Wolne tematy - Astro-foto
marcusso - Wto 18 Sty, 2011 Temat postu: Astro-foto Witam! Temat jaki chciałbym poruszyć wydaje się nader ciekawy,choć wcale nie taki prosty.Od jakiegoś czasu bawię się w fotografowanie obiektów na niebie.Celem najczęściej jest Księżyc,ponieważ jest na tyle blisko i duży,że można pstryknąć całkiem możliwe astro foto.Druga sprawa to możliwości mojego sprzętu na więcej nie pozwalają,przynajmniej do jakiegoś czasu.Otóż posiadam Nikonad80,który to podpinam za pomocą przejściówki do lunety Orion 70mm.Fotki naszego naturalnego satelity wykonuje w ognisku głównym.Z tego co się zorientowałem obraz jaki uzyskuję poprzez lunetę powinien dawać około 30-krotne powiększenie danego obiektu,takie daje luneta po założeniu do wyciągu okularu 25mm.Problem tkwi w tym,że tego powiększenia nie uzyskuję po podpięciu aparatu,przecież przez soczewkę główną wpada ta sama ilość światła.Obiekt obserwowany przez okular jest większy,niż obserwowany przez wizjer podpiętego aparatu.Może dzieje się tak dlatego,że występuje różnica w długości ogniskowej,a może jest jeszcze inna przyczyna.Proszę o pomoc.Pozdrawiam
maziek - Sro 19 Sty, 2011
Powiększenie lunety to jest ogniskowa obiektywu podzielona przez ogniskową okularu. Jeśli ogniskowa obiektywu wynosi 300 mm a okularu 10 mm to masz powiększenie 30x (przykładowo, nie wiem jakie parametry ma Twa luneta). Jak wyjmiesz okular i podepniesz aparat to masz po prostu obiektyw 300 mm. W tym wypadku o powiększeniu decyduje wyłącznie ogniskowa obiektywu - im dłuższa tym będzie ono większe. Zgrubnie szacując i narażając się na krytykę metodologii obiektyw normalny do Twego aparatu to około 33 mm więc założenie obiektywu 300 mm spowoduje powiększenie obrazu ok. 9x a nie 30.
[ Dodano: Sro 19 Sty, 2011 12:51 ]
edit - sorki, przez poranny pospiech dopiero doczytałem, że to 30x masz przy okularze 25 mm, czyli Twoja ogniskowa obiektywu lunety to jest 750 mm, czyli powiększenie w stosunku do obiektywu normalnego to będzie ok. 23x. Na to cow idzisz w wizjerze nie zwracaj wielkiej uwagi, może Ci się to wydawać małe, ale przecież patrzysz na całą "matrycę" z której obraz możesz powiększyć (wydrukować) na A3 czy A2 spokojnie.
marcusso - Sro 19 Sty, 2011
Dzięki Maziek.Teraz mam jasność co do powiększenia.Dodam jeszcze,że ogniskowa mojej lunety Orion 70mm, to 700mm.Proszę mi jeszcze powiedzieć,czy warto bawić się w fotografowanie planet,takich jak Jowisz,Wenus i Saturn,jak również jasnych gwiazd,czy mój sprzęt podoła,czy powiększenie jakim w tym połączeniu dysponuję pozwoli na zrobienie zadowalającego astro foto.Dodam,że w tym celu konieczny byłby mechanizm zegarowy do prowadzenia lunety i podpiętego doń aparatu.Mechanizm ten mam zamiar zakupić,gdyż jest nieodzowny przy długich ekspozycjach,a takie są konieczne fotografując planety i gwiazdy.Pozdrawiam
Od zdjęć astro to ja fachowcem nie jestem, ale jest tu kilku takich .
marcusso - Czw 20 Sty, 2011 Temat postu: Astro-foto raz jeszcze Niemniej jednak dzięki za pomoc Maziek.W przyszłości zamieszczę trochę fotek w stylu astro-foto,może nie będą to foty zbliżone jakością do tych z teleskopu Hubbla ,ale tym czym dysponuję,tym robię i bez udziału jakiejkolwiek obróbki,a i tak sprawiają mi wiele satysfakcji.W takim razie proszę o pomoc każdego,kto mógłby odnosząc się do mojego poprzedniego postu udzielić mi fachowej porady.Pozdrawiam
