Wolne tematy - Zgrywanie materiału
Fotokris - Sro 20 Paź, 2010 Temat postu: Zgrywanie materiału Witam.
Mam problem ze zgraniem materiału.
Jak zgrywać materiał robiony w literoomie który mamy dać dla kogoś na płycie DVD.
sRGB, czy Adobe RGB ?
jaka wielkość pliku robić ?
ewentualnie jakie ustawienia stosować w literoomie. czy sam zapisuje w 16bitach czy w 8 ?
po zgraniu materiału przez nero na płytę DVD - dvd odtwarza mi do bani te zdjęcia dlaczego?
z pendriva pod tv jest ok
Proszę o pomoc .
B o g d a n - Sro 20 Paź, 2010
Fotokris, jeśli chcesz mieć optymalną jakość do oglądania na TV LCD, to zmniejsz zdjęcia do wysokości 1080 pix. Zdjęcie 3:2 będzie miało wtedy wymiary 1620 x 1080 pix, aadr kwadratowy 1080 x 1080 pix. Więcej i tak nie odtworzy telewizor. Wystarczy też, jak ustawisz sRGB.
Z USB masz lepszą jakość bo TV sam przeskalowyje do tego co wyżej. Odtwarzacz DVD nie daje takiej rozdzielczości niestety (bodaj max 720 linii na wysokości) i dlatego masz gorszą jakość przy wyświetlaniu. Szczególnie to widać na dużych ekranach 40, 42, 50 cali oglądanych ze stosunkowo bliskiej odległości.
To tak w skrócie.
Dziękuję za sprostowanie.
Czyli jeżeli chcę dla kogoś nagrać zdjęcia żeby dobrze mu odtwarzało na TV to tylko na zasadzie zmniejszenia plików do tej rozdzielczości.
Jeżeli chcę nagrać powiedzmy pliki w oryginalnej rozdzielczości 4256/2832, nie będzie odtwarzało dobrze na żadnym DVD. z penów tak. ?
Czy to że latały mi kolory na TV DV:4:3 też było powodem zbyt dużych plików. ?
Tadeuszek - Sro 20 Paź, 2010
Zawsze możesz nagrać na płytkę zdjęcia w 2 formatach
B o g d a n - Czw 21 Paź, 2010
| Fotokris napisał/a: | | Czyli jeżeli chcę dla kogoś nagrać zdjęcia żeby dobrze mu odtwarzało na TV to tylko na zasadzie zmniejszenia plików do tej rozdzielczości. | W zasadzie tak, ale możesz jeszcze poddać zdjęcia minimalnej obróbce. Warto np. lekko je wyostrzyć po zmniejszeniu. Wtedy będzie się lepiej je oglądało. W każdym razie przy rozdzielczości powiedzmy 1620x1080, każdy czytnik DVD i TV da radę to odtworzyć.
Z tym też wiąże się druga Twoja wątpliwość:
| Fotokris napisał/a: | Jeżeli chcę nagrać powiedzmy pliki w oryginalnej rozdzielczości 4256/2832, nie będzie odtwarzało dobrze na żadnym DVD. z penów tak. ?
Czy to że latały mi kolory na TV DV:4:3 też było powodem zbyt dużych plików. ? | Często jest tak, że odtwarzacze stacjonarne DVD (szczególnie te starsze) nie czytają plików o tak dużej rozdzielczości. Po prostu nie mają elektroniki aby je przerobić do jakości TV i wysłać do odbiornika.
Sam spotkałem się z dwoma takimi, które w specyfikacji miały napisane, że odtwarzają JPEG ale do 2Mpix i ... koniec. Nigdy nie wiesz jaki odtwarzacz ma osoba, której chcesz dać płytę.
Jeżeli więc Twój komputer może zrobić takie "przeskalowanie" lepiej, ustawiając dodatkowo tylko minilalną kompresię (maksymalną jakość) w LR, to warto poświęcić czas.
PS.
Szczególnie dziadkowie się denerwują, że nic nie widzą na płycie.
Fotokris - Czw 21 Paź, 2010
Dzięki. zaczynam rozumieć.
czyli mogę: 1 dać komuś płytę nagraną z niezminiejszonymi plikami (oryginały)na komputer
2 zgrać materiał na tą płytę do oglądania na TV
dla odbiornika TV czyli Lcd i 4:3 eksportować w LR - 1620x1080px
czy może całkowicie podjejść do sprawy poważnie i nagrać : 1 oryginał
2 1620x1080 dla LCD
3 jeszcze mniejsze 720x576 dla dziadków 4:3
| Fotokris napisał/a: | | Dzięki. zaczynam rozumieć. |
No, to dalej.
TV LCD maja zwykle format 16:9. Zdjęcia najczęściej 3:2 (bynajmniej Twoje sądząc po przykładzie 4256/2832) więc nie wypełniają w całości ekranu. Po bokach ekranu powinny być czarne paski jeżeli chcesz obejrzeć fotkę w naturalnych proporcjach, a nie z jajowatymi głowami gdy masz TV ustawiony na rozciąganie obrazu. Ale na to jak kto i co ma ustawione nie masz wpływu więc trzeba zrobić prawidłowo.
Prawidłowo jest tak, że określasz tylko wysokość (1080), a szerokość program Ci dobierze według proporcji zdjęcia, które nie musi być wcale 3:2. Może być 4:3, 1:1 (kwadrat) lub inne zależności, jak je przygotujesz i dotniesz w PC.
Jeżeli wynikowe proporcje będziesz miał bez zmian (np. 3:2) to uzyskasz 1620x1080 pix.
Dla 4:3 otrzymasz 1440x1080
Dla 1:1 otrzymasz 1080x1080
Dla 16:9 (taka panoramiczna fotka) otrzymasz 1920x1080, czyli zdjęcie wypełni Ci cały ekran TV.
Dla kadru pionowego 3:4 otrzymasz 810x1080
itd, czysta matematyka.
Zwykły TV CRT, ma proporcje obrazu 4:3 i odpowiednio zdjęcie w formacie 4:3 wypełni cały ekran, a np. dla proporcji 3:2 powinny zostac wyświetlone paski poziome nad i pod zdjęciem. Oczywiście zależy to od ustawienia i samych możliwości telewizora. Jeżeli ktoś ma ustawione rozciąganie obrazu, to z kolei postaci będą "szczupłe".
Do oglądania zdjęć na komputerze nie musisz tworzyć większej rozdzielczości. Taka jak wyżej w zupełności wystarcza. Nawet jeżeli miałbyś monitor o rozdzielczości 1200 linii to 1080 będzie dobrze wyglądało. Chyba, że chcesz pod lupą piksele oglądać.
Co innego jeżeli ktoś chce oddać pliki do labu lub samodzielnie drukować. Wtedy koniecznie potrzebuje większej rozdzielczości, najlepiej w oryginalnej rozdzielczości, jaką daje aparat.
Jeśli masz stałego odbiorcę płyt i ma on DVD, zrób eksperyment z jakością zdjęć. Może się okazać, że urządzenie dość dobrze przekonwertuje zdjęcie p. 1620x1080 na format TV standardowej o mniejszej rozdzielczości. Jeśli nie to zrób przeskalowanie na mniejsze w pix formaty, oczywiście zawsze z zachowaniem odpowiednich proporcji.
Fotokris - Pią 22 Paź, 2010
Problem wydaje sie być nierozwiązywalny w takim razie.
chodzi mi o jakość z odtwarzacza dvd na tv lcd. zawsze będzie gorsza niż na komputerze lub z pena. Ale dla osoby która dostaje zdjęcia lepiej dostać zdjęcia w oryginalnych rozdzielczościach i niech sobie robi z nimi co chce.
zrobiłem tak jak mówiłeś i wszytko się zgadza tylko ta jakość niestety kiepska.
jeszcze spróbuję zrobić 720/576 i zobaczę na TV CRT czy będzie lepiej bo na TV Lcd zwłaszcza tych dużych się nic nie zmieni z dvd. A jak sprawa by wyglądała z BluRaya czy wtedy by dobrze było ?
Co do TV CRT to jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje skakanie niektórych kolorów. Na jednym zdjęciu skacze bardzo na drugim praktycznie wcale. czy to nie zależy od nasycenia kolorów ?
B o g d a n - Pią 22 Paź, 2010
| Fotokris napisał/a: | | A jak sprawa by wyglądała z BluRaya czy wtedy by dobrze było ? | Rozdzielczości obrazów masz w tym wypadku do Full HD, czyli 1920x1080 więc powinno być OK.
Warto jednak sprawdzić w sklepie, jak takie coś radzi sobie z JPEG'ami w formatach 1440x1080, 1080x1080 itp. Może się okazać, że nie wysyła do TV zdjęć z zachowaniem proporcji "wejściowej", tylko rozciąga do pełnego ekranu. To trzeba sprawdzić, ludzie różnie powiadają w tym temacie.
Mam nadzieję, że już wszystko jasne.
