Lampy błyskowe i oświetlenie - D-Lite 2 it to go Set
cybertoman - Wto 02 Lis, 2010 Temat postu: D-Lite 2 it to go Set Zastanawiajac sie nad dokupieniem kolejnego blysku do swojego "studia", czy 360 Euro zamiast na 580EX II nie lepiej wydac na cos studyjnego wpadlem na D-Lite Elinchroma. Troche powyzej 500 Euro kosztuja:
2- lampy 200Ws (400Ws za 80 wiecej) z wbudowanym radiem (Skyport ), fotocela na dowolna ilosc przedblyskow,
2x softbox 66x66,
2x statyw,
reflektor i
nadajnik radiowy Skyport Transmitter ECO .
To taniej niz chinszczyzna!? Przynajmniej porownywalnie...
I tak sie zastanawiam - to odpowiedz firmy na tanie lampy i Elinchrom z prawdziwego zdarzenia, czy naklejka Elinchrom na lampach z importu?
jaad75 - Wto 02 Lis, 2010
O ile mi wiadomo, to wszystkie Elinki były do tej pory made in Switzerland, no ale wszystko co dobre kiedyś się kończy... Osobiście wolałbym chyba 400Ws, choć są wolne i schodzą tylko do 25Ws (1/16)... Ale z drugiej strony ze speedlightami praktyczniejsze będą 200Ws...
| jaad75 napisał/a: | | choć są wolne | Czy 400-tka przy 1/2 nie bedzie tak szybka jak 200-tka na 1/1 ?
Ile prawdy jest w legendzie Elinchroma?
| cybertoman napisał/a: | | Czy 400-tka przy 1/2 nie bedzie tak szybka jak 200-tka na 1/1 ? | Nie, im mniejsza moc, tym wolniejszy błysk - to są klasyczne monobloki sterowane napięciowo.
| cybertoman napisał/a: | | Ile prawdy jest w legendzie Elinchroma? | Zawsze mnie ciągnęło do tej firmy, ale zawsze też miałem w głowie, że mają droższe od bowensowskich akcesoria - tzn, nie ma tak wielu chińskich podrób pod to mocowanie...
| jaad75 napisał/a: | | Nie, im mniejsza moc, tym wolniejszy błysk - to są klasyczne monobloki sterowane napięciowo. | A mialo byc tak pieknie... No to mi pomogles...
[ Dodano: Wto 02 Lis, 2010 23:25 ]
Quantuum podaje 1/1700–1/700s, czyli troche szybciej niz D-Lite 200 z 1/1200.
| cybertoman napisał/a: | | A mialo byc tak pieknie... No to mi pomogles... | Ale to nie jest jakaś szczególna wada - większość monobloków pracuje w ten sposób.
AM - Sro 03 Lis, 2010
| jaad75 napisał/a: |
| cybertoman napisał/a: | | Ile prawdy jest w legendzie Elinchroma? | Zawsze mnie ciągnęło do tej firmy, ale zawsze też miałem w głowie, że mają droższe od bowensowskich akcesoria - tzn, nie ma tak wielu chińskich podrób pod to mocowanie... |
Mam teraz na testach elinchroma quadre i jest swietny. Nie wiem jaka to ma legende, ale pieniedzy warte.
jaad75 - Sro 03 Lis, 2010
Rangery Quadra są fantastyczne, zwłaszcza jeśli ktoś para się fotografią sportową, tyle, że należałoby wtedy kupić te szybsze głowice... Trzeba tylko pamietać, że to inne mocowanie i wymaga adaptera do standardowego EL, no i że powerpacki są asymetryczne, ale to akurat niewielki problem w tak kompaktowym systemie... Jeśli kiedyś zmieniałbym system na Elinchroma, to Quadry byłyby na pewno głównym powodem.
cybertoman - Sro 03 Lis, 2010
| jaad75 napisał/a: | | większość monobloków pracuje w ten sposób. | to male pocieszenie... Z dwoma speedlightami na 1/8 zadne dziecko sie nie wymknie... To sie nazywa czytac ze zrozumieniem - niby to wszystko wiedzialem, ale jakos dopiero teraz dotarlo. Wychodzi wiec na 200-tki - ale marzyly mi sie 400 z silnym pilotem.
Potrzebuje swiatla modelujacego, bo dosc mam zgadywania oswietlenia (za mala praktyka) i maltretowania ludzi, nawet tych o anielskiej cierpliwosci (szczegolnie tych). Wsadzic zarowke pod speedlighta? Ma ktos jakies praktyczne doswiadczenia?
| cybertoman napisał/a: | | Z dwoma speedlightami na 1/8 zadne dziecko sie nie wymknie... | Tylko pamietaj, że speedlight na 1/8, to 1/5000s (t.0), a te monobloki, to 1/1700s (t.5) i to na pełnej mocy, co oznacza zdolność mrożenia ruchu na poziomie 1/500s (t.1), a im bardziej skręcone, tym błysk dłuższy... | cybertoman napisał/a: | | Potrzebuje swiatla modelujacego, bo dosc mam zgadywania oswietlenia (za mala praktyka) i maltretowania ludzi, nawet tych o anielskiej cierpliwosci (szczegolnie tych). Wsadzic zarowke pod speedlighta? Ma ktos jakies praktyczne doswiadczenia? | Spróbuj użyć małej latarki LED-owej.
| jaad75 napisał/a: | | Spróbuj użyć małej latarki LED-owej. | a pewnie ze tak zrobie.
Czy to znaczy, ze czas podawany w specyfikacjach speedlightow to t.0? To by wiele wyjasnialo...
| cybertoman napisał/a: | | Czy to znaczy, ze czas podawany w specyfikacjach speedlightow to t.0? To by wiele wyjasnialo... | Oficjalnie w specyfikacjach nie ma czegoś takiego jak t.0, ale ponieważ bramka IGBT obcina błysk nagle, to trudno nazwać ten czas inaczej. Tyle, że czas błysku 1/1, to najprawdopodobniej t.5, bo większość producentów podaje 1/800-1/1000s, a wtedy zdolnosć mrożenia ruchu (t.1) jest mniej więcej 3x dłuższa. M.in dlatego przy fotografii szybko poruszających się obiektów lepiej stosować kilka skręconych speedlightów niż jeden na większej mocy.
komor - Czw 04 Lis, 2010
| jaad75 napisał/a: | | powerpacki są asymetryczne |
Co to znaczy?
jaad75 - Czw 04 Lis, 2010
komor, że mają stały podział energii błysku na gniazdo, np. 2:1.
cybertoman - Czw 04 Lis, 2010
| jaad75 napisał/a: | | klasyczne monobloki sterowane napięciowo. | To by znaczylo, ze bez wzgledu na ustawiona moc, lampa zawsze emituje cala, zgromadzona energie i musi sie podladowac. Inaczej, niz w speedlightach, gdzie po blysku np. 1/32 lampa natychmiast gotowa jest do nastepnego strzalu. Zgadza sie? 6fps nie wchodzi w gre?
D-200 czas ladowania przy 1/1 ma max 0,6s - skoro jest napisane max, to przy 1/32 bedzie krocej - sa jakies przeslanki, jakich czasow mozna oczekiwac przy skrecaniu mocy?
[ Dodano: Czw 04 Lis, 2010 22:46 ]
Chlopcy z Hensela mowia, ze Elinchrom ma fabryke w Indiach...
| cybertoman napisał/a: | | To by znaczylo, ze bez wzgledu na ustawiona moc, lampa zawsze emituje cala, zgromadzona energie i musi sie podladowac. Inaczej, niz w speedlightach, gdzie po blysku np. 1/32 lampa natychmiast gotowa jest do nastepnego strzalu. Zgadza sie? 6fps nie wchodzi w gre? | Dokładnie tak.
| cybertoman napisał/a: | | D-200 czas ladowania przy 1/1 ma max 0,6s - skoro jest napisane max, to przy 1/32 bedzie krocej - sa jakies przeslanki, jakich czasow mozna oczekiwac przy skrecaniu mocy? | Pewnie można to łatwo policzyć, ale fizykę miałem naprawdę dawno temu...
| cybertoman napisał/a: | | Chlopcy z Hensela mowia, ze Elinchrom ma fabryke w Indiach... | Być może... Nie byłoby to nic dziwnego w dzisiejszych czasach...
