Cyfrowe aparaty bez lustra z wymienną optyką - samsung nx5 a starsza lampa ze swoja automatyką
panadol - Pią 21 Sty, 2011 Temat postu: samsung nx5 a starsza lampa ze swoja automatyką Witam
Przymierzam sie do NX5. Zastanawia mnie jedna rzecz - czy starrsze lampy z wlasna automatyka (ale oczywiscie te ktore nie maja za duzego napiecia na stopce) beda bezproblemowo i bezpiecznie dzialaly z nx5/nx10 jak z innymi cyfrowymi lustrzankami jak np pentax k10 ?
[ Dodano: Pią 21 Sty, 2011 10:20 ]
Sam sobie odpowiem
To co znalazlem w necie nie wyglada az tak pieknie ale tak naprawde niewiadomo :
http://forums.dpreview.co...33&changemode=1
NX and EX1/TL500 (and I think Pro815) have different flash system from Pentax and Samsung GX models.
For the EX-1/TL500 that I own, it is sometimes difficult to get the flash to fire- you cannot turn the flash on in the camera if the on-board flash is not raised or the camera does not sense the presence of a Samsugn flash in the hot shoe.
Even when you can get the flash to fire, the LCD is often dark when using the camera's manual mode, because the LCD does not gain up unless it senses the presence of a Samsung flash. In P mode you will be restricted to the shutter speed that the camera determines is needed for an exposure without the flash.
So, to sum it up, go ahead and give it a try if you already have the Pentax flash, but I would not buy a flash unless you know for sure that it will work. A lot of people on this forum think a non-Samung flalsh will work in P mode, but I think they are usually using aperture and shutter speeds where exposure without the flash would have worked just as well.
Chris62 - Pią 21 Sty, 2011
Poszukam w instrukcji NX10 jak to jest z innymi lampami.
Póki co nie mam zadnej lampy oprócz wbudowanej, która działa znakomicie.
Planuję kupić tą z odchylanym palnikiem za ok 700 PLN.
Używłem Metza z własną automatyka kiedy miałem Fuji a tam trzeba było informować o tym aparat ustawieniem w menu i lampa działała OK.
Możliwe, że to kwestia firmware.
panadol - Wto 25 Sty, 2011
Kupilem przetestowalem - wszystko chodzi jak nalezy - lampa bez problemu wyzwala sie w trybuie manualnym. jak zupelnie ciemno na wyswietlaczuy faktycznie za duzo nie widac ale na szczescie przy lapaniu ostrosci na jakies pol sekundy kadr rozjasnia sie wiec widac co sie robi
Chris62 - Sro 26 Sty, 2011
A jaką lampę kupiłeś?
