Lornetki - Co to może być
bobol84 - Sob 25 Cze, 2011 Temat postu: Co to może być Witam znajomy przyniósł lornetkę do mnie wszystko ok tylko w prawym(w lewym prawie niewidoczne) okularze mniej więcej na środku jest mała plamka w której jest nieostry obraz i nie da rady tam ustawić ostrości a po rozogniskowaniu w tym miejscu jest obraz ok cuda i dziwy
Guliwer - Sob 25 Cze, 2011
Jeśli wszystkie szkła są czyste, to znaczy, że jest to kiepska (zapewne tania) lornetka.
Mniejsza, czy większa nieostrość występuje na brzegach obrazu, ale nieostra plamka w środku pola widzenia jest nie do przyjęcia.
kivirovi - Nie 26 Cze, 2011
jakas soczewka sie odkleila/rozkleila.
bobol84 - Pon 27 Cze, 2011
A jak to naprawić ?
[ Dodano: Pon 27 Cze, 2011 19:16 ]
Przepraszam że tak dwa posty nie mogłem już edytować. Chyba wiem co to może być na prawym okularze od wewnątrz po przyświeceniu latarka jest taka plamka na soczewce możliwe że to klej albo jakaś maziuga-smar bo jest ona widoczna przy odsuwaniu okularów (podobnie jak w teleskopach na wyciągu) co trzeba zrobić żeby dostać się tam od wewnątrz do okularów.
