Serwis sprzętu i usterki - NIKON D60 robi polowe zdjecia
popaS - Pią 05 Lis, 2010 Temat postu: NIKON D60 robi polowe zdjecia Czesc !
Upadl z wysokosci okolo 1m w futerale Nikon D60 i teraz zamiast calego zdjecia robi sie tylko polowa i wyswietla sie w wizjerze Err.
Przy czym zawiesza sie cos tam w srodku, bo trzeba nacisnac jeszcze raz zeby "pstryklo" do konca.
Efekt jest taki jakby polowa zdjecia robila sie z czasem ustawionym przeze mnie, a druga polowa na czasie B dopiero powtorne pstrykniecie zwalnia cos tam w srodku.
Zalaczam zdjecie wykonane tym uszkodzonym aparatem i zdjecie wnetrza aparatu z elementem, ktory moim zdaniem nie jest na swoim miejscu.
Moze ktos mi podpowie co moze byc przyczyna nie robienia "pstryk" do konca ?
Czy w domowych warunkach jestem w stanie usunac te usterke ?
http://img822.imageshack....41/dsc3369t.jpg
http://img822.imageshack....0101105045e.jpg
Tutejszyn - Pią 05 Lis, 2010
Czy dam radę zrobić pierogi ruskie? Co wiesz o mojej wiedzy kulinarnej?
To mniej więcej pytanie tego typu. Nie wiem, czy dasz radę, ale sądzę, że uszkodzenie wymaga rozebrania korpusu. Milion części i co najmniej kilka pytań "jak to wyjąć". Na Twoim miejscu nie sprawdzałbym, czy "dam radę". Lepiej odżałować tych kilka stówek i mieć pewność, że będzie to zrobione porządnie. Jesli właśnie planujesz wymianę aparatu, no, to zupełnie inna sprawa. Spróbować warto
W zaden sposob mi nie pomogles swoja wypowiedzia, nie liczac jej prawie sarkastycznego tonu.
Jedyna mysl wyciagnieta z tego posta ... to zastanowienie sie nad nowym aparatem.
kozidron - Pią 05 Lis, 2010
popaS, domyslam się że wysypało sie cos w migawce, idź/zadzwoń do serwisu, moze nie trzeba będzie jej wymieniać i wystarczy rozłozyć i złozyć. Nie naprawiałbym sam tego, tym bardziej za pomocą noża i widelca
popaS, Pytałeś, czy dasz radę? Odpowiedź - nie bierz się za to. Domyslam się, że spodziewałeś się krótkiego instruktażu, jak naprawić migawkę. Odpowiedź ta sama - nie bierz się za to.
hijax_pl - Pią 05 Lis, 2010
popaS, masz rozwaloną migawkę. Widać, że lamelki nie przesunęły się do końca - wystają popychacze. A jedna jest urwana. Tylko serwis. A wymiana migawki w D60 to chyba - o ile dobrze pamiętam - koszt kilkuset złotych (kilku - w znaczeniu >=5)
Dolna cześć matrycy jest cały czas zasłonięta - dlatego zdjęcie od górnej strony jest czarne.
Dzieki za wszystkie odpowiedzi ... jesli by sie okazalo, ze migawka do wymiany to koszt tej operacji wyniosl by okolo 500PLN - tak mowi serwis.
Teraz trzeba sie zastanowic co robic dalej ... czy reanimowac D60, ktory zrobil w ciagu dwoch lat ponad 10k zdjec, czy moze sprzedac go w stanie jakim jest i dolozyc do nowego
Przemysle to ...
Jesli ktos z forum wie jak rozebrac na czesci pierwsze ten aparat i chce sie podzielic ta wiedza, to bede wdzieczny.
| popaS napisał/a: | | czy reanimowac D60, ktory zrobil w ciagu dwoch lat ponad 10k zdjec, czy moze sprzedac go w stanie jakim jest i dolozyc do nowego | Za 500zł będziesz mieć aparat, którym potencjalnie cykniesz jeszcze kilkadziesiąt tysięcy razy. Sprzedać? Niewiele się dostanie w tym stanie...
| popaS napisał/a: | | Jesli ktos z forum wie jak rozebrac na czesci pierwsze ten aparat | Chcesz to zrobić by naprawić, czy by sobie pooglądać co jest w środku? Poszukaj sobie na necie service manuala w PDF albo jakiegoś tutoriala jak przerobić na IR.
piotrek2m - Pią 05 Lis, 2010
| popaS napisał/a: | Dzieki za wszystkie odpowiedzi ... jesli by sie okazalo, ze migawka do wymiany to koszt tej operacji wyniosl by okolo 500PLN - tak mowi serwis.
Przemysle to ...
Jesli ktos z forum wie jak rozebrac na czesci pierwsze ten aparat i chce sie podzielic ta wiedza, to bede wdzieczny. |
Sam jakiś tam czas temu postanowiłem rozebrać swojego D60 i teraz tego żałuję !!!
Nikoś poszedł na części na Allegro i musiałem kupić nowe body.Aby dostać się do migawki musiałbyś rozebrać cały korpus,łączne z wylutowywaniem przewodów z płyty głównej.Jest to zajęcie dla osoby z dużym doświadczeniem i odpowiednim sprzętem i dostępem do części zapasowych ! Naprawdę szczerze odradzam takie zabawy,lepiej oddaj do serwisu lub sprzedaj i np.dołóż do nowego body
