Lampy błyskowe i oświetlenie - 2x Canon 430 EX II- da radę ? / oświetlenie studyjne
Itts - Nie 10 Paź, 2010 Temat postu: 2x Canon 430 EX II- da radę ? / oświetlenie studyjne witam,
1. czy używał ktoś może dwóch 430 EX II Canona w połączeniu z softboxami / parasolkami ?
czy taki zestaw sprawdzi się w studio i plenerze ?
czy moc tych lamp w połączeniu z softboxami będzie wystarczająca do fotografii bezcieniowej przedmiotów (za tło robi wygięty brystol) w takim stopniu, aby praktycznie nie trzeba było bawić się później w wycinanie na kompie ?
zależy mi o uniwersalności, abym mogl uzywac lamp bez problemu na zewnątrz (brak stalego zasilania) jak i w studiu. myslalem o zestawie akumulatrowym (np 2x 300 Ws) ale na to nie pozwala budżet...
2. jaki zestaw oświetleniowy byłby najlepszy do wykonywania zdjęć tego typu http://static-p3.fotolia....AwPPK3sxRhP.jpg na białym tle, bez pozniejszego wycinania na komputerze ? słyszałem, że coś takiego jest możliwe... a jeżeli użyłbym do tego dwoch wspomnianych wczesniej 430 ex II, czy musialbym dokupic jeszcze jakies dodatkowe lampy ?
komor - Nie 10 Paź, 2010
W plener dwie słabsze lampki to mało, szczególnie z softboksami. Do brystolu wystarczą, ale nie do takich dużych scen jak pokazałeś w linku z Fotolii. Scenkę stolikową typu metr na metr spokojnie „wypalisz” takimi lampami.
moronica - Nie 10 Paź, 2010
warto tylko zaznaczyc, ze stockerzy zazwyczaj cykaja kazda osobe oddzielnie i potem skladaja je razem w roznych konfiguracjach, widac to jak na dloni porownujac poszczegolne zdjecia z danej serii
moronica, o tym słyszałem, chodzi mi raczej o małe grupki, 2-3 osoby.
zależy mi na idealnym "wycięciu" na białym tle, aby pozniej nie musiec wycinac.
czy dobrym wyborem do tego bedzie zestaw 2x lampa blyskowa studyjna CY100MR, kazda o mocy 100 Ws z softboxami ?
w takim razie, czy lepiej zmiast 2x 430 ex II wybrac 1 430tkę i wymieniony wyżej zestaw studyjny ?
hijax_pl - Nie 10 Paź, 2010
| Itts napisał/a: | | zależy mi na idealnym "wycięciu" na białym tle |
To podświetl tło przede wszystkim
jaad75 - Nie 10 Paź, 2010
| Itts napisał/a: | | zależy mi na idealnym "wycięciu" na białym tle, aby pozniej nie musiec wycinac. | Do tego musisz mieć równomiernie oświetlone tło, czyli co najmniej 2 lampy świecące minimum 2EV powyżej klucza, do tego klucz odpowiednio mocny, by przy użyciu krawędzi strumienia oświetlić bliższą osobę, a centralną częścią najdalej stojącą i oczywiście kolejną lampę na wypełnienie. Zestaw minimum składa się więc z 4 lamp, ale nie spodziewaj się po nim wiele... Tak naprawdę, do dobrych efektów przydałyby się 4 lampy na tło, ze dwa hairlighty i trochę rezerwowych lamp dla odpowiedniego doświetlenia sylwetek. O zrobieniu tego typu zdjęć dobrze przy użyciu 430-stek po prostu zapomnij - te lampy dają maksymalnie poniżej 35Ws (i przy takim strzelaniu ładują się po kilka do kilkunastu sekund) - nie będziesz miał odpowiedniej rezerwy mocy...
Itts - Pon 11 Paź, 2010
dziękuję , przemyślę to jeszcze i coś wybiorę.
[ Dodano: Wto 12 Paź, 2010 21:21 ]
mam jeszcze jedno pytanie, czy takie rozstawienie jak na szkicu http://img440.imageshack.us/img440/8180/szkicu.jpg wystarczy do fotografowania ludzi na białym tle ? mam na mysli pojedyncze osoby
marcin-t1 - Wto 19 Paź, 2010
W takiej konfiguracji uda Ci się co najwyżej zrobić portret [twarz] na białym tle. Używając softboxa tracisz z mocy lamp, poza tym do oświetlenia całej sylwetki będziesz potrzebowal softbox'ów wysokości 180cm - takich softbox'ów lampką z liczbą przewodnią 40 nie wypełnisz światłem. Kiedy natomiast użyjesz mniejszego softboxu będziesz zmuszony ustawić go dalej... więc i tak będzie za mało światła.
Itts - Wto 19 Paź, 2010
ok, dzięki
czy zamieszczone na rysunku lampy 68 Ws wystarczą do uzyskania białego tła ?
a gdybym uzyl 2 lamp o mocy 100 Ws z softboxami zamiast tych z liczbą przewodnią 40 ?
jaad75 - Wto 19 Paź, 2010
| Itts napisał/a: | | czy zamieszczone na rysunku lampy 68 Ws wystarczą do uzyskania białego tła ? | Lampy na tle musisz mieć 2EV wyżej od klucza (napisałem Ci zresztą wyżej), a 68Ws, to mniej więcej to samo, co lampy klasy 580EX. Biorąc pod uwagę, że softboksy zabiorą Ci minimum 2EV światła, to proporcje mogą Ci wyjść niemal same, tyle, że cały zestaw będzie się pocił na maksymalnej mocy (chyba, że podciągniesz czułość i otworzysz przysłonę, ale tu z kolei musisz uważać, by nie "przybrudzić" sceny zastanym)...
