem genialne programy :
1. EasyRecovery 6.21 Professional
Bardzo szybka praca oraz możliwość wybrania folderu docelowego, w którym zaistniała tragedia (nie trzeba przywracać całej partycji)
2. GetDataBack trzeba wybrać wersję, która obsługuję albo NTFS albo FAT (najnowsza wersja obsługuję już oba) - długo przywraca, zużywa dużo CPU Procesora, ale równie dokładnie potrafi odzyskać.
i teraz moja prośba :
Odzyskałem utracone foldery, wszytko ładnie, zapisałem je na pulpicie - ilość fotografii się zgadza (nazwy również), klikam (włączam w standardowym windowsowskim programie do grafiki aczkolwiek próbowałem również w Picassie) i pokazuje się komunikat :
Galeria fotografii nie może otworzyć tego obrazu lub wideo. Ten format pliku jest nieobsługiwany lub nie masz najnowszych aktualizacji galerii fotografii.
oczywiście foty odzyskane są w standardowym JPG
ktoś może pomóc w tym przypadku ?
edmun - Czw 23 Wrz, 2010
Spróbuj użyć PC Inspector File Recovery (darmowy), lub oprogramowania od Sandiska (dodaje oryginalne do kart Extreme). Pamiętaj aby zapisywać na innej partycji niż miejsce skąd odzyskujemy, oraz starać się nie wykonywać żadnych przesunięć, nadpisywania, kopiowania i innych operacji na partycji z której odzyskujemy dane
pitras - Czw 23 Wrz, 2010
Podstawowa zasada to nie odpalać dysku pod Windows, możesz poszukać w necie HirensBoot CD ale wersję starszą niż 10.2 Masz tam wiele narzędzi do odzyskiwania danych które działają bez uruchamiania Windows. Jeśli nie było zbyt wielu operacji na plikach to część zdjęć da się odzyskać ale na pewno nie wszystkie. Komunikat który otrzymujesz świadczy o tym, że program podjął próbę odzysku danych lecz plik był zbyt pofragmentowany i próba nie udała się. Większość programów umożliwia ręczne definiowanie parametrów odzysku i przy niepowodzeniu metodą automatyczną jest to jedyne wyjście. Ja właśnie odzyskuję zdjęcia koleżanki używając Active Uneraser i rokowania są niezłe Powtórzę raz jeszcze: Podstawowa Zasada to nie odpalanie dysku pod WIN
k33l - Czw 23 Wrz, 2010
meis oczywiście zdjęcia nie były na dysku C: tam gdzie pulpit oraz programy które zainstalowałeś?
edmun jak już napisał, przy takiej sytuacji należy obchodzić się z dyskami jak z jajkiem bo wszelkie próby zapisu na dyskach ze skasowanymi danymi oddala Cię od możliwości ich odzyskania.
Czym otwierasz zdjęcia?
oczywiście fotografie, są zapisane na innej partycji niż zainstalowany program (dodam,że na tej partycji nie wykonuję żadnych działań-właśnie z powodu,żeby nic nie stracić)
---fotografie usunąłem wczoraj więc czas nie jest zbyt odległy
Moja rada jest taka:
Poszukaj w sieci Hiren`s Boot CD ver 9,8 lub 9,9
Botuj z CD
Uruchom opcję Recovery
Wybierz program
Scanuj i odzyskuj
Powodzenia
meis - Pią 24 Wrz, 2010
| edmun napisał/a: | | Spróbuj użyć PC Inspector File Recovery (darmowy) |
program pokazuje status,że fotografie są w STANIE GOOD
,ale po odzyskaniu i tak pokazuje się ten sam błąd
może przed użyciem programu : Hiren`s Boot CD
prześlę komuś na email 2-3 fotografie, które odzyskałem (a u mnie nie działają ) i u kogoś będzie OK, albo będzie wiedział jak je hmmm skonwertować
k33l - Pią 24 Wrz, 2010
Wyslij do mnie, sprawdzę co z nimi nie tak.
komor - Pią 24 Wrz, 2010
meis, spróbuj otworzyć te JPG-i różnymi programami, jeśli uszkodzenie jest niewielkie to być może któryś da radę. Programy różnią się między sobą „odpornością” na uszkodzenia plików.
Jak masz ochotę to wyślij mi na maila te pliki, a nóż widelec…
Nie działają, spróbuj odzyskać za pomocą innego oprogramowania.
Odzyskiwałeś za pomocą EasyRecovery? Spróbuj w trybie RAW odzyskiwać dane, możesz tam podać filtr rozszerzenia, odzyskiwać tylko np. jpeg, jpg.
| k33l napisał/a: |
Odzyskiwałeś za pomocą EasyRecovery? Spróbuj w trybie RAW odzyskiwać dane, możesz tam podać filtr rozszerzenia, odzyskiwać tylko np. jpeg, jpg. |
za pomocą :
EasyRecovery 6.21 Professional ,
GetDataBack ,
za każdym razem ten sam efekt
OK spróbuję z opcją RAW
meis prawdopodobnie to w plikach masz sieczkę, jeżeli były pofragmentowane to odzyskanie z nich danych będzie niemożliwe. Jeżeli odzyskałeś już pliki różnymi programami i dalej nie działa to niestety nic z tym już nie poradzisz.
| k33l napisał/a: | | meis prawdopodobnie to w plikach masz sieczkę, jeżeli były pofragmentowane to odzyskanie z nich danych będzie niemożliwe. Jeżeli odzyskałeś już pliki różnymi programami i dalej nie działa to niestety nic z tym już nie poradzisz. |
partycja nie była fragmentowana
po prostu przypadkiem usunąłem 3 foldery (shift+delete) z owej partycji
właśnie próbuję RAW_em, ale strasznie długo trwa ten sposób
meis chodzi o to czy pliki były w kliku kawałkach pofragmentowane czy leżały na dysku w całości.
Przy skasowaniu Shift-Del odzyskanie nie powinno stwarzać takich problemów. Nie raz odzyskiwałem dane i nic się nie psuło.
Tryb RAW czyta dane na dysku z pominięciem systemu plików itp. odczytuje dane surowe dlatego tak to trwa długo.
pitras - Pią 24 Wrz, 2010
| k33l napisał/a: | | meis Tryb RAW czyta dane na dysku z pominięciem systemu plików itp. odczytuje dane surowe dlatego tak to trwa długo. |
Kiedyś przy odzysku na uszkodzonym dysku czekałem dwa dni na koniec operacji.
