Cyfrowe lustrzanki - Jak ustawia się wyostrzanie zerowe?
rajuno - Nie 26 Cze, 2011 Temat postu: Jak ustawia się wyostrzanie zerowe?
hijax_pl - Nie 26 Cze, 2011
Zerując odpowiedni parametr.
kozidron - Nie 26 Cze, 2011
ale gdzie ? W puszce na jpg-u czy w teście przy wywoływaniu raw-a do tiff-a ?
edit.
Chciało ci się logować, żeby zadać takie pytanie
to mi tyle mówi co krzaczki chińskie
W aparacie
W oprogramowaniu
Wszedzie
| rajuno napisał/a: | | W aparacie |
w jakim ?
| rajuno napisał/a: | | W oprogramowaniu |
w jakim ?
| rajuno napisał/a: | | Wszedzie |
ale konkretnie chodzi Ci o przestrzeń trójwymiarową ? Bo podobno w "czarnych dziurach" dzieją się cuda i tam się to ustawia totalnie inaczej
B o g d a n - Nie 26 Cze, 2011
Musisz poszukac w menu aparatu ustawień stylu/jakości obrazka, tam gdzie będziesz miał parametry typu: jasność, ostrość, nasycenie, ... Chodzi o ostrość - machasz go na minimum (nie wiadomo tylko czy to będzie 0 )
1DsIII Lightroom v3 24L
Pomocy. Ktoś musi udzielić konkretnej porady zamiast lać aqua'e.
| Cytat: | | Pomocy. Ktoś musi udzielić konkretnej porady zamiast lać aqua'e. |
Naciskasz trzeci guzik od lewej na dole, wyświetla Ci się okno Stylu -> pewnie masz Standard -> klikasz Info -> potem kółkiem wyboru na Ostrość -> potem Set -> potem ustawiasz na ZERO -> i wychodzisz z tego.
tylko że ja mam krzaczki chińskie w menu
| rajuno napisał/a: | | 1DsIII Lightroom v3 24L |
Zajrzyj do instrukcji akurat w canonie to łatwizna jezeli chodzi o puszkę.
Niestety jeżeli chodzi o LR-a to tak na prawdę (czysto teoretycznie) nie da się ustawić wyostrzania zerowego ale Tobie pewnie będzie wystarczyło jak dojdziesz do zakładki detail i ustawisz wszystko na zero
| rajuno napisał/a: | tylko że ja mam krzaczki chińskie w menu | To jak ustawiasz inne parametry?
Spoko. Już wiem co zrobię. Ściągnę oprogramowanie i zainstaluje, a później ustawia wg porady
rajuno, nie możesz zmienić języka na np Angielski?
pitras - Nie 26 Cze, 2011
| kozidron napisał/a: | ale konkretnie chodzi Ci o przestrzeń trójwymiarową ? Bo podobno w "czarnych dziurach" dzieją się cuda i tam się to ustawia totalnie inaczej |
eee.. to już chyba x-wymiar, a przesłonę liczy się w liczbach wielocyfrowych...
Chyba znajdzie się tu ktoś kto to wyliczy
Możesz to zrobić na ślepo:
1. Naciskasz trzeci guzik od lewej (pod dolnym LCD). To jest wejście do ustawień stylu. Domyślnie pierwszy jest pokazany tryb Standard.
2. naciśnij guzik INFO,
3. naciśnij SET,
4. przekręć tylne kółko nastaw w lewo jakieś 10 skoków aby mieć pewność, że będzie minimum
5. naciskaj MENU aż wyjdziesz z MENU.
6. Zrobione.
