Inne akcesoria fotograficzne - Pilot Nikon ML-L3
nikongirl - Sro 01 Gru, 2010 Temat postu: Pilot Nikon ML-L3 Kupilam dzisiaj pilot Nikon ML-L3 a posiadam Nikon D90 i problem w tym ze aparat niezauwaza pilota i nierobi zdjec?
Prosze o pomoc
hijax_pl - Sro 01 Gru, 2010
nikongirl, a jak masz ustawiony tryb wyzwalania migawki?
jest ustawione z 1 minutowym uustwieniem i polecil mi ktos wcisniecie tego przyciusku prostakat z falami obok ... reszta nic niezmieniane ;(
[ Dodano: Sro 01 Gru, 2010 18:48 ]
opoznieniem*
nikongirl, masz instrukcję do aparatu?
nie
Hm...
No cóż.
Jak wciśniesz ten przycisk | nikongirl napisał/a: | | prostakat z falami obok | to kręcąc główną rolką (czyli tą pod kciukiem) zmienisz tryb wyzwolenia migawki. Zdjęcia pojedyńcze (literka S w prostokąciku), zdjęcia seryjne szybkie i normalne (prostokąt z falami i literki H lub L), samowyzwalacz, pilot z opóźnieniem 2s, pilot.
To jaki jest aktualnie tryb ustawiony - będziesz widziała na górnym wyświetlaczu lub ekranie LCD (o ile uruchomisz go przyciskiem INFO).
Także ustaw tryb pilota (ikonka wygląda jak ML-L3 ), skieruj pilota od przodu aparatu i wciśnij przycisk na pilocie.
A instrukcję po polsku masz tu http://rapidshare.com/files/244463425/D90.pdf
nikongirl - Czw 02 Gru, 2010
no tak wszystko jest tak zrobione jak powiedziales ale nic sie niedzieje dalej
chriso - Czw 02 Gru, 2010
| nikongirl napisał/a: | no tak wszystko jest tak zrobione jak powiedziales ale nic sie niedzieje dalej |
Jak cos nie dziala to zawsze nalezy zaczac od zasilania.Masz baterie w pilocie?Czasem jest plastik,ktory muszisz wyciagnac zpomiedzy baterii i stykow.Jak nie ma tego plastiky zabezpieczajacego to wyjmij aterie i wloz jeszcze raz.Musi dzialac.Powodzenia.
Tak bateria jest w pilocie i ten plastik tez byl i go wyciagnelam ... wkladalam baterie kilka razy tez i wymienilam ja rowniez ... ale dalej nic sie niedzieje
hijax_pl - Czw 02 Gru, 2010
Włącz w aparacie LV, skieruj pilota w obiektyw i wciśnij przycisk. Jak zobaczysz, że diodka zaczyna mrugać - to znaczy, że masz sprawny pilot. Jak masz dobrze ustawiony aparat (na górnym wyświetlaczu jest ikonka pilocika), najlepiej ustawiony w trybie M/MF i nadal nie działa - to znaczy, że masz coś z aparatem.
nic sie niepojawia sprawdze potem na innym D90 i zobacze co wyjdzie
Co się nie pojawia?
dr11 - Czw 02 Gru, 2010
| hijax_pl napisał/a: | | Co się nie pojawia? | No właśnie nie wiadomo co, bo niby skąd wiedzieć jak się nie pojawia?
zadna diodka niemruga ani nic innego sie nie pojawia na ani jednym ani drugim ekraniku
nikongirl, instrukcję sobie ściągnęłaś?
tak
marcin-vlc - Sob 04 Gru, 2010
Moze sprobuj z inna bateria.
W temacie pilotow dzisiaj kupilem uniwersalny mini pilot do TV, nazywa sie One For All TV Zapper model URC 6210, dziala z Nikonami wpisujac kod 14532, lub 11132 dla starszych puszek typu D50 D70.
Kupilem w Carrefurze za 8,50 euro.
rad79 - Sob 19 Lut, 2011 Temat postu: pilot Moge tylko potwierdzic ze pilot One For All TV Zapper model URC 6210 dziala swietnie z Nikonem D60 z kazdej strony na odleglosc na szybko sprawdzane okolo 6 metrow bez problemu. Wyzwalanie z opoznieniem 2s czy tez natychmiasgtowe wszystko ok.
marcin-vlc swietny wpis na forum o tym pilocie. dzieki.
Ide polowac na wiewiorki jak tylko sie troszke sucho zrobi...
