Warsztat foto, literatura, teoria, art - Balans bieli, ekspozycja - zdjecia na sniegu
grzegorzdz72 - Wto 30 Lis, 2010 Temat postu: Balans bieli, ekspozycja - zdjecia na sniegu Witam
Mam takie pytanie ? Jak ustawic balans bieli przy zdjeciach na sniegu powiedzmy w sloneczny dzien ? czy ustawic na SUNNY czy moze ustawiac recznie ? a jesli tak to od czego ? czy mozna mierzyc od sniegu ?
Druga sprawa to ekspozycja. Przewaznie czytam o zwiekszeniu o +1 a nawet +2EV. Tylko jesli mam w kadrze powiedzmy duzo sniegu, drzewa, i np. jakąs chatke to mierzac ekspozycje mam celowac na snieg ? i potem podniesc ekspozycje o +1 lub +2EV ? czy moze celowac na jakies ciemniejsze elementy w kadrze (np. w/w chatka) i potem podnosic EV ? Przepraszam za chaotyczny opis, mam nadzieje ze jest w miare zrozumiały
oranżewski - Wto 30 Lis, 2010
grzegorzdz72 napisał/a: | Mam takie pytanie ? Jak ustawic balans bieli przy zdjeciach na sniegu powiedzmy w sloneczny dzien ? czy ustawic na SUNNY czy moze ustawiac recznie ? a jesli tak to od czego ? czy mozna mierzyc od sniegu ? |
najlepiej balans bieli wg wzorca. fotografujesz na automacie śnieg (może być jakiś ciemniejszy akcent np. gałąź) i ustawiasz go jako wzorzec.
grzegorzdz72 napisał/a: | Druga sprawa to ekspozycja. Przewaznie czytam o zwiekszeniu o +1 a nawet +2EV. Tylko jesli mam w kadrze powiedzmy duzo sniegu, drzewa, i np. jakąs chatke to mierzac ekspozycje mam celowac na snieg ? i potem podniesc ekspozycje o +1 lub +2EV ? czy moze celowac na jakies ciemniejsze elementy w kadrze (np. w/w chatka) i potem podnosic EV ? |
ja biorę pomiar światła mierzony z całego kadru i podkręcam o 2/3EV. ale to nie jest reguła, bo robiąc inny kadr często należy zwiększyć/zmiejszyć wartość EV.
grzegorzdz72 napisał/a: | mam nadzieje ze jest w miare zrozumiały | jak najbardziej
hijax_pl - Wto 30 Lis, 2010
Można mierzyć na śniegu, o ile nie jest obsikany
A tak na prawdę balans bieli ustawia się pod światło padające a nie odbite
grzegorzdz72 napisał/a: | Druga sprawa to ekspozycja. Przewaznie czytam o zwiekszeniu o +1 a nawet +2EV. |
grzegorzdz72 napisał/a: | czy moze celowac na jakies ciemniejsze elementy w kadrze (np. w/w chatka) i potem podnosic EV ? | Mam propozycję. Poczytaj o tym jak działa światłomierz. Co to jest 18% szarość i dlaczego właśnie 18%. I dlaczego koryguje się ekspozycję (czyli de facto koryguje wskazania światłomierza) robiąc zdjęcie białej i czarnej kartki.
Tutejszyn - Sro 01 Gru, 2010
Po zrobieniu zdjęcia na wyswietlaczu coś tam widać i pod to można zrobić odpowiednią korektę.
jaad75 - Sro 01 Gru, 2010
grzegorzdz72 napisał/a: | Mam takie pytanie ? Jak ustawic balans bieli przy zdjeciach na sniegu powiedzmy w sloneczny dzien ? czy ustawic na SUNNY czy moze ustawiac recznie ? a jesli tak to od czego ? czy mozna mierzyc od sniegu ? | Zgodnie z tym jaką temperaturę barwową ma światło w słoneczny dzień, czyli ok. 5500K. Preset "słoneczko", to zwykle mniej więcej ta temperatura. Im bardziej pochmurny jest dzień, tym wyżej ustawiasz balans bieli im bliżej zachodu słońca, tym temperatura barwowa niższa. Możesz też mierzyć od śniegu, ale najlepiej po prostu użyj RAW.
grzegorzdz72 napisał/a: | Druga sprawa to ekspozycja. Przewaznie czytam o zwiekszeniu o +1 a nawet +2EV. Tylko jesli mam w kadrze powiedzmy duzo sniegu, drzewa, i np. jakąs chatke to mierzac ekspozycje mam celowac na snieg ? i potem podniesc ekspozycje o +1 lub +2EV ? czy moze celowac na jakies ciemniejsze elementy w kadrze (np. w/w chatka) i potem podnosic EV ? | Zależy jakiej metody pomiaru używasz i jaki zapas w światłach ma Twój aparat. Jeśli jest to któryś z pomiarów uśredniających scenę, to zwykle przy bedzie ona niedoświetlona w zależności od ilości bieli w kadrze - w takim wypadku 1-2EV kompensacji będzie wystarczające, w zależności od algorytmów założonych przez konstruktorów puszki. Jeśli używasz spota, to powinieneś najpierw dokładnie poznać jaki zapas masz w światłach, powyżej wskazań światłomierza (spot da Ci zawsze pomiar, jakby to, na co wskazujesz było średnią szarością) i to zarówno dla JPG, jak i RAW (zwykle 0.5-1EV więcej niż dla JPG). Przyjeło się, że żeby dostać szczegóły w najwyższych światłach trzeba je w cyfrze naświetlać ok. 2-2.5EV powyżej wskazań światłomierza, ale jeśli zakres dynamiczny Twojego aparatu jest tu większy, a spot odpowiednio precyzyjny, to możesz sobie pozwolić na kompensację rzędu 3 i więcej EV, mierząc najjaśniejszy element w kadrze, który ma zachować szczegóły. Mierzenie na światła pozwoli Ci maksymalnie wykorzystać zakres dynamiczny Twojego aparatu, bo dzięki temu masz możliwie najlepiej naświetlone cienie, bez przepału istotnych dla Ciebie świateł.
grzegorzdz72 - Czw 02 Gru, 2010
a jak wygląda sytuacja z ekspozycją w trybie M. Generalnie można ją ustawić, ale nie wpływa ona na wynik końcowy tzn. nie widzę zadnej różnicy przy zrobieniu kilku zdjęć przy różnej ekspozycji.
Usjwo - Czw 02 Gru, 2010
grzegorzdz72 to masz aparat zepsuty
[ Dodano: Czw 02 Gru, 2010 16:04 ]
To znaczy jak nie wpalywa? ustawiasz inny czas/przeslone, tak ze swiatlomierz odchyla sie od zera i nic sie nie zmienia na zdjeciu
jaad75 - Czw 02 Gru, 2010
grzegorzdz72, może masz AutoISO w M włączone?
tzn. chodzi mi o przycisk od ekspozycji....
w trybie M przednim i tylnym pokretłem ustawiam przesłonę i czas tak zeby na drabince w wyswietlaczu było na ZERO, a pozniej ustawiam pokretlem i przyciskiem ekspozycji (ten obok spustu migawki) rózne wartosci i na + i na - ...i efekt zawsze jest taki sam ...zdjecia sa takie same.
Czy moze ten przycisk od ekspozycji w trybie M nie działa ? ..bo ekspozycje ustawiasz sobie sam pokretlami od czasu i przesłony ?
grzegorzdz72 napisał/a: | Czy moze ten przycisk od ekspozycji w trybie M nie działa ? ..bo ekspozycje ustawiasz sobie sam pokretlami od czasu i przesłony ? | W Nikonie ponoć przesuwa "zero", ale zazwyczaj nie działa. Mówiąc o kompensowaniu ekspozycji w M mam na myśli ustawianie parametrów przesuniętch w stosunku do zera przy użyciu drabinki ekspozycji.
hijax_pl - Czw 02 Gru, 2010
grzegorzdz72 napisał/a: | w trybie M przednim i tylnym pokretłem ustawiam przesłonę i czas tak zeby na drabince w wyswietlaczu było na ZERO, a pozniej ustawiam pokretlem i przyciskiem ekspozycji (ten obok spustu migawki) rózne wartosci i na + i na - ...i efekt zawsze jest taki sam ...zdjecia sa takie same. |
Przycisk korekty ekspozycji w trybie M, tak samo jak w każdym trybie koryguje wskazania światłomierza. Na + lub na -. W trybie M po prostu będzie się to objawiało przesuwaniem "zera".
Jeśli na początku określisz ekspozycję ustawiając czas, czułość i przysłonę - to ekspozycja się nie zmieni dopóki nie zmienisz tych wartości ponownie.
Podsumowując: jeśli w trybie M używasz przycisku korekcji ekspozycji, to powinieneś ponownie zmienić wartości np czasu tak aby drabinka światłomierza wskazywała zero.
Zauważ, że w trybie M, skorygowanie światłomierza o -1EV i korekcja np czasu by na drabince mieć zero jest równoznaczna ze świadomym obserwowaniem drabinki, tj ustawienie np czasu tak aby drabinka wskazywała -1EV.
ok ...wrzucam zdjecia. wszystkie w trybie M
1 zdjecie kompensacja 0
2. kompensacja +2EV
3. kompensacja -2EV
A gdzie zdjęcia wrzuciłeś?
cos fotki nie poszły ...
[ Dodano: Czw 02 Gru, 2010 14:12 ]
fotki troche stracily na jakosci i WB nie taki jak ma byc ...sorki, ale chodzi mi teraz o kompensacje ...;-)
grzegorzdz72, wszystkie 3 zrobione na tym samym czasie i przysłonie. Dzięki temu wyglądają tak samo.
Chcesz zobaczyć różnicę - zmień na tryb A
...zgadza się, ale zmieniałem tez kompensascje przyciskiem (tym obok spustu migawki)
[ Dodano: Czw 02 Gru, 2010 14:17 ]
na A owszem jest roznica....czyli co? przycisk kompensacji w trybie M nie działa ?
grzegorzdz72 napisał/a: | ale zmieniałem tez kompensascje przyciskiem (tym obok spustu migawki) | Post factum... grzegorzdz72 napisał/a: | na A owszem jest roznica....czyli co? | Czyli aparat przelicza czas migawki ponownie po wprowadzeniu korekty. W trybie M Ty sam sobie to powinieneś zrobić (sprowadzając drabinkę do zera). grzegorzdz72 napisał/a: | przycisk kompensacji w trybie M nie działa ? | Działa, ale jak już napisałem wyżej - nie koryguje ekspozycji, ale wskazania światłomierza (nazwa jest trochę myląca). W trybie M jednak jest to tylko dla Ciebie podpowiedź - aparat z tymi danymi ze światłomierza nic nie robi.
komor - Czw 02 Gru, 2010
grzegorzdz72, przeczytaj jeszcze raz to, co hijax_pl napisał w swoim dłuższym poście (ten). Dokładnie opisał jak to działa.
ok....wielkie dzięki już wiem "o co chodzi"
