Pomagamy w wyborze obiektywu - Jaki obiektyw do Canon 1000D ?
julaa96 - Sob 26 Lut, 2011 Temat postu: Jaki obiektyw do Canon 1000D ? Witam!! Od roku jestem właścicielką lustrzanki Canon 1000D. Jestem amatorką, ale chcę się rozwijać w tym kierunku i pracować w tym zawodzie. W tej chwili mam obiektyw 18-55mm. Jestem amatorką i chcę iść w tym kierunku dalej. Szukam dobrego obiektywu z stabilizacją w przystępnej cenie. Robię portrety i krajobrazy. Myślałam nad obiektywem Canon 55-250mm, ale zaczęłam czytać opinie ludzi i mam wątpliwości. Szukam obiektywu, który dobrze się sprawdzi w portretach i krajobrazach no i w ciężkich warunkach oświetleniowych. Za bardzo nie jestem jeszcze "obcykana" w obiektywach więc proszę o pomoc w wyborze.
Pozdrawiam!
kufel - Sob 26 Lut, 2011
krajobrazy i portrety trochę ciężko pogodzić jednym obiektywem. kilka pytań pomocniczych:
*jaki masz budzet
*czy to musi byc jedne obiektyw?
Sunders - Sob 26 Lut, 2011
| julaa96 napisał/a: | | mam obiektyw 18-55mm. Jestem amatorką i chcę iść w tym kierunku dalej. Szukam dobrego obiektywu z stabilizacją w przystępnej cenie. Robię portrety i krajobrazy. |
Kup 24-105L.
| kufel napisał/a: | krajobrazy i portrety trochę ciężko pogodzić jednym obiektywem. kilka pytań pomocniczych:
*jaki masz budzet
*czy to musi byc jedne obiektyw? |
Mam budżet nie więcej niż 2000zł no myślę tak granice 1000-1800zł
Bliższy jest mi krajobraz.
Mogą być to dwa obiektywy, ale zależy wszystko od ceny.
Ps. Chciałabym aby dobrze się sprawował w Norwegii i przy słabym oświetleniu.
| julaa96 napisał/a: | Mam budżet nie więcej niż 2000zł no myślę tak granice 1000-1800zł
Bliższy jest mi krajobraz. |
| julaa96 napisał/a: | | Chciałabym aby dobrze się sprawował w Norwegii i przy słabym oświetleniu. |
Kup Tokinę 11-16/2,8/używaną/
| Sunders napisał/a: | | Kup Tokinę 11-16/2,8 | no ale z portretem juz może byc ciężej majac 18-55 rada zakupu 24-105 wydaje sie być dość rozsądna. no chyba ze można pomyśleć jeszcze o tamronie 17-55 2,8.
A czy obiektyw 55-250mm byłby dobry?
julaa96, zalezy do czego. to średniej klasy teleobiektyw zoom. do krajobrazu bardziej nadaje sie ten ktory masz, ze względu na zakres ogniskowych ale nikt nie mówi ze i na dłuższych sie nie da.
| kufel napisał/a: | | rada zakupu 24-105 wydaje sie być dość rozsądna. |
Bez zastanowienia kupiłabym ten obiektyw, ale mój budżet..
Już wcześniej nad nim myślałam, ale będzie to dobry obiektyw dla amatora?
| kufel napisał/a: | | Sunders napisał/a: | | Kup Tokinę 11-16/2,8 | no ale z portretem juz może byc ciężej majac 18-55 rada zakupu 24-105 wydaje sie być dość rozsądna. no chyba ze można pomyśleć jeszcze o tamronie 17-55 2,8. |
Nadal 24-105L wydaje mi się najbardziej pasować do potrzeb, ale nie mieści się w budżecie Jeśli istotniejszy jest kajobraz tokina może być O.K. Przy podanym budżecie Tamron 17-50/2,8VC do krajobrazu i portretu będzie chyba lepszy, wtedy kit 18-55 staje się zbędny.
[ Dodano: Sob 26 Lut, 2011 21:03 ]
| julaa96 napisał/a: | | będzie to dobry obiektyw dla amatora? |
Jeśli tylko budzet to wytrzyma, zdecydowanie tak
| julaa96 napisał/a: | | Bez zastanowienia kupiłabym ten obiektyw, ale mój budżet.. | no niesttey wybor obiektywu to często kwestia kompromisów i ustępstw.
| julaa96 napisał/a: | | Już wcześniej nad nim myślałam, ale będzie to dobry obiektyw dla amatora? | odpowiedź jak wcześniej,zależy do czego.dobry optycznie obiektyw +stabilizacja, dość drogi. nie jest to obiektyw stricte do portretów ale można go i w tej roli poużywać. przyszła mi na myśl jeszcze jedna rzecz, canon 50 1,8 czyli "stałka".mega tani i do portretu z pewnością sie nada. do krajobrazu juz mniej.
ps. jakich ogniskowych Ci brakuje w krajobrazie? powyzej 55mm czy ponizej 18mm?
julaa96 - Nie 27 Lut, 2011
| kufel napisał/a: | | ps. jakich ogniskowych Ci brakuje w krajobrazie? powyzej 55mm czy ponizej 18mm? |
Hmm Myślę że powyżej 55mm.
Przypadkowo nacisnęłam ignoruj P
[ Dodano: Nie 27 Lut, 2011 13:12 ]
A czy obiektyw 50 1,8 dobrze się sprawuje przy złym oświetleniu?
kufel - Nie 27 Lut, 2011
| julaa96 napisał/a: | | A czy obiektyw 50 1,8 dobrze się sprawuje przy złym oświetleniu? | o tyle dobrze ze jest "jasny" (swiatlo 1,8) , ale czy ogniskowa jest odpowiednia to juz zalezy od konkretnej sytuacji. PS,jelsi zamierzasz robic krajobrazy w kiepskim oświetleniu to może warto o statywie pomyśleć tym bardziej ze jasność obiektywu akurat przy tej fotografii czesto nie ma znaczenia gdyż i tak obiektyw sie domyka dla większej GO. obiektyw 50 1,8 poleciłem ze względu na niską cenę i to ze planujesz robić portrety a do tego ten obiektyw akurat sie nadaje.
ale wracając do obiektywu. moze zatem
*55-250
oraz
*50 1,8
jedyną wadą takiego zestawu jest to ze trzeba więcej gratów tachać w torbie
no okej ten 50 1,8 mi pasuje
a do krajobrazu 24 mm f/2.8 może być ?
jeśli stałoogniskowy obiektyw czyli bark zoom'a nie jest dla Ciebie problemem to czemu nie tyle tylko ze ogniskową 24 mm juz masz, w obiektywie 18-55. a podobno brakuje Ci większych ogniskowych,powyzej 55mm.
[ Dodano: Nie 27 Lut, 2011 15:09 ]
btw, to dosc stary obiketyw.
No tak, ale znalazłam niezłą ofertę P
Hm.. Myślę że 55-250 i 50 1,8 mi odpowiada.
Już mam na oku kilka fajnych ofert.
Bardzo dziękuję za pomoc i zainteresowanie )
nie ma za co.
grunt to dopasować ogniskowe do potrzeb. z 50 1.8 jako portretówki powinnaś byc zadowolona.
[ Dodano: Nie 27 Lut, 2011 15:15 ]
| julaa96 napisał/a: | Hm.. Myślę że 55-250 i 50 1,8 mi odpowiada.
Już mam na oku kilka fajnych ofert. | a co wazne zmieścisz sie w budżecie.
Bobby - Nie 27 Lut, 2011
A dlaczeo np. nie zamienic kita 18-55 na 18-135 i dokupic stalke 1.8/50?, lub dozbierac kasy i z czsem dokupic 1.8/85 zamiast 1.8/50 do tego 18-135.
