Serwis sprzętu i usterki - Co poradzic na AF w 5d mk2?
kiel.basa - Pią 06 Maj, 2011 Temat postu: Co poradzic na AF w 5d mk2? Koledzy,
Im dluzej robie zdjecia swoim mk2, a mam go z 3 miesiace, tym bardziej mam wrazenie, ze AF sie dosyc czesto myli, i ze nie jest to kwestia obiektywu (mowie o zupelnie normalnych warunkach oswietleniowych). Mam 28-135 , 17-40L, 85 1.8 i 50 1.8 i z kazdym z tych obiektywow jest podobnie. Rozostrzenie na nieskonczonosc np i wyostrzenie na twarz powoduje, ze 1/5 czy 1/4 zdjecia jest nieostra, jakby plaszczyzna ostrosci jest przesunieta.
Wiem ze sporo osob na to narzeka, ale sporo nie narzeka wcale, wiec czy ktos kto mial z tym problem probowal to naprawiac, korygowac? Serwisy sa w stanie cos z tym zrobic?
Bo to w takim razie od czegos zalezy, ze jednym dziala a innym nie..
Czy moze w tej sytuacji albo sie z tym trzeba pogodzic (co w przypadku takiej kwoty jest troche przesadą, bo wydaje sie takie pieniadze, zeby sprzet miec raczej kompletny) albo.. zmienic na nikona, co pachnie lekkim absurdem?
dzieki
MC - Pią 06 Maj, 2011
Oddaj do serwisu jeśli masz tak ze wszystkimi w/w szkłami.
B o g d a n - Wto 10 Maj, 2011
kiel.basa napisał/a: | Rozostrzenie na nieskonczonosc np i wyostrzenie na twarz powoduje, ze 1/5 czy 1/4 zdjecia jest nieostra | Czy możesz to bardziej opisać? Nie rozumiem, tylko częśc zdjęcia jest nieostra, czy część zdjęć?
Jeszcze podstawowe pytanie - w jakim trybie masz ustawione system AF ?
Być może w AI Focus lub AI Servo ?
Wtedy może Ci "skakać" po twarzy, zwłaszcza gdy masz włączone punkty wspomagające śledzenie i "efekt" gotowy.
kiel.basa - Czw 12 Maj, 2011
1/4 zdjecia jest nieostra - jedno na cztery zdjecia nie jest ostre (jedno z czterech), w tym sensie.
Przyklad - dziewczyna sie wychyla zza drzewa, ostrosc chce miec na twarzy i jedno z czterech zdjec jest ostre na drzewie, a nie na twarzy (na obiektywie 28-135, przy 135mm, a ten obiektyw uznany jest raczej za bezblednie dzialajacy w trybie AF).
Jezeli chodzi o tryb AF - mam na single shot raczej zawsze. Ustawiam ostrosc na punkcie srodkowym, celujac w to, co chce miec ostre, i przekadrowuje.
(Efekt koncowy jest rzeczywiscie podobny, jakby przeskoczyla ostrosc w trybie AIservo, ale to nie ten tryb).
Ostatnio zauwazylem ze z czescia zdjec jest tak, ze w ogole ciezko jest odnalezc plaszczyzne ostrosci (czyli lekkie mydlo) - mogloby to byc poruszenie, ale sprawdzalem czasy i sa rzedu 1/1000 albo krotsze....
MC - Czw 12 Maj, 2011
Być może przekadrowanie jet temu winne, bo ja nie mam podobnych problemów.
No juz myslalem o tym, dlatego zrobilem sporo zdjec testowych specjalnie bez przekadrowania i jest to samo.
W takim przypadku - możesz mieć albo uszkodzoną puszkę albo obiektyw. Tym bardziej, że na długim końcu nie ma on f2, więc i głębia ostrości jest odpowiednio spora.
kiel.basa - Nie 15 Maj, 2011
Dzisiaj zrobilem test z ustawionym aparatem na statywie - strworzylem sobie taki box recznej roboty do sprawdzania back i front focusa i sprawa wyglada tak, ze:
zarowno na 17-40L jak i na 28-135 aparat potrafi zlapac ostrosc 5cm przed, albo 5cm za, rozrzut jest duzy, i kazde zdjecie na kazdym z obiektywow jest w innym miejscu ostre, czasem lekko, czasem bardzo nieostre tam gdzie powinno.
wyglada na to, ze puszka jest walnieta.
Pytanie, czy to sie naprawia? czy trzeba wymienic puszke, jak sadzicie?
jasiekcom - Nie 15 Maj, 2011
hmmmmmm chyba na 100% z puchą masz coś nie tak bo jeśli była testowana na rożnych obiektywach i podobnie się zachowuje to jest coś właśnie z body nie teges powiem tak u mnie naprawdę AF radzi sobie dobrze zarówno przy przekadrowaniu nie mam problemów tym bardziej zadziwiające jest że masz problemy przy ujęciach statycznych z środkowym punktem AF. Obstawiam że bez serwisu się nie obejdzie
no z puchą, czyli rozumiem ze na gwarancji powinni mi to naprawic?
MC - Nie 15 Maj, 2011
Powinni.
maintechh - Sro 29 Cze, 2011
tak to sie naprawia, wysylasz to specjalistycznego serwisu ktory ustawia (kalibruje) matryce (sensor)
ja wlasnie wyslalem swoja puche 7D canona bo cos mi z focusem smurzylo, tak czy inaczej obiecali mi kalibracje matrycy i to jest w ramach gwarancji. mieszkam w UK i tu maja taki sprzet nie orientuje sie jak to w polsce jest niestety.
jesli chodzi o AF to potrafi sensor zle odbierac / przetwarzac dane? nie wiem jak to sie nazywa dokladnie ale obraz odbierany przez sensor nie ma odpowiedniego kontrastu co powoduje niedokladne dobranie AF itp.
lepiej wyslij puszke do serwisu, bo kazda nastepna moze miec podobny blad. z tego co kiedys slyszalem to w 5D II lustro potrafi wypasc ..nadal sie to zdarza? jesli tak to pewnie odrazu to skoryguja bez mowienia Tobie o tym (po co ma canona sie chwalic ze odwala fuszerke )
kiel.basa napisał/a: | Dzisiaj zrobilem test z ustawionym aparatem na statywie - strworzylem sobie taki box recznej roboty do sprawdzania back i front focusa i sprawa wyglada tak, ze:
Pytanie, czy to sie naprawia? czy trzeba wymienic puszke, jak sadzicie? |
hijax_pl - Sro 29 Cze, 2011
maintechh napisał/a: | ktory ustawia (kalibruje) matryce (sensor) | Sensor - nie matrycę
sensor a matryca ...to samo
hijax_pl napisał/a: | maintechh napisał/a: | ktory ustawia (kalibruje) matryce (sensor) | Sensor - nie matrycę |
komor - Sro 29 Cze, 2011
maintechh, kolega hijax_pl ma na myśli czujnik AF.
ok :]
komor napisał/a: | maintechh, kolega hijax_pl ma na myśli czujnik AF. |
