Warsztat foto, literatura, teoria, art - Ciemne rogi zdjęcia
stasiek - Pią 17 Cze, 2011 Temat postu: Ciemne rogi zdjęcia Witam, skąd się biorą te ciemne rogi ??
czy jest opcja że jest to wina filtra UV (na "jeziorze" równiez był polar)
ogniskowa 18 mm... na większych ta sytuacja zanika
Proszę o pomoc... jestem początkującą osobą jeżeli chodzi o fotografię
http://i53.tinypic.com/2qixr90.jpg
http://i54.tinypic.com/989g9c.jpg
mozer - Pią 17 Cze, 2011
stasiek, trochę mnie dziwi skala winietowania. Mi się udało uwiecznić w rogach zdjęć filtry, ale to było po założeniu UV+polar przy ogniskowej 10mm! Jaki to obiektyw i filtry?
MC - Pią 17 Cze, 2011
Oczywiście, że to możliwe. Skoro używasz polara, to zdejmij UV. Z resztą UV to zdejmij i tak
MC, winietowanie od filtrów przy 52 mm ogniskowej? To chyba są jakieś mega-filtry spawalnicze
U mnie na 10mm efekt był dużo mniejszy niż tu na 18...
1. Winietowanie bardzo mocne jest na pierwszym zdjęciu - 18mm.
2. Na drugim zdjęciu winietowanie może być tylko minimalnie powiększone przez filtr, a to co widzimy może być cechą obiektywu. - tam w każdym razie tragedii nie ma.
3. Jeśli chcesz, to nawet na 200mm mogę przy 2 jednocześnie nakręconych filtrach pokazać Ci olbrzymią winietę.
obiektyw:
SIGMA 18-200 OS HSM
filtry:
polar - MARUMI Circular CPL
(http://allegro.pl/filtr-polaryzacyjny-marumi-gratis-72mm-72-p-n-i1663252953.html)
UV - MARUMI - filtr UV - seria Yellow Line (Mono Coated)
hijax_pl - Pią 17 Cze, 2011
| mozer napisał/a: | | winietowanie od filtrów przy 52 mm ogniskowej? | Jak się założy odpowiednio gruby filtr/zestaw filtrów - to czemu nie?
stasiek, jak już masz nakręcone oba filtry, tzn UV i CPL (pomijając lekki bezsens wkręcania UV jeśli nie jesteś ... w wysokich partiach Alp ) zrób sobie taki eksperyment: Załóż tulipana (tzn osłonę przeciwsłoneczną) - ten co dostałeś razem z obiektywem. Jak krawędzie pierścieni filtrów są na równi z najgłębszymi wycięciami w osłonie lub też powyżej - to znak, że będzie mocna winieta na najniższej ogniskowej, aż do jakiegoś granicznego kąta widzenia.
Czyli eksperymentalnie możesz dobrać najmniejszą ogniskową, dla której nie będzie winietował Twój zestaw filtrów.
Nadal mnie to dziwi, bo te filtry Marumi to raczej wąskie są. W każdym razie mi się taka sztuka nie udała
h.s. - Pią 17 Cze, 2011
To jest przypadłość większości obiektywów, na forach można znaleźć przykłady. W miarę przysłaniania winietowanie znika. Najbardziej jest to widoczne przy sfotografowaniu białej ściany na pełnym otworze,
Jeśli winieta jest efektem użycia filtra(ów), to nawet f22 nic nie da.
