Cyfrowe lustrzanki - AF 5d mk2 w slabym oswietleniu.
kiel.basa - Czw 02 Gru, 2010 Temat postu: AF 5d mk2 w slabym oswietleniu. Witam,
Czy ktos z uzytkownikow 5d mark 2 moglby sie wypowiedziec na temat uzytecznosci jego Af przy bardzo slabym oswietleniu i moze pokazac jakies zdjecia, zeby dac oglad, przy jakich warunkach oswietleniowych ma problemy ? (jezeli w ogole).
Wiele jest watkow w internecie opisujacych, ze w slabych warunkach jest z AF ‘slabo’, ale stwierdzenie ‘slabe warunki’ brzmi bardzo enigmatycznie.
(Chodzi mi o centralny punkt, krzyzowy. Reszta mnie nie interesuje, nie bedzie potrzebna.)
dzieki.
MM - Czw 02 Gru, 2010
Każda lustrzanka w słabym oświetleniu ma problemy. Nawet te najwyższe serie. Jest tylko kwestia jak słabe jest to oświetlenie. Ja już nie raz musiałem przełączać na MF aparaty mające AF o niebo lepszy niż ten w piątce. Podaj w jakim świetle będziesz pracował i jakie mogą być przypuszczalne nastawy. Ważne też jest jaki to będzie obiektyw. Bo jeżeli coś z f/2.8 lub jaśniejszym to AF będzie chodził lepiej niż z ciemniejszym szkłem. (na podwójnym krzyżowym punkcie AF-u).
Wiesz, aparat chce, zeby sluzyl mi uniwersalnie..po prostu do zdjec. I na dlugo.
Moze stad te analizy. Za duzo sie chyba tez naczytalem opinii oczekujac prawie 3 miesiace wlasnie na 5d 2, (za ktore zaplacilem, i cudem odzyskalem pieniadze, ale to juz temat osobny) i teraz po prostu mam troche watpliwosci.
Nie potrafie Ci do konca sprecyzowac na jakich bede robil ustawieniach.
Dla przykladu moge Ci podac, ze bedac ostatnio w knajpie robilem zdjecia 350d + 17/40L i 50mm 1.8 i z zadnym z tych obiektywow aparat sobie nie radzil z ostroscia. (a wielkosc matowki z kolei absolutnie nie pozwala na ustawianie ostrosci recznie, szczegolnie juz jak jest tak ciemno)
Patrzac po zdjeciach, byly to czasy 1/8 tez 1/4sek przy f 1.8 na iso 800 (bez lampy oczywiscie). 350d oczekuje wiec teraz godnego nastepcy, ktory sobie tez w takich momentach po prostu poradzi. Ciemniej to juz chyba nie bedzie, tak przynajmniej podejrzewam...
Jezeli chodzi o obiektyw, myslalem o 24-105 (sprzedaniu 17-40) i zostawieniu 50mm 1.8.
B o g d a n - Czw 02 Gru, 2010
| kiel.basa napisał/a: | | Czy ktos z uzytkownikow 5d mark 2 moglby sie wypowiedziec na temat uzytecznosci jego Af przy bardzo slabym oswietleniu |
Widzę, że tu ciemno więc może ja Ci coś napiszę jako ... użytkownik.
Trzeba zacząć od tego, że "słabo", "gorzej", ... to pojęcia bardzo względne. Aby mieć porównanie, trzeba się do czegoś odnieść, do jakiegoś innego aparatu, najlepiej oczywiście z tym samym obiektywem i nie ma tu znaczenia jego jasność, oby tylko była taka sama. Napiszę o moim porównaniu 50D do 5D Mk II z tym samym EF24-105/4L IS USM.
Rzeczywiście różnica w działaniu AF'a jest zauważalna w gorszych warunkach oświetleniowych, które dla mnie oznaczają, że w pokoju 40m2 mam na suficie żarówki ok. 120W, lub na 20m2 ok. 60W.
Wtedy gdy celujesz na w miarę jednolitą powierzchnię, np. scianę, z odległości powiedzmy 2-3m, aparat 50D szybciej i częściej znajdzie ostrość niż 5D Mk II. Ten drugi czasami potrafi przejechać ostrością dalej i wrócić by w końcu złapać. Bywa, że się podda. 50D też potrafi się poddać ale rzadziej. Dodam tylko, że w tych samych warunkach, na kontrastowej powierzchni, szybkości są porównywalne i dokładności również. Przy świetle dziennym lub w plenerze gdzie światła nie brakuje, różnic nie widzę żadnych. Zaznaczam - na tym samym egzemplarzu szkła.
Z innej strony, według mych obserwacji, tryb AI-Servo AF, działa dużo lepiej w 5D Mk II i często z niego korzystam z bardzo dobrymi efektami, o czym już kiedyś pisałem.
[ Dodano: Pią 03 Gru, 2010 00:20 ]
| kiel.basa napisał/a: | | Patrzac po zdjeciach, byly to czasy 1/8 tez 1/4sek przy f 1.8 na iso 800 (bez lampy oczywiscie). 350d oczekuje wiec teraz godnego nastepcy, ktory sobie tez w takich momentach po prostu poradzi. |
Dość ciemno było w tym lokalu ale dużo zależy od sposobu robienia zdjęcia, doświadczenia. Trzeba szukać nawet kawałka kontrastowego przedmiotu i AF musi złapać. W porównaniu do 350D powinieneś odczuć kosmiczną różnicę. Już samo to, że z ISO 3200 będziesz miał o niebo lepszą jakość niż ISO 800 na 350D.
| kiel.basa napisał/a: | | Jezeli chodzi o obiektyw, myslalem o 24-105 | To dobry i ekonomiczny pomysł, jeśli kupisz go wraz z aparatem (wtedy kosztuje dużo mniej niż oddzielnie). | kiel.basa napisał/a: | | zostawieniu 50mm 1.8. | Na trudne warunki z AF to już gorszy pomysł. Proponuję sprzedać i kupić EF85/1.8 USM. Kąty widzenia będa podobne, a użytkowanie - zupełnie inna bajka.
jaad75 - Pią 03 Gru, 2010
| kiel.basa napisał/a: | Dla przykladu moge Ci podac, ze bedac ostatnio w knajpie robilem zdjecia 350d + 17/40L i 50mm 1.8 i z zadnym z tych obiektywow aparat sobie nie radzil z ostroscia. (a wielkosc matowki z kolei absolutnie nie pozwala na ustawianie ostrosci recznie, szczegolnie juz jak jest tak ciemno)
Patrzac po zdjeciach, byly to czasy 1/8 tez 1/4sek przy f 1.8 na iso 800 (bez lampy oczywiscie). | To jest między 0.6, a 1.6EV światła (czyli powiedzmy okolice 0.25cd/m2) - warunki trudne (choć nie ekstremalnie trudne) dla AF każdego aparatu. Dla wielu 0EV, to graniczna wartość działania AF w ogóle - Canon zwykle podaje tę granicę jako -0.5EV (poza Dejedynkami), Nikony schodzą jeszcze o 0.5EV w dół. Weź pod uwagę, że zakres pracy jest ograniczony przez ilość światła docierającego do układu i podawany jest zazwyczaj dla szkła f/1.4 - jeśli założysz szkło f/1.8, to AF dostanie o 0.6EV światła mniej, czyli ograniczysz teoretyczny efektywny zakres pracy systemu do poziomu 0.1EV, szkło f/2.8 pozwoli Ci pracować od 1.5EV, f/4 od 2.5EV i tak dalej... I cały czas mówimy o teorii - w praktyce, ostrzysz na stosunkowo niskokontrastowe obiekty, często np. oko, czy twarz, a to obniża sprawność sysemu jeszcze bardziej. Kolejnym czynikiem jest jakość szkła na pełnej dziurze (AF pracuje zawsze przy otwartym obiektywie), no i oczywiście sam system komunikacji body-obiektyw, precyzja skoku silnika itd.
Jak widzisz, warunki o których wspominasz sprawią, że każdy układ AF może odmówić posłuszeństwa jeśli skumuluje się kilka czynników pogarszających jego pracę.
| B o g d a n napisał/a: | | Rzeczywiście różnica w działaniu AF'a jest zauważalna w gorszych warunkach oświetleniowych, które dla mnie oznaczają, że w pokoju 40m2 mam na suficie żarówki ok. 120W, lub na 20m2 ok. 60W. | A cóż to za doskonały sposób podawania ilości światła... 60-tka w kwadratowym pokoju o wysokości 2.5m i np. pomalowanym na biało, da zupełnie inny poziom iluminancji, niż w długim i wysokim na 4m, a do tego pomalowanym na ciemne kolory.
Generalnie, zazwyczaj to, co odbieramy jako w miarę jasno oświetlony pokój, mieści sie w miedzy 4.5, a 5.5EV i w takim świetle, z jasnym obiektywem, AF powinien radzić sobie bez wiekszych problemów (choć tendencją do FF jeśli w spektrum światła jest przesunięte w kierunku podczerwieni), na pewno jednak ciut gorzej, niż gdy ilość światła przekracza np. 8-9EV. Problemy z AF-em w wiekszości znanych mi aparatów zaczynają sie zazwyczaj wyraźnie poniżej 3EV, zwłaszcza, przy ciemniejszym obiektywie...
kiel.basa - Pią 03 Gru, 2010
Dzieki Bogdan i jaad75, to juz daje szerszy oglad na sprawe.
Jaad75, poruszyles tez problem Ev (o ktory akurat pytalem w innym watku) i sprawa mi sie bardzo rozjasnia. Napisz tylko jeszcze jezeli mozesz, jak to liczysz:
Bo jezeli na obiektywie 1.8 w porownaniu do 1.4 (zakladajac rozumiem czas naswietlania 1s?), zakres sprawnosci Af spada z -0,5EV do 0.1 EV (0,6EV) to dla czasu 1/4 przy tej samej przyslonie (1.8) powinien byc jeszcze o 2EV ten zakres mniejszy, czyli 2,1EV. Tobie wyszlo 1,6. Gdzies robie blad rachunkowy?
W kazdym razie, jezeli pominiemy na chwile ta teorie, i poczytamy o praktyce, o 5tce w duzej wiekszosci pisza ze slabo sobie radzi 'w slabych warunkach', a np o d700 juz takich opinii raczej nie ma.
Jeszcze tylko dodam, ze w tym samym pubie, ludzie robili compactami zdjecia i oni problemow z AF nie mieli. Robili zdjecia, podczas gdy moj 350d nadal ostrzyl..
Moze po prostu ten 350d jest tak slaby..
Podsumowujac, zignorowac te problemy AF w 5d ? Czy poczekac moze na Af w mark 3 ?
Baku - Pią 03 Gru, 2010
A jak będzie jeszcze gorszy?
hijax_pl - Pią 03 Gru, 2010
| kiel.basa napisał/a: | | ludzie robili compactami zdjecia i oni problemow z AF nie mieli. |
Bo w zasadzie kompakty ostrości nie ustawiają
| kiel.basa napisał/a: | | W kazdym razie, jezeli pominiemy na chwile ta teorie, i poczytamy o praktyce, o 5tce w duzej wiekszosci pisza ze slabo sobie radzi 'w slabych warunkach', a np o d700 juz takich opinii raczej nie ma. | D700 ma minimalnie czulszy układ AF, ale jak jest już ciemno - wtedy doświetla sobie diodką, i nawet jak ona nie trafia w punkt AF, z reguły wystarczająco rozjaśnia otoczenie, żeby czujnik AF "zaskoczył". 5D sam sobie nie pomaga w takich warunkach - musisz mieć zewnętrzną lampę, co by wzorek rzuciła.
| kiel.basa napisał/a: | Bo jezeli na obiektywie 1.8 w porownaniu do 1.4 (zakladajac rozumiem czas naswietlania 1s?), zakres sprawnosci Af spada z -0,5EV do 0.1 EV (0,6EV) to dla czasu 1/4 przy tej samej przyslonie (1.8) powinien byc jeszcze o 2EV ten zakres mniejszy, czyli 2,1EV. Tobie wyszlo 1,6. Gdzies robie blad rachunkowy?
| Niepotrzebnie zakładasz 1s czasu naświetlania - mieszasz dwie rzeczy: ilość światła w pomieszczeniu o którym pisałeś, które wyliczyłem z parametrów naświetlania (1.6EV, dla f/1.8, 1/8s przy ISO800) i spadek czułości autofokusa przy obiektywie f/1.8, jeżeli przedział jego pracy podawany jest dla przysłony f/1.4.
