Filtry, konwertery i soczewki - Makro - skala odwzorowania obiektywu
mar_mar - Czw 14 Kwi, 2011 Temat postu: Makro - skala odwzorowania obiektywu Witam,
od jakiegoś czasu zacząłem "rozstrząsać" kwestie teoretyczne związane z fotografią makro. W związku z tym mam pytanie o wpływ soczewki makro (close-up) na skalę odwzorowania obiektywu, a bardziej na przyczyny określonego wpływu.
1) korzystając z dostępnego w internecie kalkulatora (jeżeli komuś chciałoby się "pobawić", podaję link: "http://darekk.com/kalkulator/glebia-ostrosci") sprawdzałem, jak dołożenie soczewki makro do obiektywu o określonej ogniskowej wpływa na skalę odwzorowania; i tak np. dla ogniskowej 50 mm i odległości od przedmiotu wynoszącej 45 mm, skala odwzorowania wynosi (wg tego kalkulatora) 0.125 ("z grubsza" zgodne z fabrycznymi danymi dot. takich obiektywów); dodanie do takiego obiektywu soczewki +5 dpt, przy zachowaniu dotychczasowej odległości od przedmiotu, powoduje zmniejszenie (!) skali odwzorowania do 0,097; dopiero zmniejszenie odległości od przedmiotu do ok. 35 cm pozwala jedynie zachować pierwotną skalę odwzorowania; natomiast dopiero zmniejszenie tej odległości do 8 cm pozwala na uzyskanie skali odwzorowania na poziomie 1;
wiem, że być może zbytnio teoretyzuję, ale może ktoś potrafi mi wytłumaczyć, dlaczego się tak dzieje (a może obliczenia są błędne?),
2) czy zna ktoś może jakiś gotowy kalkulator, który pozwoli policzyć powyższe parametry, w przypadku zastosowania odwrotnego mocowania obiektywu? jeżeli nie, to może komuś chciałoby się napisać parę słów teorii na ten temat, może jakiś wzór...
Z góry dziękuję
hijax_pl - Czw 14 Kwi, 2011
Dokladajac soczewke to tak jakbyś zwiększał ogniskową. I tyle.
Operujac dioptriami po prostu sumujesz.
... też mi się tak wydawało (wydaje?); ale to niestety nie wyjaśnia mojego problemu - jak zwiększenie ogniskowej określonego obiektywu wpływa na jego "fabryczną" skalę odwzorowania (liczbowo); mimo wszystko chciałbym jednak wiedzieć, czy zależności wynikające z obliczeń wskazanego kalkulatora są prawdziwe...
1/f=1/x+1/y
Znasz taki wzór?
... naprawdę dzięki za zainteresowanie tematem, ale to chyba nie jest jednak takie proste, przynajmniej dla mnie..., dlatego pozwolę sobie drążyć dalej
Tak jak napisałem wcześniej, zależy mi na tym, żeby obliczyć w miarę dokładnie wartość odwzorowania (czyli powiększenie) konkretnych modeli obiektywów (parametry fabryczne znam), uwzględniając dodatkowo dołożenie soczewki makro.
Wzór, o którym napisałeś, choć bez wątpienia umożliwia rozwiązanie wielu "zadań", niemniej jednak wydaje mi się, że nie wystarczy on jednak, aby policzyć wartości, o które mi chodzi. Chociażby dlatego, że:
- z teoretycznego punktu widzenia - we wzorze tym występują dwie odległości (x, y ) i obie mierzone są od soczewki; przecież obiektyw to urządzenie znacznie bardziej złożone, w którym występuje wiele soczewek; dodatkowo dokładamy jeszcze "zewnętrzną" soczewkę; od której soczewki miałbym mierzyć te odległości? poza tym z tego co wiem, gotowe kalkulatory nie wymagają znajomości wymiarów obiektywu, żeby obliczyć określone parametry (byłoby to raczej skomplikowane),
... poza tym, niestety w dalszym ciągu nie potrafię sobie odpowiedzieć, dlaczego zgodnie z obliczeniami rzeczonego kalkulatora, zwiększenie ogniskowej obiektywu (właśnie przez dodanie soczewki makro), powoduje, przy zachowaniu odległości od przedmiotu, spadek skali odwzorowania?
... być może jestem "wiedzoodporny", ale może jednak ktoś mi pomoże zrozumieć problem
| mar_mar napisał/a: | | gotowe kalkulatory nie wymagają znajomości wymiarów obiektywu, żeby obliczyć określone parametry (byłoby to raczej skomplikowane), | I dlatego właśnie korzystają z takich wzorów, które dają nieco dziwny wynik jak zaczynasz się opierać o granice ich dokładności. Tak samo jak standardowe wzory na GO zawodzą przy odległościach makro. | mar_mar napisał/a: | ... być może jestem "wiedzoodporny", ale może jednak ktoś mi pomoże zrozumieć problem | http://www.fotografia-prz.../porady.php?p=1
ooo!!! ... i to jest to, czego potrzebowałem. Nie wiem, czy wszystko zrozumiem, ale teraz na pewno zamilknę na dłużej
Dzięki!
| mar_mar napisał/a: | | Nie wiem, czy wszystko zrozumiem | Wróć z pytaniami, to postaram się odpowiedzieć. Albo zacznij próbować mierzyć skalę metodą "na linijkę"...
... jednak nie zamilkłem . Domyślam się, że na linijkę tzn. "doświadczalnie". Znajdę gdzieś "przepis"?
mar_mar, sfotografuj linijkę tak by uzyskać jak największe powiększenie (min dystans ostrzenia) i by była widoczna na szerokość, albo wysokość kadru. Policz ile widzisz milimetrów. Podziel to przez szerokość albo wysokość matrycy. I to będzie Twoja skala odwzorowania.
[ Dodano: Czw 14 Kwi, 2011 20:38 ]
Np:
Bardzo niedokładnie - choć jako przykład dobrze obrazuje metodę:
Kadr obejmuje 17mm na linijce. Zdjęcie zrobione D90, czyli wysokość matrycy to 15.8mm.
Czyli 15,8mm / 17mm = 0,9294 Lub inaczej zapisując 0,9 : 1 czyli prawie 1:1
Jeszcze raz Dzięki !
cygnus - Sob 30 Kwi, 2011
Zacytowane równanie soczewki ma się nijak do praktycznego zastosowania w fotografii przy małych odległościach.
Obowiązuje dla tzw. soczewki cienkiej, która ma jedną płaszczyznę główną.
Obiektyw jest złożonym układem optycznym, posiada dwie płaszczyzny główne: przedmiotową i obrazową. Nie wiemy, w którym miejscu one leżą, a więc skąd mierzyć X a skąd Y.
Przy zdjęciach z bardzo dużej odległości ma to mniejsze znaczenie, dopóki odległość przedmiotowa jest znacznie większa od odległości pomiędzy płaszczyznami głównymi.
hijax_pl - Nie 01 Maj, 2011
| cygnus napisał/a: | | Zacytowane równanie soczewki ma się nijak do praktycznego zastosowania w fotografii przy małych odległościach. | A kto powiedział, że macro to są tylko małe odległości? | cygnus napisał/a: | | Obowiązuje dla tzw. soczewki cienkiej, która ma jedną płaszczyznę główną. | Takiej soczewki w naturze nie ma. To twór stworzony po to, by można było z pewnym przybliżeniem określać właściwości soczewek i układów optycznych. A może znasz inny w miarę prosty i przystępny wzór, który z powodzeniem stosujesz? | cygnus napisał/a: | Obiektyw jest złożonym układem optycznym, posiada dwie płaszczyzny główne: przedmiotową i obrazową. Nie wiemy, w którym miejscu one leżą, a więc skąd mierzyć X a skąd Y.
| No tak - a jak to jest jeszcze obiektyw IF to na domiar złego "f' też nam zaczyna wariować... Ech.. do chrzanu z tą teorią
A na poważnie - to gdzie są te płaszczyzny można prosto zmierzyć doświadczalnie
mysz leśna - Czw 07 Lip, 2011
W sprawie tego wspomnianego kalkulatora - przy okazji coś poprawiłem (ale tylko na stronie www, nie w programie do pobierania ...).
Najpierw trzeba obliczyć wysunięcie obiektywu dla ogniskowej 50 mm i odległości przedmiotowej 450 mm. Wynosi ono 6.25 mm.
Następnie to wysunięcie trzeba wpisać do kalkulatora i na jego podstawie obliczyć odległości i skale odwzorowania dla różnych soczewek (przy tych 6.25 mm cały czas, czyli bez kręcenia obiektywem).
Wychodzi wtedy:
| Kod: | skala ogniskowa układu
D odwz odl obiekt.+socz.
- 0.125 45 cm 50 mm
0.5 0.1531 36.73 cm 49 mm
1 0.1812 31.03 cm 48 mm
2 0.2375 23.68 cm 45 mm
3 0.2938 19.15 cm 43 mm
4 0.35 16.07 cm 42 mm
5 0.4063 13.85 cm 40 mm |
Widać że skala odwzorowania rośnie dzięki coraz mniejszej odległości, a to z kolei jest możliwe dzięki skracaniu ogniskowej.
W przypadku odwrotnego mocowania jest tak samo, tyle że trzeba wiedzieć gdzie jest środek optyczny obiektywu (w odległości równej ogniskowej od matrycy/filmu, przy odległości ustawionej na nieskończoność). Po zaznaczeniu flamastrem można już spokojnie odwrócić obiektyw.
Tak mi się wydaje.
hijax_pl - Czw 07 Lip, 2011
mysz leśna, popraw na stronie wzory tak, żeby kalkulator liczył też dla odległości makro... Przecież to właśnie w odległościach makro poznanie skali odwzorowania jest dużo ciekawsze, prawda? | mysz leśna napisał/a: | | Najpierw trzeba obliczyć wysunięcie obiektywu dla ogniskowej 50 mm i odległości przedmiotowej 450 mm. Wynosi ono 6.25 mm. | To dla klasycznych obiektywów wysuwających tubus. Dla układów IF można by się było pokusić o przeliczenie ogniskowej - czyli dla w/w przykładu: 45mm. Wtedy po założeniu soczewki 4D efektywna ogniskowa spadnie do 38mm
P.S.
Czym się różnic Infinity od infinity?
Przecież liczy dla odległości makro.
Tyle że w przypadku obiektywów z wewnętrznym ogniskowaniem (IF) jest skracana ogniskowa ... Więc tą nową ogniskową trzeba by wpisywać do kalkulatora. Ona jest chyba podawana na obiektywie ? Co tam można najwygodniej odczytać ? Niestety mam klasyczny obiektyw makro ...
Dane w kalkulatorze są obliczane na podstawie ogniskowej oraz jednej z trzech liczb:
- odległości przedmiotowej lub
- wyciągu (pierścienie, miech) lub
- skali odwzorowania
W przypadku IF pierwszy i trzeci sposób działają, natomiast obliczanie na podstawie wyciągu (czyli drugim sposobem) w tym kalkulatorze wydaje się niemożliwe. No i samego wyciągu, niezależnie od sposobu. Trzeba by dorobić jakąś opcję do odhaczania informującą kalkulator, że to IS, tak żeby kalkulator zmieniał sposób obliczania. I może okienko do wpisywania maksymalnej ogniskowej. Bo wyciąg trzeba by prawdopodobnie modyfikować na etapach pośrednich o różnicę pomiędzy ogniskową maksymalną a aktualną.
W obiektywach IF odległość obrazowa jest chyba stała, równa maksymalnej ogniskowej.
Czyli jeżeli wynosi ona 200 mm (wyciąg = 0), to po skróceniu ogniskowej do 100 mm wyciąg "wewnętrzny" wzrasta do 100 mm (<-- 100 + 100 = 200). Tzn. zachowuje się to jak obiektyw 100 mm z miechem czy pierścieniami 100 mm.
1/x + 1/(f + wyc) = 1/f
| mysz leśna napisał/a: | | Przecież liczy dla odległości makro. | OK - coś się nie odnajduję w takim bogactwie opcji | mysz leśna napisał/a: | | Ona jest chyba podawana na obiektywie ? | Nie. | mysz leśna napisał/a: | | Co tam można najwygodniej odczytać ? | To samo co na każdym obiektywie: ogniskową dla inf i minimalna przysłonę. | mysz leśna napisał/a: | | natomiast obliczanie na podstawie wyciągu (czyli drugim sposobem) w tym kalkulatorze wydaje się niemożliwe. No i samego wyciągu, niezależnie od sposobu. | No właśnie.
Zakładam 105mm IF wyostrzony na min by mieć 1:1 na mieszek i wyciągam go o 80mm. I jak jeszcze coś mnie podkusi to założę dodatkowo między mieszek a korpus tc 1.7x, a co.
Jak to wpisać?
| hijax_pl napisał/a: | | mysz leśna napisał/a: | | Ona jest chyba podawana na obiektywie ? | Nie. | mysz leśna napisał/a: | | Co tam można najwygodniej odczytać ? | To samo co na każdym obiektywie: ogniskową dla inf i minimalna przysłonę. | Ale co jest na tym obracającym się pierścieniu pod szybką - odległość, skala odwzorowania, aktualna, zmniejszona ogniskowa ?
Odległość i skala.
A co jest tam dokładniejsze - odległość czy skala odwzorowania ?
Ani jedno ani drugie zresztą to ten sam pierścień...
Tak organoleptycznie: 105VR + mieszek:
105@inf, d=80mm, x+y=390mm, S=0.78
105@min, d=80mm, x+y=360mm, S=2,1
105@min, d=200mm, x+y=460mm, S=3.6
[ Dodano: Czw 07 Lip, 2011 22:53 ]
Zapominałem dopisać - minimalna odległość ostrzenia to 0,314m
mysz leśna - Pią 08 Lip, 2011
Jest już z wewnętrznym ogniskowaniem:
kalkulator fotoprzyrodniczy
hijax_pl - Sob 09 Lip, 2011
Nie wiem czy dobrze wpisuję dane ale w kalkulatorze dla 105@MFD+200mm wychodzi S=2.8 gdy z przykładu powyżej powinno wyjść 3.8
mysz leśna - Sob 09 Lip, 2011
ale co wpisujesz i dlaczego powinno wyjść 3.8 ? To jakaś przysłona ?
Nie 3.8 a 3.6 - machnąłem się.
Oczywiście chodzi o skalę odwzorowania.
Spójrz na trzecie zdjęcie, które podałem w poście powyżej:
105VR@1:1 + mieszek 200mm
Na kadrze FF widzę dokładnie 10mm, czyli skala jest 3.6x
Odległość od soczewki: ok 9,5cm
Przy okazji gdy wepnę pomiędzy obiektyw a mieszek TC1,7x w wizjerze wtedy widzę niecałe 7mm miarki, czyli skala wychodzi powiedzmy 5,8x
Wygląda na to, że masz rację. Nie ma to jak weryfikacja doświadczalana. Ta część została dorobiona dopiero przedwczoraj i wczoraj ...
Dzięki za uwagi, dzięki którym udało się to dopracować.
Do tej pory kalkulator traktował liczbę z okienka odległość ustawiona na obiektywie jako odległość przedmiotową, teraz jako sumę przedmiotowej i obrazowej, czyli odległość do matrycy. Zupełnie o tym zapomniałem.
Po tej modyfikacji skala odwzorowania wychodzi 3.3641. Trochę niepokojąca jest ta niewielka różnica nieco ponad 2 mm. Ale na przykład odległość 0.314 m może być niedokładna. Albo obiektywy IF są tak nietypowymi konstrukcjami, że nie można stosować do nich wzoru soczewkowego ?
Wszystkie pozostałe odległości, w tym w dwóch innych kalkulatorach to odległość przedmiotowa (do środka optycznego obiektywu), a nie suma. Może dobrze byłoby niektóre przerobić. Tylko na jaką. Do matrycy ? Do przedniej soczewki nie da się obliczyć. W skrajnym przypadku może to być przecież na przykład obiektyw lustrzany ...
Ręcznie można to policzyć tak:
f = 105 mm
wyc = 200 mm
odl = x + y = 0.314 m (odległość ustawiona na obiektywie)
Wzór soczewkowy:
1/x + 1/y = 1/f'
Ponieważ odległość obrazowa dla obiektywów IF jest chyba stała, równa nominalnej ogniskowej (tutaj 105 mm):
y = f
wzór soczewkowy prawdopodobnie można zmodyfikować tak:
1/x + 1/f = 1/f'
odległość przedmiotowa (bez wyciągu):
x = odl - y = odl - f = 0.314 - 105 = 0.209 m (a nie 0.314 ...)
x + f = 0.314
ogniskowa "rzeczywista" obiektywu ze wzoru soczewkowego:
f' = f * x / (x + f) = 0.105 * 0.209 / 0.314 = 0,0699 m = 69.9 mm
Ty dołożyłeś dodatkowy wyciąg, więc odległość obrazowa jest równa
y = y + wyc = 105 + 200 = 305 mm
Odległość przedmiotowa dla obiektywu 69.9 mm + wyciąg:
1/x + 1/y = 1/f' --> x = f' * y (y - f') = 69.9 * 305 / (305 - 69.9) = 90.7 mm
Skala odwzorowania:
Beta = y / x = 305 / 90.7 = 3.36
Zacznę od końca: | mysz leśna napisał/a: | Skala odwzorowania:
Beta = y / x = 305 / 90.7 = 3.36 | Super - tylko.. yyyy.. dlaczego widzę co najmniej 9mm (licząc po kreskach), a w sumie mogę powiedzieć, że całe 10mm? Zakładając , że to 10mm jest pewne to skala jak byk wychodzi 36/10=3,6
Gdyby miało być 3.36 to powinienem widzieć 10,71mm miarki.. Hm hm hm...
A teraz od początku:wg mnie 105VR przy wyostrzeniu na MFD ma takie powiększenie, jak obiektyw o ogniskowej ok Xmm, ale nie jest to tyle, ile wyszło Ci z obliczeń.
Aby Ci to pokazać zrobiłem takie małe doświadczenie: 105VR skręcona ostrość na minimum. Odległość ostrzenia 309mm, kadr w poziomie obejmuje 33,3mm, powiększenie 1,081x..
309 to troszkę mniej niż oficjalne 314... No ale to w zasadzie nieistotne...
3.600 i 3.364 to niewielka różnica. 3.6 wychodzi przy 28.492 cm - tylko 2.9 cm bliżej niż 31.4 cm. Bardzo możliwe, że do tak nietypowego rodzaju obiektywów trzeba by zastosować znacznie bardziej skomplikowane obliczenia, w dodatku z wykorzystaniem jakichś współczynników nie podawanych przez producenta. Jeżeli sprawa nie wyjaśni się to dopiszę informację, że obliczenia dla obiektywów IF są przybliżone.
| hijax_pl napisał/a: | | wg mnie 105VR przy wyostrzeniu na MFD ma ogniskową ok 78,5mm | faktycznie przy skali odwzorowania 1:1
x = 2 * f
y = 2 * f
4 * f = 4 * 78.5 = 314 mm czyli MFD
Gdyby przyjąć taką ogniskową, skala odwzorowania z tym miechem 200 mm wynosi
y = 2 * 78.5 mm + 200 mm = 357 mm
x = f' * y / (y - f') = 78.5 * 357 / (357 - 78.5) = 101 mm
Beta = y / x = 357 / 101 = 3.53
To niestety oznacza, że odległość obrazowa (y) wzrasta od 105 mm dla nieskończoności do 2 * 78.5 = 157 mm dla 1:1 (?), więc to założenie że y = const może być błędne.
To że fizyczna długość obiektywu nie zmienia się nie oznacza, że w środku nie przemieszcza się środek optyczny obiektywu.
Dokładnie to wychodzi "efektywna" ogniskowa równa 75,7mm.
Dane obiektywu masz tutaj: http://ip.com/pdf/patent/US7218457.pdf
| mysz leśna napisał/a: | | więc to założenie że y = const może być błędne. | Jest z założenia - w końcu to IF
Myślę, że nie wdając się w zagwozdki konstrukcyjne obiektywów można spokojnie przyjąć, że dla S=1, efektywna ogniskowa f'= MFD/4.
Niepotrzebnie tylko popsułem kalkulator rozszerzając o IF, bo tego nie można obliczyć.
hijax_pl - Nie 10 Lip, 2011
Da się, choć nie jest to trywialne. Tak samo jak ogniskową odwrotnie montowanego szkła.
Problem tyczy się w zasadzie wszystkich nowych obiektywow, bo przecież w nich przemieszczają sie grupy soczewek. A każde takie przesunięcie i już zmieniają sie płaszczyzny główne.
mysz leśna - Nie 10 Lip, 2011
Nie da się. Pomijając oczywiście jakieś bardzo skomplikowane metody obliczeń używane na przykład przez producenta.
| mysz leśna napisał/a: | | Nie da się. | Skoro się przy tym upierasz, to dopisz przy kalkulatorze, że wyniki powinny być traktowane jako poglądowe, gdyż odnoszą się tylko do wyidealizowanej soczewki cienkiej i będzie git
Albo, że przybliżone obliczenia odnoszą się do ostrości ustawionej na INF
W dzisiejszych czasach praktycznie nie ma już obiektywów, które nie zmieniają konfiguracji soczewek - a przez są problematyczne. Nawet stałki bez IF mogą to robić... Np taki Nikkor Macro 60/2.5, który zbudowany jest z klasycznej 50ki + TC1.2x...
Jak masz czas i chęć mógłbyś porobić jakieś zdjęcia przy różnych odległościach, ale bez miecha. Na ich podstawie można by zorientować się, jak zmienia się ogniskowa w zależności od odległości. Namalować wykres i może spróbować dopasować do jakiegoś równania. Ogniskową można by poobliczać na podstawie skali odwzorowania.
| mysz leśna napisał/a: | | Jak masz czas i chęć mógłbyś porobić jakieś zdjęcia przy różnych odległościach, ale bez miecha. | Po co dwa razy wyważać te same drzwi? Już to inni zrobili, może nie przez pomiary ale licząc
105VR
(uważni obserwatorzy się zorientują dlaczego spada jasność )
Do kompletu zachowanie tego obiektywu zamontowanego na mieszku:
105VR + mieszek
Właśnie przed chwilą znalazłem tą samą witrynę. Ale z tego nie można nawet przepisać liczb.
A nie, można ... Nigdzie nie ma jednak żadnych równań. Bo może są zupełnie inne dla różnych obiektywów. Trzeba by odgadywać.
Nie wiadomo też jakie to jest dokładne, bo to poglądowa animacja ...
Jakie równanie? Nie ma jednolitego i prostego wzoru w stylu równania soczewki... Rozchodzi się o wyznaczenie głównych płaszczyzn ostrości dla obiektywu, a to można zrobić znający tylko i wyłącznie konstrukcję obiektywu, lub poprzez eksperymentalny pomiar. Każde jednak ruszenie dowolnej soczewki to już niestety nowy układ soczewek toru optycznego i chcąc nie chcąc cały zabieg (liczenie / pomiar) trzeba zacząć od początku.
Aby się nie wdawać w takie szczegóły proponowałem potraktować obiektywy macro tak, by wyznaczać ich "efektywne" ogniskowe korzystając z opisanego na obiektywie aktualnego współczynnika powiększenia. Do liczenia głębi ostrości da to zdecydowanie lepsze rezultaty niż na siłę podstawianie ogniskowych dla inf.
Przecież jak ktoś ma szkło makro to przecież chce z tego skorzystać dopinają pierścienie -by mieć jeszcze większe powiększenie
Powiększenie można w banalny sposób sprawdzić przykładając miarkę. Znając powiększenie - wyznaczymy w banalny sposób GO.
Po co kalkulator?
Wracając do tego kalkulatora, dla minimalnej odległości można wpisać takie dane:
ogniskowa: 78.5 mm (0.314 m / 4 bo skala odwzorowania = 1)
wysunięcie obiektywu: 200 + 78.5 = 278.5 (78.5 bo skala odwzorowania = 1)
skala odwzorowania wychodzi 3.5478
czyli tak jak powinno być.
Tlko co z pośrednimi odległościami pomiędzy nieskończonością a 0.314 m ...
| mysz leśna napisał/a: | | czyli tak jak powinno być. |
Mi ten kalkulator do niczego nie potrzebny, a osobom, którym się nie chce policzyć na piechotę tylko wpisać i zrobić klik - pomoże... Dlatego właśnie o taką zmianę postuluję.
| mysz leśna napisał/a: | | Tlko co z pośrednimi odległościami pomiędzy nieskończonością a 0.314 m ... | A po co komu ustawiać na obiektywie 1:2 by mieszkiem dociągać do 1:1? Dla sportu może tak, ale w praktyce zupełnie bez sensu... Moim zdaniem ustawienie w kalkulatorze IF powinno zostać choć powinno być przemianowane na "Obiektyw macro ustawiony na 1:1"i dać możliwości wpisywania MFD.
| hijax_pl napisał/a: | | A po co komu ustawiać na obiektywie 1:2 by mieszkiem dociągać do 1:1? | A bez mieszka ?
| mysz leśna napisał/a: | | A bez mieszka ? | Bez mieszka to korzystając ze skali odwzorowania na obiektywie, GO można w zasadzie w głowie policzyć...
W dzisiejszych czasach właściwie żaden kalkulator ani obliczenia nie są potrzebne, bo aparaty wszystko same wykonują.
Niestety jeszcze nie liczą GO ani nie informują o tym, że użyta przysłona jest poza limitem dyfrakcyjnym...
Swoją drogą w jakim celu ten wykres przepisałeś?
żeby można było odczytać ogniskową
[ Dodano: Pon 11 Lip, 2011 00:12 ]
| hijax_pl napisał/a: | | ustawienie w kalkulatorze IF powinno zostać choć powinno być przemianowane na "Obiektyw macro ustawiony na 1:1"i dać możliwości wpisywania MFD. | Coś w tym rodzaju już jest, ale osobno:
wewnętrzne ogniskowanie
[ Dodano: Pon 11 Lip, 2011 00:54 ]
Uważam, że obiektywy IF to moda. Wyobraźmy sobie chociażby fotografowanie płochliwych ważek lub motyli. Zwykły obiektyw makro ze stałą ogniskową ok. 180-300 mm ma mniejszy kąt widzenia niż IF ze ze zmniejszoną ogniskową, a przez to kątem (w porównaniu do tradycyjnego).
[ Dodano: Pon 11 Lip, 2011 13:46 ]
Ciekawe jaka jest dokładność powyższego wykresu.
Na stronie:
http://wendigo.altervista.org/105Vrnikon.htm
ktoś zmierzył skalę odwzorowania w taki sam sposób jak ty i wyszły mu 2 wyniki: | Kod: | odległość skala odwzorowania ogniskowa
314 mm (MFD) 1 (1 : 1 ) 78.5 mm
299 mm (kawałek dalej !) 1,0989 (1 : 0.91) 74.6 mm | W drugim przypadku z wyciągiem 200 mm (czyli razem 282 mm) skala odwzorowania powinna wyjść 3.7804, czyli więcej niż wyszło tobie. No chyba że nie przekręciłeś obiektywu do oporu.
[ Dodano: Sro 16 Lis, 2011 21:38 ]
| mysz leśna napisał/a: | W przypadku odwrotnego mocowania jest tak samo, tyle że trzeba wiedzieć gdzie jest środek optyczny obiektywu (w odległości równej ogniskowej od matrycy/filmu, przy odległości ustawionej na nieskończoność). Po zaznaczeniu flamastrem można już spokojnie odwrócić obiektyw.
Tak mi się wydaje. | Niezupełnie, bo jest jeszcze coś takiego jak odległość pomiędzy płaszczyznami głównymi ...
Tzn odległość do matrycy lub filmu to suma trzech odległości:
- przedmiotowej
- między płaszczyznami
- obrazowej
Więc trzeba by jakoś doświadczalnie wyznaczyć tą środkową i w przypadku odwrotnego mocowania dodać do tego punktu zaznaczonego flamastrem. Czyli trzeba by zaznaczyć nie środek optyczny o ile coś takiego istnieje dla obiektywu, ale położenie tych płaszczyzn i meirzyć odległość obrazową lub przedmiotową względem bliżej położonego takiego punktu na obiektywie.
[ Dodano: Sro 16 Lis, 2011 21:43 ]
Doświadczalnie tzn na przykład odległości obrazową i przedmiotową obliczyć na podstawie skali odwzorowania na testowym zdjęciu, a potem odjąć ich sumę od odległości pomiędzy filmem a obiektem fotografowanym i wyjdzie grubość tej środkowej przestrzeni. Ciekawe jak ma się ona do długości całego obiektywu i gdzie dokładnie jest dla różnych obiektywów. Dla standardowych chyba jest cienka i na początku.
