Filmowanie cyfrowe - Dziwny problem podczas odtwarzania filmów d3100
kabzut - Sro 22 Gru, 2010 Temat postu: Dziwny problem podczas odtwarzania filmów d3100 Mam dziwny problem, nakręciłem film aparatem nikon d3100 i podczas odtwarzania na komputerze (przegrałem z karty pamięci na kompa) film się zacina, klatkuje, obraz szarpie dźwięk jest opóźniony. Natomiast jak odtwarzam na aparacie nie mam takiego problemu wszystko jest dobrze.
Używam najnowszego allplayera 4.5 i mam wszystkie kodeki.
Karta pamięci Kingston 8gb klasa 4
Coman - Sro 22 Gru, 2010
Spróbuj w innym programie, nawet w Windows Media Player powinno być lepiej
kabzut - Czw 23 Gru, 2010
| Coman napisał/a: | Spróbuj w innym programie, nawet w Windows Media Player powinno być lepiej |
Właśnie ściągnąłem VLC media player i dalej to samo.
Windows Media Player nie odtwarza plików .MOV
Luke_S - Czw 23 Gru, 2010
Jeśli masz stary komputer, to może sobie nie radzić z filmami HD.
| Luke_S napisał/a: | | Jeśli masz stary komputer, to może sobie nie radzić z filmami HD. |
Mam Fujitsu Siemens a1667g
Athlon + 4000, radeon x700 (512mb), pamięć 1024 ddr.
Coman - Czw 23 Gru, 2010
| kabzut napisał/a: | | Windows Media Player nie odtwarza plików .MOV |
Dziwne bo u mnie filmy z d7k hulają aż miło
hijax_pl - Czw 23 Gru, 2010
| kabzut napisał/a: | | film się zacina, klatkuje, obraz szarpie dźwięk jest opóźniony. | To oznacza, że albo masz za słaby komputer, albo śmietnik w kodekach | kabzut napisał/a: | | Windows Media Player nie odtwarza plików .MOV | A to oznacza, że masz śmietnik w kodekach... Oraz, że brakuje Ci w systemie kodeka h.264
Odinstaluj te wszystkie komboplejery - wystarczy jeden. A jak chcesz sprawdzić co i jak - zainstaluj QuickTime. To program, który natywnie wspiera pliki MOV
digo - Czw 23 Gru, 2010
Obok problemu kodekowego, może wystapic tez problem sprzętowy. Jesli Twój komputer ma już swój jakis tam wiek i radiator przy wentylatorze zabrudził się kurzem, procek zaczyna się przegrzewać. Pierwszym widocznym tego objawem będzie zacinanie się filmów, jeśli grasz to gier. Obudowa laptopa zacznie Ci się nadmiernie nagrzewać. Sprawdź temperaturę procka podczas jego pracy, jeśli będzie przekraczała powiedzmy 60 stopni C, powinieneś wyczyścić radiator. Nie wiem dokładnie jaka jest jet jego normalna temperatura pracy ale dla przykładu w mojej Toshibie to 48 C. Powyżej 60 C czyszczę radiator i problemy z zacinajacymi się filmami znikają. Uporządkowanie kodeków jeśli masz bałagan i to on jest przyczyną tego zjawiska też powinno pomóc. Najmniej i na ostatnim miejscu za całą zaistaniałą sytuację winiłbym aparat.
| digo napisał/a: | | Obok problemu kodekowego, może wystapic tez problem sprzętowy. Jesli Twój komputer ma już swój jakis tam wiek i radiator przy wentylatorze zabrudził się kurzem, procek zaczyna się przegrzewać. Pierwszym widocznym tego objawem będzie zacinanie się filmów, jeśli grasz to gier. Obudowa laptopa zacznie Ci się nadmiernie nagrzewać. Sprawdź temperaturę procka podczas jego pracy, jeśli będzie przekraczała powiedzmy 60 stopni C, powinieneś wyczyścić radiator. Nie wiem dokładnie jaka jest jet jego normalna temperatura pracy ale dla przykładu w mojej Toshibie to 48 C. Powyżej 60 C czyszczę radiator i problemy z zacinajacymi się filmami znikają. Uporządkowanie kodeków jeśli masz bałagan i to on jest przyczyną tego zjawiska też powinno pomóc. Najmniej i na ostatnim miejscu za całą zaistaniałą sytuację winiłbym aparat. |
Zainstalowanego mam tylko allplayera 4.5 który mi sam pobiera kodeki. Jeżeli chodzi o przegrzewanie się kompa to raczej nie mam z tym problemu bo gry, inne filmy śmigają że aż miło.
Co do Windows Media playera wyskakuje mi że brakuje jakiegoś kodeka (no ale którego)
Nie instalowałem żadnych super kodek paków tylko sam allplayer wyszukiwał mi zawsze jaki kodek brakuje i sam pobierał więc śmietnik z kodekami też odpada.
Po zainstalowaniu Quick Time jest lekko lepiej bo się nie zacina lecz tylko klatkuje.
Jak ma ktoś pomysł jakiego kodeku mi brakuje bądź zestawu kodeków to proszę o podpowiedz oraz linka.
Mam windowsa xp SP 3
pitras - Pią 24 Gru, 2010
kabzut, Proponuję odinstalować wszystkie kodeki oraz AllPlayera a następnie po ponownym uruchomieniu kompa zainstalować ponownie, ja osobiście używam K-Lite codec
jaad75 - Nie 26 Gru, 2010
| kabzut napisał/a: | Mam Fujitsu Siemens a1667g
Athlon + 4000, radeon x700 (512mb), pamięć 1024 ddr. | Macie problemy z czytaniem? Przecież to jest stary rzęch, sprzed bodaj 4 lat (chociaż w swoim czasie był dość mocny)... Nie ma najmniejszych szans, żeby płynnie odtwarzał 1080p (pomijając, że ekrany były tam chyba wyłącznie 1280x800p), a już zwłaszcza AVCHD...
| kabzut napisał/a: | | Jeżeli chodzi o przegrzewanie się kompa to raczej nie mam z tym problemu bo gry, inne filmy śmigają że aż miło. | Filmy w SD i gry sprzed kilku lat lub niezbyt wymagające i na minimalnych ustawieniach, zapomniałeś dodać... BTW, te laptopy grzały jak piec, więc musisz mieć jakiś cudowny egzemplarz...
