Warsztat foto, literatura, teoria, art - Obsługa D700
dragossani - Pon 20 Gru, 2010 Temat postu: Obsługa D700 Mam pytania praktyczne do użytkowników Nikona D700:
1. Czy da się zmusić aparat do potwierdzenia dźwiękiem momentu złapania ostrości w trybie AF-S przy ustawionym priorytecie migawki?
2. Czy da się zmusić aparat aby w trybie LiveView AF pracował w trybie detekcji kontrastu, a nie przesunięcia fazy (czyli nie opuszczał lustra)?
3. Czy da się ustawić przełączanie AutoISO (on/off) pod przycisk Fn lub przycisk podglądu ostrości ale w sposób nie wymagający potem wyboru z menu? Wiem, że można podpiąć pierwszą pozycję z menu użytkownika ale to i tak prowadzi do wyświetlenia menu i konieczności wybierania z niego odpowiedniej opcji. Chodzi mi o takie ustawienie gdzie naciśnięcie przycisku przełącza tryb natychmiast.
4. Czy da się przyciskowi QUAL przypisać inną funkcję?
5. Czy w trybie P da się ustawić przedział/limit czasu otwarcia migawki? Jest takie ustawienie dla AutoISO (że ISO jest podbijane jeśli czas otwarcia migawki miałby przekroczyć np. 1/50 s). Chodzi mi o blokadę w trybie P, która nie pozwoli na ustawianie np. czasów powyżej 1/50 s i po prostu wyjdzie niedoświetlony kadr.
hijax_pl - Pon 20 Gru, 2010
1. tak - o ile dobrze zrozumiałem pytanie (patrz w ustawienie a2)
2. tak - możesz wybrać tryb pracy AF (menu zdjęć / live view / tryb: z ręki , statyw).
3. nie, ale możesz zawsze ustawić sobie dwa sety shooting config
4. nie, zmieniać tylko możesz te wskazane przez f5,6,7
5. nie
ad. 1. W A2 mogę przestawić priorytet. Przy ustawieniu na priorytet AF, mam potwierdzenie dźwiękowe. Przy ustawieniu na priorytet migawki, sygnał dźwiękowy znika. AF mam ustawiony pod AF-ON (wyłącznie). Zależy mi na ustawieniu priorytetu migawki (żeby w razie potrzeby móc strzelać bez przeostrzania) ale zarazem jak użyję AF-ON, żeby mi potwierdził złapanie ostrości sygnałem dźwiękowym (bo inaczej muszę w wizjerze zerkać co chwilę na kropkę w narożniku). Da radę tak to ustawić?
ad. 2. Faktycznie działa. Szkoda tylko, że jest to w założeniu tryb statywowy bo obsesyjna dokładność tego mechanizmu praktycznie wyklucza stosowanie go z ręki (ostrzy bardzo powoli i poddaje się jak ręka zadrży).
ad. 3. Można ustawić dwa sety w "menu fotografowania" ale jak je przełączyć jednym przyciskiem (tym bardziej że sety są cztery)?
ad. 4 i 5 - Dzięki za informacje.
Cytując instrukcję: | Cytat: | d1: Beep
Choose High or Low to sound a beep when the self-timer is used or the camera focuses in single-servo autofocus (note that a beep will not sound if Release is selected for Custom Setting a2 (AF-S priority selection, pg. 284). |
Co do setów - to są na ekranie info na lcd. I tak jest chyba najszybciej.
ad. 1. Czyli nie ma szans na piknięcie
ad. 3. Czyli zawsze będzie klik w przycisk, wybór z menu ekranowego i potwierdzenie OK. Jak ustawię AutoISO jako pierwszą pozycję to będzie tak samo - znaczy krócej się nie da.
Dzięki za wskazówki.
komor - Pon 20 Gru, 2010
| dragossani napisał/a: | | Czyli zawsze będzie klik w przycisk, wybór z menu ekranowego i potwierdzenie OK. |
Ale jakbyś miał jakieś wątpliwości, to jest znacznie lepsze rozwiązanie niż tryby U1/U2 i ewentualnie U3 na kole trybów w Canonie. Pewien pentaksjanin wytłumaczy Ci dlaczego…
| dragossani napisał/a: | | Czyli nie ma szans na piknięcie | No nie ma w bieżącym firmwarze.
jaad75 - Pon 20 Gru, 2010
| komor napisał/a: | Ale jakbyś miał jakieś wątpliwości, to jest znacznie lepsze rozwiązanie niż tryby U1/U2 i ewentualnie U3 na kole trybów w Canonie. Pewien pentaksjanin wytłumaczy Ci dlaczego… | Ja pisałem o trybie USER w Pentaksie - w Nikonie nie miałem potrzeby używać (w Pentaksie do niedawna zresztą też nie). W Pentaksie jest to wybór na kółku USER i jeśli chcesz wybrać coś innego, niż ostatnio używany tryb, ustawienie jednej z pięciu pozycji wybierakiem, więc w zależności od tego, który z kolejnych presetów użytkownika chcemy wybrać, jest to od zera, do czterech kliknięć...
dragossani - Wto 21 Gru, 2010
Optymalnie byłoby mieć zamiast "QUAL" przycisk "USER" i przy przytrzymaniu, kołem nastaw przelatywało by się przez sety, podczas gdy górny wyświetlacz wyświetlał by aktualną pozycję U1-U4. Podobnie jak z np. WB.
veenee - Wto 21 Gru, 2010
mozliwosc przypisania wlaczania/wylaczania AutoISO do danego przycisku to byloby to!
no coz, moze w D400/D800 sie zlituja
