Cyfrowe kompakty - Canon A40 i teleobiektyw
dlugi1974 - Czw 04 Paź, 2007 Temat postu: Canon A40 i teleobiektyw Witam serdecznie mam pytanie do kolegów fachowców mianowicie chciałbym połączyć rosyjski teleobiektyw z gwintem M42 z aparatem cyfrowym Canon Power Shot A40 (wiem że to zabytek) i tutaj pytanie czy wszystkie aparaty Canon mają takie samo „złącze” na obiektyw i czy ten adapter będzie pasował do tego aparatu
http://allegro.pl/item252...roducenta_.html
i co oznacza EOS ? Bardzo przepraszam że zamieściłem ten post w dwóch tematach
Monastor - Czw 04 Paź, 2007
Nie podłączysz bo PowerShot to linia kompaktów Canona. One nie mają wymiennych obiektywów. Natomiast system EOS to system lustrzanek analogowych i cyfrowych Canona. Te mają wymienne obiektywy i można do nich podpiąć szkła ze specjalnym bagnetem lub też inne, pod warunkiem że posiada się odpowiednią przejściówkę.
Do Twojego aparatu NIE DA SIĘ podłączyć ŻADNYCH OBIEKTYWÓW
Dzięki za szybką odpowiedź , ale ja wiem że w A40 nie można wymienić obiektywu ale można do niego dołączyć akcesoria które są montowane na specjalnym wejściu . Ja nie chcę zamienić obiektywów a dołożyć następny a chodzi mi o to czy ta przejściówka wejdzie do A40
| dlugi1974 napisał/a: | | Dzięki za szybką odpowiedź , ale ja wiem że w A40 nie można wymienić obiektywu ale można do niego dołączyć akcesoria które są montowane na specjalnym wejściu . Ja nie chcę zamienić obiektywów a dołożyć następny a chodzi mi o to czy ta przejściówka wejdzie do A40 |
Nie ma sensu takie zakładanie drugiego obiektywu. Możesz najwyżej rozejrzeć się za jakimiś filtrami, ewentualnie konwerterami.
Są przypadki, w których łączy się dwa obiektywy, na przykład w celu uzyskania odpowiedniej skali odwzorowania w makrofotografii, ale optycznie nie jest to zbyt dobre poza tym w tym przypadku nie ma sensownego zastosowania.
Ta przejściówka służy do podłączania obiektywów z mocowaniem na gwint M42 do bagnetu systemu EOS. Nie da się jej podłączyć do Twojego aparatu.
dlugi1974 - Pią 05 Paź, 2007
Witam i dzięki za odpowiedź . Tym teleobiektywem miało być MTO a zdięcia miały być naszego nieba księżyca w takim razie czy jest możliwość zrobienia zdięć cyfrówką przez ten obiektyw ?
Monastor - Pią 05 Paź, 2007
Od biedy by się dało, widziałem kiedyś jakieś dziwne wynalazki umożliwiające podpinanie kompaktów do teleskopów. Z tym, że tutaj najpierw trzeba by zainwestować w akcesoria upodabniające MTO1000 do teleskopu, a potem w te od aparatu. Mimo, że takie rzeczy istnieją to podpinanie kompaktu do takiego obiektywu nie wydaje mi się zbyt sensownym pomysłem.
Mechanicznie jest pewnie do zrobienia, ale najprawdopodobniej optycznie jest to bezsensowne przedsięwzięcie. Nawet z czymś takim nie miałbyś gwarancji, że aparat będzie poprawnie ostrzył, a nawet jakby tak było, jakość zdjęć byłaby mizerna. Trudno mi powiedzieć jak zadziałałby taki układ. Jeden obiektyw dołożony do drugiego. Mnóstwo rzeczy może tu nie działać i najprawdopodobniej nie będzie. Ostrość, dziwne pole widzenia, światło takiego układu, rozdzielczość, do tego same wady matrycy aparatu, czyli przede wszystkim szumy.
Do robienia zdjęć tym obiektywem potrzebowałbyś lustrzanki cyfrowej i to takiej z płaskim przodem bo mniemam, że chodzi Ci o MTO1000, a on jest bardzo szeroki zaraz przy mocowaniu i nie da się go tak po prostu podpiąć, na przykład w Canonie 400D nie mieści się bo jest tam wystający element wbudowanej lampy błyskowej.
eska - Pią 05 Paź, 2007
Faktycznie sporo z tym fatygi, ale raczej bedzie dzialalo. Potrzebujesz tulejki, ktora jest jednoczesnie przejsciowka z gwintu m42 do formatu 1.25" lub 2". Z jednej strony wkrecasz ja do MTO, z drugiej mocujesz okular o wybranej średnicy. Okular musisz sobie oczywiscie kupic. Najlepiej cos o dlugiej ogniskowej i szerokim polu widzenia. Potem do okularu mocujesz druga tulejke, ktora na sztywno laczy zestaw MTO+okular z aparatem. Do tego potrzebujesz stabilnego statywu, ktroy wszystko utrzyma.
Potrzebne akcesoria astronomiczne kupisz w Astrokraku. Czy warto? Sam musisz sobie odopwiedziec na to pytanie.
konrad
RobertO - Pią 05 Paź, 2007
Bez sensu jest ciagnac ten sam temat rownolegle w dwoch dzialach wiec zamykam a dalsza dyskusje prowadzimy tu
http://forum.optyczne.pl/viewtopic.php?t=1593
