Aparaty analogowe - KONICA C35
mono - Wto 11 Sty, 2011 Temat postu: KONICA C35 Witam,
Kupiłam niedawno używaną konicę c35 (taka), w całkiem niezłym stanie, nie wiem czy działa. Jest to mój pierwszy analog.
Zajrzałam w miejsce na kliszę okazało się, że pianka strasznie się lepiła, w sumie gdy dotknąłam zrobił się z tego jakiś smar. przeczyściłam, wyrzuciłam piankę. Jest bez (pyt.1) można kupić jakiś klej i piankę, aby ją założyć? Czy jest sens i można pracować bez niej?
Spojrzałam od dołu zauważyłem otwór na baterię i baterię 1.35V (której nie mogę dostać). W instrukcji wyczytałam, że aparat korzysta z niej, aby zrobić pomiar światła. (pyt.2) Czy bez baterii da się robić zdjęcia, oczywiście mogą wyjść prześwietlone, niedoświetlone? Nie wiem czy samo stwierdzenie "automatic" mam traktować jako tylko naklejka, czy rzeczywiście aparat potrzebuje tej baterii do poprawnego działania? Podsumowując czy bateria jest tylko dodatkiem ułatwiającym?
No i jeszcze jedno, (pyt.3) nie wiem jak ustawić ISO, są wartości DIN i ASA. W Wikipedii napisane jest, że dzieli się jedną wartość przez drugą wtedy wychodzi współczynnik ISO, ale mi jakoś to nie idzie przy DIN 24 mam 400 ASA nie wiem jak sobie z tym poradzić.
ov_Darkness - Wto 11 Sty, 2011
Ad.1
Trudno powiedzieć. może Ci porysowac film bez tej pianki.
Ad.2
Da się, ale będziesz musiała ustawiac ekspozycje "na oko", albo korzystać z zewnętrznego swiatłomierza.
"automatic" oznacza, że aparat działa w trybie preselekcji przesłony - dobiera czas naświetlania do wskazań światłomierza.
Z bateria będziesz miała problem, ale da się dostać.
http://allegro.pl/bat0121...1373409678.html
http://www.batimex.pl/tow...zastosowania=70
Jeśli chcesz walczyć sama, to może Ci się przydać taka informacja:
Ad. 3
ASA=ISO.
[ Dodano: Wto 11 Sty, 2011 20:20 ]
[edit] Silly me: http://www.kenrockwell.com/tech/ev.htm o tę informację chodziło.
Szukałam w internecie na temat pianek i okazało się, że to w sumie nie problem, można przykleić butaprenem, a mój chłopak ma piankę z perfum, chyba STR8 i taka przykleję. Dzięki za linki!
