Obiektywy fotograficzne - długość ogniskowej a rozmiar matrycy
radaris - Pon 21 Mar, 2011 Temat postu: długość ogniskowej a rozmiar matrycy Hej,
Pytam, bo nie ogarniam:
mam Canon EF 16-35 mm f/2.8L USM zapięty pod 5d mark II
a teraz zapinam ten sam obietkyw pod C 50d - czyli trzeba wziąć poprawkę na zakres ogniskowej co po przemnożeniu daje: 25,6-56 mm
dobrze rozumiem?
Pytanie: Czy długości ogniskowych na obiektywach podawane są dla FF czy dla np. APS-C
MC - Pon 21 Mar, 2011
Ogniskowe są niezależne od tego czy szkło podpinasz pod średni format czy mikromatrycę Olympusa. Zmieniają się kąty widzenia. Było o tym na forum wielokrotnie.
hijax_pl - Pon 21 Mar, 2011
Ogniskowa jest podawana dla FF.
Tak. Przy APS-C powinieneś mnozyc
Arek - Pon 21 Mar, 2011
http://optyczne.pl//9.1-a...lustrzanek.html
http://optyczne.pl//37-s%...ogniskowej.html
http://optyczne.pl//60-s%...ia_aparatu.html
B o g d a n - Pon 21 Mar, 2011
| hijax_pl napisał/a: | Ogniskowa jest podawana dla FF.
Tak. Przy APS-C powinieneś mnozyc | NIE
| MC napisał/a: | | Ogniskowe są niezależne od tego czy szkło podpinasz pod średni format czy mikromatrycę Olympusa. Zmieniają się kąty widzenia. Było o tym na forum wielokrotnie. | TAK - taka odpowiedź jest prawidłowa.
| radaris napisał/a: | | a teraz zapinam ten sam obietkyw pod C 50d - czyli trzeba wziąć poprawkę na zakres ogniskowej co po przemnożeniu daje: 25,6-56 mm | Uzyskasz kąty widzenia takie, jak dla ogniskowych 25,6 - 56mm użytych na aparacie pełnoklatkowym, np. 5D.
| B o g d a n napisał/a: | | NIE | Oczywiście, że nie pod warunkiem, że ktoś wie co to są kąty widzenia obiektywu i z czego one wynikają.
kozidron - Pon 21 Mar, 2011
| B o g d a n napisał/a: | hijax_pl napisał/a:
NIE
B o g d a n, pierwsze zdanie jest jak najbardziej prawidłowe a drugie zdanie to skrót myślowy i pewnie dotyczy pola widzenia.
B o g d a n, jak chcesz być taki upierdliwy to "pole widzenia" - jeżeli rzecz się tyczy obiektywu czy zespołu optycznego( tu pewnie Arek by mnie poprawił) - swoją drogą upierdliwość jest nie fajna.
dzięki za szybką odpowiedź,
to jeszcze raz:
tamronem (17-50) pod APS-C widzę 17-50 a pod FF jeki zakres ogniskowych?
...może nie gramatycznie brzmi ale wiecie o co pytam...
| hijax_pl napisał/a: | | Ogniskowa jest podawana dla FF. |
| kozidron napisał/a: | | pierwsze zdanie jest jak najbardziej prawidłowe |
Że niby ogniskowe w obiektywach podaje się dla FF, tak?
Proszę Cię kozidron.
Gdybym to ja napisał, byłbyś pierwszy w super komentarzu by wytknąć mi, jak to piszesz ... bzdurę.
PS
Widzę, że stałeś się rzecznikiem każdego, z którym nie zgadzam się w wypowiedziach.
Masz rację "upierdliwość nie jest fajna"
| radaris napisał/a: | | tamronem (17-50) pod APS-C widzę 17-50 a pod FF jeki zakres ogniskowych? | 17mm da na APS-C kąt widzenia (po przekątnej kadru) 77.5° a na FF 103.3°
Obiektyw dedykowany do APS-C ma mniejsze pole obrazowe, dzięki czemu założony na FF będzie mocno winietował. W drugą stronę - obiektyw FF ma tak duże pole obrazowe, że założony na APS-C pozwala zapomnieć o wadach optycznych (winieta, utrata ostrości w rogach, koma i takie tam...)
to dużo więcej widać...
Wniosek taki: jeżeli nie mam zamiaru w najbliższym czasie kupować pełno klatkowej matrycy to nie ma co się rozglądać za wąskimi przedziałami ogniskowych?
Lepiej pod APS-C wybrać 17-50 niż np 17-40L
(pomijam kwestię wykonania obiektywu itp.)
| B o g d a n napisał/a: | | Że niby ogniskowe w obiektywach podaje się dla FF, tak? | Oczywiście, że nie - ogniskowa to informacja o zdolności skupiania/rozpraszania światła przez układ optyczny, i jako taka nie ma nic wspólnego z wielkością matrycy aparatu, do którego taki układ optyczny jest podpięty
Ogniskowa jako taka to po prostu powiększenie układu . Przy okazji: ktoś jeszcze pamięta dioptrie?
Ale tak samo jak się mówi o ekwiwalencie ogniskowej, tak samo można potocznie powiedzieć o ogniskowych FF. Oba te określenia są błędne, ale potocznie używane, przez co zrozumiałe bez potrzeby angażowania trygonometrii i takich tam
| radaris napisał/a: | | Wniosek taki: jeżeli nie mam zamiaru w najbliższym czasie kupować pełno klatkowej matrycy to nie ma co się rozglądać za wąskimi przedziałami ogniskowych? | A co to jest wąski przedział ogniskowych?
Rozumiem, że masz na myśli tzw "szerokokątne" obiektywy? Na FF takie uniwersalne spacerówki to ogniskowe 24-120 podczas gdy na APS-C to okolice 17-80
No i pamiętaj, że szkieł EF-S nie zamontujesz na pelnoklatkowym Canonie.
jaad75 - Pon 21 Mar, 2011
| hijax_pl napisał/a: | | No i pamiętaj, że szkieł EF-S nie zamontujesz na pelnoklatkowym Canonie. | EF-S, tak, ale szkła producentów niezależnych zazwyczaj można montować.
| jaad75 napisał/a: | | EF-S, tak, ale szkła producentów niezależnych zazwyczaj można montować. | Prawda, pytanie tylko - po co?
| hijax_pl napisał/a: | Prawda, pytanie tylko - po co? | Niektóre kryją pełną klatkę od jakiejś ogniskowej... Poza tym można sobie wycorpować sporo z 21MP matrycy...
| B o g d a n napisał/a: | Gdybym to ja napisał, byłbyś pierwszy w super komentarzu by wytknąć mi, jak to piszesz ... bzdurę.
przesadzasz
| B o g d a n napisał/a: | | Widzę, że stałeś się rzecznikiem każdego, z którym nie zgadzam się w wypowiedziach. |
też przesadzasz, nie tak był mój cel.
Powiem szczerze, że wbiłeś mi gwoździa - wydawało mi się - że tak (pomijam to co napisał wyżej hijax_pl). B o g d a n, jak jest inaczej ja chętnie posłucham i wcale nie będę się czepiał ale na pewno to zweryfikuje
Może nie ten dział ale pociągnę powyższy wątek.
Co się stanie gdy podepnę Tamron SP AF 17-50 mm f/2.8 XR Di II VC pod 5d mark II?
Poza tym, że może to śmiesznie będzie wyglądać, fotki powinny być ok?
Czy da się wogóle ten obiektyw zapiąć po 5d?
moronica - Pon 21 Mar, 2011
radaris, bedzie bardzo winietowal na szerokim koncu, pozniej juz mniej ale na ile to trzeba by sprawdzic
pewnie bedzie to wygladalo porownywalnie do tego
| radaris napisał/a: | | Co się stanie gdy podepnę Tamron SP AF 17-50 mm f/2.8 XR Di II VC pod 5d mark II? | Ponoć da się podpiąć (kwestie mechaniczne) ale będzie winieta mocna
Google znalazło mi taki oto obrazek:
maput - Pon 21 Mar, 2011
Hmmm ja czegoś nie rozumiem. To w tym Tamronie 17-55 ogniskowe nie są podane fizyczne, tylko ekwiwalent dla APS-C ? Bo tak z wypowiedzi radaris wynika, a nikt go nie prostował...
Już sobie sam znalazłem. Jednak są fizyczne, czyli tak jak myślałem...
sa podane fizyczne ale ze wzgledu na wymiary soczewek ten obiektyw nie nadaje sie pod pelna klatke, o ile sie nie myle oczywiscie. obrazek z niego na DX bedzie taki sam jak z obiektywu 17mm przeznaczonego pod pelna klatke zamontowanego rowniez na DX
moronica, nie mylisz się.
Ująłem to w dwóch moich postach w tym wątku w sposób łopatologiczny i trochę bardziej "naukowy". Dla każdego coś dobrego
maput, ogniskowe niektórych szkiełek panasonica nie są podane jako fizyczne, ale jako te po postprocesingu w puszce
| moronica napisał/a: | | o ile sie nie myle oczywiscie. obrazek z niego na DX bedzie taki sam jak z obiektywu 17mm przeznaczonego pod pelna klatke zamontowanego rowniez na DX | Nie mylisz się oczywiście... To zresztą oczywista oczywistość...
| hijax_pl napisał/a: | maput, ogniskowe niektórych szkiełek panasonica nie są podane jako fizyczne, ale jako te po postprocesingu w puszce |
To wiem, ale skoro te szkła panasa nie są elementami optycznymi to im wolno
| maput napisał/a: | | nie są elementami optycznymi | Taaaaaaa...
Najbardziej poprawnie mówiąc, jest tak że obiektyw ma jakąś ogniskową, która mówi o zdolności skupiania promieni padających z nieskończoności oraz typ odwzorowania. Te dwie rzeczy determinują pole widzenia na detektorze którego używamy. Oczywiście im inny rozmiar detektora, tym inne pole widzenia.
| Arek napisał/a: | | oraz typ odwzorowania | O właśnie
Zawsze się łapię na tym, że traktuje wszystkie obiektywy jako rektilinearne
| hijax_pl napisał/a: | | maput napisał/a: | | nie są elementami optycznymi | Taaaaaaa... |
Żeby nie było - to był cytat, a nie moje złote myśli
| maput napisał/a: | | to był cytat | Wiem, wiem...
ale wróćmy do łopatologii:
mając obiektyw np. C 24-70 L na pełnej klatce zobacze więcej niż mając T 17-50 na APS-C ?
radaris, różnica w Canonie między FF a APS-C to 1,6x. Jak sobie weźmiesz 17mm na APS-C i przemnożysz przez te 1.6 to wyjdzie Ci odpowiednik ogniskowej na FF.
A skoro 17mm (z 17-55) * 1,6 = 27,2mm czyli więcej niż 24mm (z 24-70) to znaczy, że obiektyw 24-70 na FF da szerszy kadr niż 17-50 na APS-C
tak też myślałem
Dzięki za informację
