Pomagamy w wyborze lustrzanki cyfrowej - jaki sprzęt do 3000 zł do zdjęć ze słabym światłem?
gothi - Pon 27 Gru, 2010 Temat postu: jaki sprzęt do 3000 zł do zdjęć ze słabym światłem? Witam,
proszę o poradę w sprawie zakupu nowego sprzętu, łatwo dostępnego (lustrzanka canon, nikon), plus obiektyw (pewnie > 200 mm) i statyw, calość do 3000 zł, cel to realizacja zajęć na uczelni, zdjęcia będą wykonane dla błon mydlanych uwtorzonych na ok 2 cm obręczy, błona ustawiona wertyklanie to klin, tworzą się prążki barwne, i to je należy starannie zarejestrować. Zdjęcia będą wykonane bez lampy błyskowej, jedyne światło padające na błonę to te rozproszone od białej ściany (kilka metrów). Na ścianę pada światło lampki 60 W. Będzie to mniej więcej prostotliniowy układ: oświetlona ściana -kilka m- lustrzanka na statywie - ok. 1 m - błona ustawiona wertykalnie. Czas ekspozycji mniej niż 0.5 s, ponieważ ta błona dość szybko się zmienia. Obraz póżniej będzie analizowany (składowe R, G, B) i ich przebieg (program Image J), i reszta to fizyka. Zależy mi a barwy były uchwycone rzetelnie, i możliwie z małym szumem (w tym skromnym budżecie). Dodaję poglądowe zdjęcie w załączniku (ze strony http://robertmsmythe.com/physics/VII%20PWD.htm).
Dziękuję za pomoc
gothi
maput - Pon 27 Gru, 2010
Duża ogniskowa, jasne szkło, małe szumy... Za 3k może być ciężko...
ps. To załączone zdjęcie jest wystarczającej jakości ? Bo jeśli tak to wymagania co do puchy zdecydowanie spadają.
moronica - Pon 27 Gru, 2010
nie sadze, by ta duza ogniskowa byla tu potrzebna, wystarczy jakakolwiek stalka do makro
dragossani - Wto 28 Gru, 2010
Zdecydowanie statyw i stałoogniskowy obiektyw makro, a aparat najmniej ważny. Przy czasach rzędu 0,5 sek. złapiesz dość światła nawet na niskim ISO.
RB - Wto 28 Gru, 2010
| moronica napisał/a: | | nie sadze, by ta duza ogniskowa byla tu potrzebna, wystarczy jakakolwiek stalka do makro |
oj... z fotograficznego punktu widzenia to może i tak, niestety, nie zawsze to jest priorytetem. Nie zawsze obiektyw można przysunąć blisko przedmiotu. Istoty może być przestrzenny układ aparatury eksperymentalnej albo tez... taki drobiazg jak to z czego te błonki są...
Miałem w swej robocie 'przyjemność' pracy z róznymi błonkami tego rodzaju, były takie z roztworu wodnego KCN, były takie z roztworu HF...
To było wkładane pod mikroskop i obserwowane. Jako, że ciagła wymiana obiektywu mikroskopu na nowy nie wchodziła w grę to przysłanialismy je jak się dało... szkiełkiem wagowym klejonym na skoczu itede.
Jeśli jakies takie g...a byłyby fotografowane to raczej bym się nie zbliżał z obiektywem, bo zasłanianie go warstwa ochronna, która miałaby być często gesto myta ma IMO dość mierny sens...
gothi - Wto 28 Gru, 2010
Dziękuję za zainteresowanie i odpowiadam na pytania:
załączone powyżej zdjęcie oczywiście nie jest wystarczającej jakości,
moim życzeniem jest uzyskanie możliwie wysokiej jakości przy tym skromnym budżecie
rozumiem propozycje stałki, bo czesto nają dużą jasność, ale to droga sprawa,
w moim przypadku mogą być tylko te o dużej ogniskowej (ważne dla mnie jest odległość szkło - obiekt: ok. 1 m)
poniżej podaje też poglądowy rysunek warsztatu pracy . błonki będą robione z mieszaniny woda i detergent, w relacji takiej aby nie pękały zbyt szybko
jako laik (nie posiadam własnej lustrzanki) wyszukałem następujący zestaw, proszę o życzliwą krytykę, pewnie ostrość i tak będę nastawiał tylko manualnie
Nikon D3100 body,
Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 LD Di Macro 1:2 (Nikon)
Hoya filtr UV HMC (0) 62mm
VELBON statyw CX 440 + pokrowiec
SanDisk SDHC 4 GB ULTRA (15 MB/s)
(cena ok. 2600 zł)
moronica - Wto 28 Gru, 2010
2cm blona z odleglosci 1m moze byc ciezko, na pewno nie oczekuj ze obiekt wypelni klatke jak na fotce z pierwszego postu
nikon d3100 z tamronem 90mm to nieco ponad 3k
moze gdybys poszukal uzywek albo zamiast nikona wzial canona 1000d (albo jakis inny tani korpus) to bys sie zmiescil ze statywem w budzecie
filtr uv mozesz sobie spokojnie darowac
gothi - Pią 31 Gru, 2010
Moronica, w tych warunkach (1 m) z Tamronem 90 mm (stałka, w Twoim posiadaniu, istotnie pozytywnie oceniona) da jeszcze mniejszy obraz na klatce niż ten obiektyw przeze mnie proponowany (70-300 mm). Chyba, że bierzesz to pod uwagę, i proponujesz kompromis, tzn. obraz błony wypełnia sporo mniejszą część kadru, ale obiektyw jest dużo jaśniejszy, lepiej ostrzy, mniej zniekształceń?
Czy ze stałką na odległości 1 m przy przysłonie 2.8 będą najlepsze warunki pracy, też jednak będzie wyższa wartość przysłony poprawi jakość odwzrowania kolorowych prążków?
Filtr UV ma być tylko dla ochrony szkła (wielu niedoświadczonych użytkowników).
dzięki!
gtohi
lotofag - Pią 31 Gru, 2010
| gothi napisał/a: | | w tych warunkach (1 m) z Tamronem 90 mm (stałka, w Twoim posiadaniu, istotnie pozytywnie oceniona) da jeszcze mniejszy obraz na klatce niż ten obiektyw przeze mnie proponowany (70-300 mm). Chyba, że bierzesz to pod uwagę, i proponujesz kompromis, tzn. obraz błony wypełnia sporo mniejszą część kadru, ale obiektyw jest dużo jaśniejszy, lepiej ostrzy, mniej zniekształceń? |
A skąd akurat ta odległość równa 1m? To jakiś warunek konieczny?
Tamron 90/2.8 Macro oferuje skalę odwzorowania 1:1 w przeciwieństwie do szkieł typu 70-300, gdzie to ten dopisek "makro" jest po prostu na wyrost (marketing: odwzorowanie raptem około 1:2 dla najdłuższej ogniskowej, co wygodne nie jest). Nie można podejść bliżej?
| gothi napisał/a: |
Czy ze stałką na odległości 1 m przy przysłonie 2.8 będą najlepsze warunki pracy, też jednak będzie wyższa wartość przysłony poprawi jakość odwzrowania kolorowych prążków? |
Ja bym przymknął z 1EV, przecież aparat i tak ma być na statywie i czas chyba można o tyle wydłużyć.
| gothi napisał/a: |
Łapią paluchami za przednią soczewkę czy co? Ale nawet to nie wpłynie za bardzo na jakość obrazu. Wywaliłbym ten filtr.
Ta odległość ok. 1 m spowoduje (rysunek układu powyżej), że kąt padania światła na błonę jest bliższy zera ( jak i kąt odbicia), to są wymogi dla dalszej poprawnej analizy rozkładu przestrzennego i spektralnego (RGB) prążków. Gothi
moronica - Pią 31 Gru, 2010
no jesli ten 1m musi byc zachowany no to jednak trzeba bedzie poswiecic swiatlo i rozdzielczosc na rzecz odleglosci przedmiotowej i skali odwzorowania. chyba ze by wykombinowac jakas lampe pierscieniowa? rozumiem, ze ten kat padania zero to tak naprawde ma byc 90 stopni?
moronica, z tego co moje oczy bezpośrednio widziały najwyraźniejszy obraz prążków powstaje kiedy:
(1) światło padające jest bardzo jednorodne (stąd też jest to oświetlona ściana, a nie lampa błyskowa),
(2) za błoną jest czarne tło.
zwyczajowo w optyce kąt padania jest mierzony w stosunku do normalnej do powierzchni odbijającej, w tym kontekście pisałem o kącie bliskim zera
2 cm okragły obiekt w odległości 1 m, na Twoim aparacie z Tamron 90 mm, jaką procentowo część klatki zajmie wertykalnie?
wielkie dzięki! gothi
hijax_pl - Sob 01 Sty, 2011
| gothi napisał/a: | 2 cm okragły obiekt w odległości 1 m, na Twoim aparacie z Tamron 90 mm, jaką procentowo część klatki zajmie wertykalnie?
| Teoretycznie około 10%
A to jaką powinieneś użyć ogniskową możesz sobie z trygonometrii obliczyć. Z matrycą APS-C obiekt o wielkości 2cm cały kadr wypełni przy ogniskowej ok 800mm. Oczywiście takie teoretyczne dywagacje nie zdają się na nic, bo po pierwsze nie znajdziesz tanio takiego szkła, a po drogie min odległość ostrzenia będzie duuużo większa od 1m
Nawet przy obiektywie 300mm kadr obejmowałbyś obszar wielkości 5x8cm (czyli skala 1:2), ale nadal takie obiektywy ostrzą od ok 1,5m
Oczywiście wartości, które podaję nie są dla obiektywów "makro"
pan.tadeusz - Sob 01 Sty, 2011
moze gdybys poszukal uzywek albo zamiast nikona wzial canona 1000d |
jestem tego samego zdania
| gothi napisał/a: | | (1) światło padające jest bardzo jednorodne (stąd też jest to oświetlona ściana, a nie lampa błyskowa), | A soczewka fresnela nie dałaby rady?
gothi - Sob 01 Sty, 2011
Soczewka fresnela wnosi chyba duże zniekształcenia:
http://www.edmundoptics.c...?productid=2040
Czy proponowany obiektyw Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 LD Di Macro 1:2, w zakresie 250-300 mm nie wyostrzy obrazu obiektu w odległości 1 m?
Niby specyfikacje wskazują, że ostrzy od 0.95 m w trybie Makro.
Proszę nie uważać, że się jakoś przyczepiłem do tego szkła, chętnie poznam inne propozycje, nowe (ograniczony tryb zakupu), i jeśli propozycja podwyzszy koszt całości o 500 zł, nie ma sprawy.
I tak z ciekawosci, czy byłoboby dobre rozwiązanie stałka Tamron 90 mm/2.8,
plus pierścienie makro aby zwiększyć obraz błony rejestrowany przez matrycę? Te pierścienie wpływają druzgocąco na jasność obiektywu?
moronica - Sob 01 Sty, 2011
pierscienie niczego nie zwiekszaja tylko skrajaca minimalna odleglosc ostrzenia dzieki czemu mozna sie bardziej przyblizyc do obiektu i w ten sposob uzyskac wieksza skale odwzorowania. to o czym myslisz to telekonwerter - powieksza nie zmieniajac odleglosci od przedmiotu
komor - Pon 03 Sty, 2011
| gothi napisał/a: | Czy proponowany obiektyw Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 LD Di Macro 1:2, w zakresie 250-300 mm nie wyostrzy obrazu obiektu w odległości 1 m?
Obiektyw ten ma bardzo podobne parametry do Sigmy 70-300 Apo Macro, którą miałem i owszem: przy 300 mm minimalna odległość ostrzenia wynosi 95 cm i uzyskujemy wtedy odwzorowanie 1:2, czyli cały kadr będziesz miał wypełnionym obiektem 2x większym od matrycy, którą w Twoim przypadku będzie APS-C, czyli cirka ebałt 22x15 mm. Znaczy się w kadrze wyląduje obiekt 2x większy.
